1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я бы если сейчас устанавливал себе конвектор, то купил бы трубу сендвич в длину дымоходика конвектора и монтировал сразу в сендвиче. Сразу так не сделал, но позже утеплил дымоходики конвекторов, сделав подобие сендвича. уверен, что медленнее остывает сам конвектор, реже стали включатся и как то мягче. видимо и газ экономится.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Извиняюсь за вопрос, наверняка он уже звучал, но найти что-то не могу. Каков состав семьи, как пользуетесь водой и каков месячный расход газа на приготовление горячей воды? Сейчас у меня 4 накопительных электробойлера, хочется заменить хотя бы один на газовую колонку, чтобы при отключении электричества была альтернатива. Или вообще перейти на газ для приготовления горячей воды.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Доброго дня! Состав семьи 3 человека. Расход горячей воды как и в городе. Но воды на кухне не было и сейчас пока, что нет. Так что посуду супруга мыла в ванной. Но ванна от кухни 11 метров и поэтому сразу воду на кухню провести не получилось. слив сделать сложно. Но если было бы как у "людей" рядом с ванной комнатой кухня, то все сделала бы в один день. Сейчас ещё установил накопительный газовый водонагреватель Бакси на 120 литров. Это для того, что бы ванную горячую можно было принимать, а не только душ. Но, колонку оставлю, потому как теперь только понял, что накопительный водонагреватель, включается редко и отопить трубой дымохода саму ванную комнату не сможет. А колонка могла, одним фитилем! В Колонке надо будет почистить все внутри, стала тухнуть из за нестабильного огня запальной горелки, или заменить термопару. вскрою и посмотрю. Техника не любит простоя.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    РусланМ, спасибо за ответ. И всё же- как часто меняете баллоны для колонки и какие? (я использую композитные Ragasco LPG 24,5-литровые).
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня обычные 50 литровые. Меняю примерно 1 раз в два месяца, а сейчас буду менять еще реже ..вот тут подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/264003/#post-9874087
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В выходные свои газовые конвекторы, почистил, протер, про пылесосил и включил на полную мощность, что бы поработали, когда выключились, поставил на фитиль. и теперь они так и будут на фитиле гореть до холодов. Буду иногда включать. Так написано в инструкциях, надо один раз в месяц включать, дать поработать - техника не любит простой. кстати и для итальянских "лягушек" это то же полезно.
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго дня. Смотрю тут все конвекторы используют с баллонами. А если газгольдер поставить? Есть у кого такой опыт? Я уже замучался с выбором. Хотим газгольдер ставить и котел на 300 кв. м. Наткнулся на вашу тему - заинтересовало. Я так понимаю нужно будет разводку делать газовой трубы под каждое окно да еще и стену дырявить для каждого конвектора под окном? Вроде конвекторы дороже котла, но если еще учитывать радиаторы и трубы с насосом и проч., то разница не велика, а идея интересная!
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да, идея интересная и давняя, за бугром уже 50 лет газовые конвекторы используют. Газ там дорогой, а конвекторы экономичнее котлов На раз.
    Но для дома большого, я бы сделал Как мой друг, теплые жидкостные полы и котел. Теплые жидкостные полы это огромная экономия по сравнению с батареями. Да такая система энергозависима, но у друга дом из двойного каркаса, очень теплый и даже если электричества не будет часов 8, то температура в не упадет сильно. Есть у него и бензогенератор На всякий случай. Но я бы и один большой газовый конвектор со стеклом поставил На первом этаже, На случай ч/ п, газовому конвектору ее нужно электричества и под окном его ставить не обязательно. У друга газгольдер, На сколько литров ее помню, но знаю, что он заправил его На 40.000 руб прошлым летом и сейчас у него осталась половина газа! Повторюсь дом у него очень теплый, в каждой комнате нужная температура и с накопительным боллером косвенного нагрева, то есть с горячей водой научились экономно обращаться. не так Как в городе раньше, врубил На полную кипяток и пошел курить, потом ждет пока остынет :). + у друга сын родился а это расход по горячей воде.
    Я бы на его месте и печь камин на дровах поставил, но друг упрямый и идет всегда своим
    путем и советы не воспринимает, он форум читает :).
