Выбор ЭК для 160м2 в помощь печному отоплению...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ABenz, 15.08.14.
  1. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    Доброго времени суток всем.
    Встал вопрос выбора ЭК для 160м2 в помощь печному отоплению...
    Дом 2 эт. блоки, утеплен изнутри, пол утеплен, крыша так же. Установлены стеклопакеты.
    Печь на дровах, внутри котел и соотв. радиаторы на 2-х этажах.
    Установлен насос Грундфос. На 2 этаже расширительный бак.
    Нужен качественный ЭК в помощь печке. Вопрос цены пока не стоит.
    На дом выделено пока 15 кВт. 3 фазы. В будущем планирую увеличить вводную мощность.
    Понятно, что 15 это сейчас в притык... Но 10-12 наверно на котел отдать можно?
    Нужен котел, к которому можно подключить термостат, крайне желательно с управлением и мониторингу по интернету. Интернет не GSM и он уже есть :) Сотовая связь практически отсутствует :(
    Понравился мне Buderus на 14 кВт (6, 6, 2) или 18 (6, 6, 6)... Вроде в нем есть все что нужно, а может и больше.
    Что скажете ? Остановиться на нем или может что-то другое посмотреть? На первом месте конечно нужна надежность и безопасность !
    Выбор комнатного термостата это уже др. история...
    Заранее спасибо за ответы.
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Попробуйте Протерм скат или вайлант эвоблок, по мощности возьмите с запасом, у них в настройках меню можно ограничить мощность с шагом в 1квт. По интернет термостату спросите Avoronkov он подскажет точно.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    Если в помощь то 9-12 киловат, если в дальнейшем есть желание экономить на ночном тарифе то берите с запасом из расчет "сколько киловат себе планирую добавить" минус "сколько киловат трачу ночью не на отопление"
    грубо говоря на 3квт минимум меньше чем выделено (или будет выделено), а ступень мощности поставите пока выделено 15квт не более 12квт ставьте
    (приехали гости поздно вечером котел работает, вы их чаем напоить захотели или разогреть чего на плитке, а автомат перещелкнет, поэтому либо через реле приоритета, либо оставляйте запас)
  4. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    ..как они по надежности ? это вообще чье производство?
    что это за реле такое ? можно подробнее плиз.
    Врятли конечно оно мне понадобится, но все же.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Достаточно надежны при грамотном первом запуске, минимум хлопот. Чехия и Германия вроде.
  6. marslem
    marslem
    marslem
    Реле приоритета не вырубает электричество при перегрузке сети как вводной автомат, а отключает на время конкретную точку при включении другой
    (пример, нагрузка 11квт из 12, вы включаете чайник 2квт и поидее должен щелкнуть вводной автомат, а вместо этого реле приоритета отключает одну из точек на время пользования чайником, например котел или холодильник или чего вы там захотите, а потом включает обратно)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сборка на заводе в Словакии.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Коллеги, а есть котлы электрические на три фазы не более 9 киловатт? 3-3-3 или 3-2-2 или 2-2-2? Подкажтте название и где в нете продают. Спасибо.
    С уважением!
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите протерм скат или вайлант элоблок на 15 квт. Пока вам выделено 15 квт, ограничите котел до 12квт через меню. Будерус не берите, он куда менее функционален. У меня был такой же выбор, взял вайлант, подключил погодную автоматику, хронотермостат и тд. Очень доволен. Если нет сотовой связи, то можно wi-fi хронотермостат взять. У меня стоит nest, есть несколько других вариантов. У нас почти не продаются, придется заказывать из европы или америки. Учтите совместимость с нашими 220 и управляющим напряжением в котле (в большинстве котлов управление по сухим контактам - умный термостат вешается на колодку комнатного термодатчика - а у американцев, например, большинство термостатов на 24 вольта - у нас они прямо из коробки не заработают).
  10. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    спасибо за совет! посмотрел. почитал... купил в итоге Вайлант 18квт. (с запасом на будущее).
    Изучаю мануалы... пора уже подключать. запускать...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Внимательно читайте про первый запуск, чтобы не попалить тэны. До включения котла в сеть нужно
    1. Открыть воздухоотводчик на насосе (пара оборотов колпачка) - и оставить его открытым навсегда.
    2. Стравить воздух из теплообменника котла через ручной кран и прозрачную трубку - пока не пойдет теплоноситель без примеси воздуха.
    После этого запускаете котел на полминуты, выключаете, опять стравливаете из теплообменника. И так пару раз на всякий случай. Дальше котел включаете в штатном режиме. Но автоматический воздухоотводчик на насосе всегда открыт!
  12. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    да-да. пытаюсь вникнуть. спасибо.
    Единственный момент, который надо решить: мне необходимо поставить доп. гидробак, а вот какого объема его ставить? Общий объем теплоносителя в системе примерно 200л. Встроенный в котел бак - 7л.
    Сейчас система открытого типа, установлен открытый бак на 2 эт. Его буду снимать.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лично у меня на примерно 140 литров хватает двух гидробаков газ и эл котла.
  14. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    Вот и запустил своего монстрика) Работает вроде как надо. Давление на хододную - 1.5, на горячую в районе 2-ки.
    В дополнение установили гидробак на 24л.
  15. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    Всем снова здравствуйте :)
    вычитал в мануале к своему элоБлок 18, что можно к нему подключить внешний насос в помощь штатному. по схеме посмотрел куда цеплять. это колодка К2 3-х контактная.
    вопрос: как узнать какой контакт к чему цеплять ?
    правильно ли я понимаю, что это фаза, ноль, земля и к этим 3 контактам напрямую цепляется насос и от них он получает 220?
