РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! Прошу мнений имевших подобный опыт и профессионалов. Как насчёт сделать своеобразный коллектор, обеспечивающий постоянное давление на всех водозаборных точках: общая труба, площадью сечения равная 80-90% суммы сечений всех отводов, и, соответственно, отводы. Например: 7 водозаборных точек, общая труба 50 мм (проходное сечение 33,2 мм), 7 отводов трубой 20 мм (проходное сечение 13,2 мм). Конечно же понимаю, что на дальних участках системы давление будет чуть ниже, но всё же постоянно засчёт большого диаметра общей трубы и, следовательно, незаметными перепадами динамической составляющей давления. Цель - уменьшить количество труб и, соответственно, количество монтажных работ. Жду разумных обоснованных мнений и альтернатив.
Какие альтернативные решения? Изобретаем последовательную разводку вместо коллекторной, только "правильно", с учетом пропускной способности трубопровода (и соот-но с выбором диаметра). Прикидываем пиковую нагрузку (одновременно включенные/открытые потребители). Считаем проток/расход на каждом участке (перед каждым потребителем). Ищем таблицу с пропускной способностью трубопровода. По ней прикидываем потери и диаметр трубопровода на каждом участке. Монтируем...
Такая схема будет равноценна коллекторной? Коллекторная разводка, получается, для тех, кто считать не умеет?
Тут ещё зависит от материала применяемых труб. Как правило коллекторная разводка у металлопластиковых трубопроводов, а т. к. там все соединения разъемные и к ним должен быть доступ. Поэтому и делают коллектор. Если соединения трубопроводов неразъемные (например полипропилен), то и необходимости в коллекторе нет.
Металлопластиковые трубы настолько лучше полипропиленовых, что имеется смысл ради них сделать коллектор? Просто всегда считал, что коллектор делается для достижения одинакового напора на всех потребителях. Ведь труб сейчас в магазинах на любой вкус.