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Оно, конечно, хорошо, только не у всех есть место для газгольдера, даже вертикального. Есть правила их установки и не всегда можно соблюсти все условия.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно! Мой сосед построил дом почти На все свои 6 соток, в три этажа. Теперь задумался об отоплении и газгольдере. Я ему про правила установки газгольдера напомнил (помнил их смутно) и спросил: чем ты думал когда такой дом строил да еще каменный и без всяких утеплителей? Газгольдер нужен будет огромный! Вижу сосед думает, мечется теперь куда вкопать газгольдер, с одной стороны дома или с другой? С обоих сторона дома до забора по 5 метров! В общем я его предупредил сразу с моей стороны пусть и ее думает, увижу, один звонок в надзорные органы и придеться выкапывать газгольдер. С соседом дружу, но это ее значит, что надо На норма безопастности плевать и На снипы.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Дополнение, несколько улучшающее ситуацию: СНиП 42-01-2002
    Источник: https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10975/#i295783
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    благо расположение моего дома и соседей позволяет уложиться во все эти нормы даже без уменьшения:) Это не может не радовать! Теперь нужно определится - есть ли смысл в конвекторах или проще и правильнее будет газовый котел. К каждому конвектору придется по фасаду трубу вести и выводы делать в стене. Но у нас такая планировка, что все комнаты на этажах объединены в одно пространство и возможно будет достаточно пары мощных конвекторов, как у автора темы.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Для начала обсчитайте стоимость установки отопления с котлом и с конвекторами... Дальше смотрите проживание, многие зимой живут наездами на первом этаже и тем, и другим можно уменьшить нагрев конкретного помещения, полностью отключить только конвектором, так как при обычном отоплении остаются трубы, по которым насос гонит антифриз или что будет в системе и трубы придется утеплять или при монтаже отсекать один этаж... Ремонт... при выходе из строя чего-то в обычной системе придется полностью сливать и потом опять заливать антифриз или воду... Для котла скорее всего понадобится отдельная комната под котельную, которая должна тоже соответствовать СНИПам... и т. д.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Информация к размышлению:
    две магистрали длиной 17 и 14 метров к конвекторам, плите, газовой колонке от двух газовых рамп (связка их 3 и 4 балонов под навесом) сделали с сыном сами за 4 часа. Технологии и до труб добрались, труба-шланг итальянская многослойная, специально для пропан- бутана и штуцеры к ней купил и ..стоит не как медь. Тут в теме прошлой осенью этот вопрос мы все вместе разбирали и благодаря форумчанам, у меня все баллоны На улице и газ не замерзал ни разу.
    Если бы делали когда тепло, то сделали бы за час! Магистраль видеть до дальнего потребителя, а по дороге тройники ответвления к ближним потребителям. Диаметр внутренний надо потолше и редукторы- лягушки с пропускной способностью побольше, что бы всем потребителям по пути хватало газа при включении На полную мощность. Все теперь кажется просто, все фото и описания в теме этой есть. Самому можно сделать.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Воспользовался советом. ;) Итак:
    - считаю вертикальный газгольдер Мерлони 2250 литров (другой на мой участок не лезет, этот объём более-менее оптимален для заправщиков), стандартная установка стоит [у них на сайте] EUR 6176,79. Наверняка это не всё, обычно потом вылезают всяческие допы вроде трубу надо тянуть дальше и т. п... Накидываю до EUR 6500, получаем по курсу (1:48) RUR 312000,00;
    - земляные работы в нашем местечке недёшевы. Местные иностранцы чужих иностранцев не любят равно как и земляные работы. Думаю, что за земляные работы возьмут тысяч 30. Не меньше. Оставим эту цифру (хотя глину придётся вывозить и это ещё 4-5 тыр);
    - далее нужны три газовых конвектора. Самые дешёвые брать не буду, значит тысяч по 15 каждый, итого - 45000,00;
    - заправить газом всё это хозяйство - 2000 литров по 17 рублей (средняя цена в интернете) - RUR 34000,00
    ИТОГО: 312000+30000+45000+34000=421000. Это без стоимости установки конвекторов, сам сделаю, мой труд не имеет цены... :)]
    Далее. Электричество. На обсчитываемый дом нужно 10 конвекторов разной мощности. Мне насчитали Nobo на 44...60 тысяч рублей, примем среднюю цену - RUR 50000. Установку также считать не буду, сделаю сам! :)]
    ИТОГО разница: 421000-50000=371000 рублей. Делим на стоимость киловатта электроэнергии (считаю 1 кВт = 6 рублей) = 61833,33. Столько кВт можно купить на разницу между стоимостью газовой системы и электрической с учётом некоторого повышения стоимости электричества (сейчас у нас 4,60). Моё потребление сейчас ~ 300 кВт в месяц, это примерно 3600 в год. Предположим, что оно увеличится в 2 раза, получится 7200 в год. Разделим киловатты 61833,33 на киловатты 7200 и получим 8,587 лет в течение которых я буду пользоваться электричеством за стоимость установки газовой системы. Даже если моё потребление вырастет до 10000 кВт, то это всё равно составит больше 6 лет. Только потом, возможно(!), будет какая-то экономия, если стоимость газа будет меньше стоимости электричества.
    Во внимание не принималось ежегодное увеличение стоимости газа, стоимость электроэнергии принималась за 6 рублей за кВт. Нужно добавить к текущим ежегодным расходам стоимость дров. У меня выходит примерно 2 трейлера по 5-6 тысяч рублей в год. Понятно, что подсчёт очень грубый, но он показывает, что газгольдер для отопления в моём случае не очень нужен. Если только не отключат электричество вовсе.
    Если где ошибся - поправьте, пжлста! :hello:
