Стальная труба стала течь - как можно починить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Papic, 19.08.14.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    У родителей на даче к печь-камину "Нева" лет 5 назад была собрана труба из металлических нержавеющих элементов. при сборке швы (насколько помню) мазали герметиком специальным (черный такой, похоже что жидкое стекло в составе было). снаружи (да и внутри тоже) трубы тонкостенные и собраны "по дыму". по другому их собрать было нельзя - не стыковались с тройником и сэндвичем.
    Но вот весной, приехав на дачу, обнаружили на печке лужу и потеки по трубе. сначала решил что это как то конденсат хитро выпал. но вчера в дождь увидел это так сказать, в онлайне :( похоже что вода затекает через швы на наружном участке трубы, через оголовье очень вряд ли - дождь был без сильного ветра
    Как лучше поступить в этой ситуации? вижу три варианта:
    1. разобрать и собрать опять с герметиком. видимо это тоже на несколько лет только хватит
    2. замотать швы алюминиевым скотчем. правда есть подозрение, что он недолго на улице проживет и отклеится быстро.
    3. в тройнике на горизонтальном участке построить как бы "плотину" (цемент, герметик из п. 1 и т. п.), что бы вода не смогла затекать внутрь, и снизу трубы мелких отверстий (2-4 мм) для слива попадающей в трубу жидкости насверлить... не думаю что это тяге повредит как то...
    p. s. на "хомуты" и палки внимания не обращайте - это папанька после установки наколхозил, ему не верилось что труба без них прочная будет :)) я уж не стал пререкаться со старым человеком и убирать это убожество...
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Я в курсе. дело в том, что по другому тройник не вставал. видимо сендвич надо было другой стороной ставить, или еще что, но все трубы от печки до тройника собирались только таким образом - по "дыму"... но до сих пор ничего похожего на эту проблему не было - только в этом году началось...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю, что у Вас за трубы, но тройник должен стоять вертикально (у Вас он лежит горизонтально), опираться на площадку, снизу устанавливается съемный кондесатосборник через который можно проводить осмотр и очистку. Трубы собираются только по-конденсату, при этом наружная труба сэндвича надевается сверху и осадки не попадают внутрь изоляции. Пересмотрите схему монтажа, может быть и решите проблему.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, дело было 4 года назад, и повторю - трубы не собирались никак, кроме как по дыму. почему - не знаю. я тогда еще не читал эту тему :) я про трубы которые от печи идут, они толстые. вертикальные - тонкие. кроме того, такая установка тройника позволяет проводить ревизию на горизонтальном участке, что ИМХО плюс
    Разбирать все мне категорически не хочется. Потому что трубы видимо тогда придется менять, что бы собиралось все по конденсату. и сэндвич в стену вмурован. Может можно как то малой кровью обойтись? четыре года ничего подобного не происходило...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если у Вас все собрано наоборот то, думаю, ей все-равно не долго осталось жить... когда утеплитель разложиться от влаги и конденсата (может это уже произошло). У Вас под вертикальной трубой снизу тройника есть, хоть какое-нибудь отверстие для слива конденсата, если нет, то он и стекает на печку по горизонтальному участку... там же вроде уклон есть?
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Какой утеплитель? сэндвича? а почему он должен разложиться? Во первых там минвата, во вторых сухо и тепло было
    горизонтальный участок вполне себе горизонтальный вроде. я вначале тоже боялся конденсата, но он был очень редко, только когда ниже 10С топить почти в режиме тления (а в такую погоду на даче никто не живет), и капал по щели между самим тройником и крышкой на нем.
    Вы видимо невнимательно первых пост прочитали - течет только по время дождя!
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, Ваша минвата и есть утеплитель
    Во-вторых, если сэндвич собран "вверх ногами", то через стыки наружной трубы внутрь может попадать влага - раз, и агресивный конденсат из внутренней трубы, собранной по дыму - два, что приводит к постепенному изменению плотности, оседанию и частичному разрушению этой самой минваты. ... перечитал пост, посмотрел фото - у Вас вертикальная труба одностенная, поэтому про сэндвич просто примите к сведению, если вдруг решите заменить трубу.
    Вы написали, что лужа у Вас на печке:
    а тройник у Вас, судя по фото, на улице. как на печку попадает, если течет между тройником и крышкой?
    Значит есть уклон в сторону печки (собственно он и должен быть), а т. к. под тройником нет отвода конденсата, то влага, видимо стекает по уклону.
    Но суть не в этом, проблему решит только правильная сборка. ИМХО
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Я так подозреваю что через щель в крышке тройника дождевая вода не успевает вытечь наружу и начинает затекать внутрь. внутри в печь труба входи сверху вертикально.
    надо сделать так, что бы дождевая вода не попадала в трубу. а попадает она, скорее всего, через швы откуда герметик или высыпался или вымылся осадками...
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При правильном (вертикальном) расположении тройника, вода будет уходить вниз в емкость конденсатосборника, а так она благополучно стекает в сторону печи. Герметик, видимо, тоже не надолго...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное еще 4 вариант не указан.
    Нужно перебрать всю трубу.
    А еще загерметизировать горизонтальный участок.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Тройник повернуть нельзя. что делать в этом случае? дырок снизу насверлить? "плотину" высотой 1 см построить, что бы вода по низу трубы не затекала?
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    эээ? в смысле горизонтальный? зачем?
    всю трубу перебирать - скорее всего что то менять придется. собрать как надо при первой попытке, насколько помню, не удалось вообще...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда лучше заменить полностью на нормальный дымоход.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Алексей, так 4 года ничего не текло! а насчет нормальности - я был очень удивлен, что трубы собираются только одним образом, причем по дыму :( Кстати, а трубы нержовые толстые как то отличаются, что бы понять заранее как их собирать?
