Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не криминально.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо за быстрый ответ. :hndshk: А что это за отвод, не подскажите? Просто для самоуспокоения интересно:faq:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Lulava, это нормально. Болт просто фиксирует эту трубу, которая служит для равномерного распределения обратного теплоносителя по секциям котла.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Благодарствую. Пытаюсь это болтик закрутить закрутить ..не получается. Плюнул.
  5. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Товарищи, есть вопрос по поводу мозгов 2107М.
    1) Есть ли там настройка, по которой будет включаться приготовление горячей воды в бойлере? По интрукции я нашел только max температуру бойлера (min нету).
    2) У меня сейчас на 1-м контуре (настройка - радиатор) стоит BFU. На 2-м контуре будут работать теплые полы. Имеет ли смысл на 2-й контур так же купить BFU? И если да, то где должен быть установлен этот датчик?
    3) В сервисном меню есть пункт ОТОП КОНТ 2 -> ГОР В ПРТ. Можете объяснить, что это такое? 2-й контур в моем случае будет управлять отоплением пола.
    Спасибо!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1) Приготовление горячей воды включается при падении температуры на 5 градусов от заданной. Установка температуры горячей воды описана в Инструкции по эксплуатации.
    2) Если тёплые полы - элемент комфорта, а не основной источник тепла, то смысла ставить на этот контур БФУ нет.
    3) Приоритет ГВС - отключение отопительного контура на время приготовления горячей воды. Для Контура 1 (прямой отопительный контур) в автоматике 2107 он безусловный. Для контура со смесителем (контур 2) может быть отключен.
  7. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Mijjgan, спасибо, за ответы!
    Да, ТП в моем случае - исключительно комфорт.
    У меня появились наводящие вопросы:
    1) Насос контура 1 (НК1) отключается когда идет приготовление воды. А что будет делать автоматика, когда только-только нагрелась вода в баке, теплоноситель в котле "слишком" горячий, и надо немного прогреть помещение? Включится НК1 и произойдет "перегрев" помещения (из-за инерционности СО)? Или автоматика будет кратковременно включать-выключать НК1?
    2) Для контура 2 - температурой управляет 2107М через смеситель. Т. е. перегрева ТП быть не должно. Если оставить приоритет ГВС - это НК2 будет отключаться?
    Спасибо!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1) Температура теплоносителя упадёт достаточно быстро в общем случае.
    2) Да, будет отключаться.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите по воде в СО.
    На днях подключал третий этаж, пришлось с системы малость слить воды.
    Было ощущение, что она "газированная" при сливе было много пены правда она сразу пропала, был запах неприятный но не тухлый и вода была слегка с черным оттенком.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это нормальное состояние для воды в СО.
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    И еще PH при заливе было 7,5 а теперь 9,7
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Juryz, а оба раза заливали с одного источника?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Согласно "Рабочему листу К8 "водоподготовка для отопительных установок" показатель рН воды в греющем контуре должен лежать в пределах 8,2 - 9,5
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    это одна и та же вода когда заливал из водопровода была 7,5 а проработала в системе год и PH изменился на 9,7
    Может такое быть?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Juryz, Не знаю. Моя учительница по этой теме ушла из моего поля зрения. Я думаю что надо допросить модератора из раздела Вода, фильтры. Счас кину его адрес. :hello:
