Посоветуйте грамотно спроектировать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stranger21, 06.03.13.
  1. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Уважаемые форумчане!
    Как сойдет снег, собираюсь начать строительство фундамента под каркасник из СИПа.
    Рекомендуют, поскольку строение не тяжелое, использовать винтовые сваи либо ленту.
    Винтовые сваи мне почему-то не нравятся (говорят, домик на куринных ножках и пр.)
    Хочу ленточный фундамент. Посоветуйте, как грамотно спроектировать, чтобы не было потом обидно за потраченное время и деньги.
    Участок ровный на холме. УГВ низкий, суглинок. Фото участка.
    Вот план 1-го этажа.
    СИП панель 174 мм толщина. Плюс место для обрешетки и обшивки 50-70 мм.
    Толщина плиты 250 мм - достаточна?
    Еще не решил, перекрытие между цоколем и 1-м этажом - из СИП или полы по грунту?
    Что посоветуете, гуру?
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Немного непонятно - у вас грунтом засыпано до отм. 0.000?
    В любом случае в СИП панелях в качестве утеплителя идет пенополистирол, с которым легко справляются грызуны
  3. al185
    al185
    al185
    Для размышления.
    Статьи Александра Терехова#9
    #474! #476 #478
    #5 #6
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Преимущества заглубленной ленты?
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Конкретная рассчитанная плита с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж
    Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива
    Поболтать Утепленная шведская плита - 18
    Расчёт фундаментной плиты (от конструктора почти даром)
    Про свайно-ростверк...
    Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет с #8
    ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ #9
    Я выбираю из технико-экономического сравнения вариантов в рублях. Как учит СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    4.3 При проектировании оснований и фундаментов должны быть предусмотрены
    решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех
    стадиях строительства и эксплуатации сооружений. Необходимо проводить технико-
    экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора
    наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее
    полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и
    физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных
    конструкций.​
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Я решил строить малозаглублебленный ленточный, но только из-за нестандартного проекта и уклона на участке. Вам рекомендую плиту. Ту самую, утепленную "шведскую" (УШП), которую мне тут настоятельно рекомендовали. Винтовые сваи крайне не рекомендую. Это под временные сооружения хорошо. И их качество в РФ, мягко говоря не на высоте. Был в нескольких фирмах и на двух "заводах" по их производству, когда интересовался ими.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Классическая УШП пот такой дом будет вообще в самы раз, и думать ничего не надо. Взял Т-001 и прямо по чертежу шпаришь. Я бы наверное так и поступил
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Полностью поддерживаю. Ни разу не видел в России ни одной винтовой сваи соответствующей международному стандарту ICC AC358, который предусматривает толщину лопастей от 9,5 мм и, во многих случаях, толщину стенки сваи от 8 мм. Кроме того в стандарте четко сказано, что винтовые сваи нельзя использовать на торфяных и иных органических грунтах, нельзя устраивать токопроводящую обвязку свай (например обварить швеллером) и т. п.
    Что самое удивительное, та это то, что буровые железобетонные сваи отливаемые на месте обходятся не дороже разрекламированных винтовых. Только возни с ними больше - фирмам невыгодно. Винтовые закрутил-деньги взял и уехал.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    @Barsuk, Это не Вы ли автор книги про МЗЛФ что на Вашем сайте?
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да это я. Только сильно не ругайте)
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Так Вы Андрей Дачник?
    Если так, то спасибо за книжку! :) Читал там кое-что в прошлом году.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Не за что). Постараюсь в этом году выпустить книги про свайные фундаменты и про строительство дома из газобетона.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    А у меня как раз по ленточному незаглубленному вопрос есть...
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
  13. Модный
    Модный
    Модный
    только 20см высотой при ширине от 50 до 90 см.
    Армирование 12 мм клеткой 150х150 в один нижний слой.
    Защитный слой - 30 мм.
    Всё на подушке 15 см из трамбованного виброплитой щебня, уложенной на плотный грунт.
    По щебню проложена пэ пленка 200 микрон.
    Дренаж сделан, утепление отмостки будет.
    Что смущает...
    Вообще-то это должен был быть полностью каркасник в 2 этажа,
    но я хочу сделать первый этаж каменный.
    Пересчитал вес, и в местах максимальных нагрузок (там где ширина ленты 90 см) получается до 7 тонн на метр погонный такой ленты. Это стены, перекрытия и снег из расчета 200гк/м2. Крыша плоская.
    В общем, все сомнения в этой широкой ленте 90 см, высотой 20 см. Как бы она не слОжилась под нагрузкой 7 тонн на метр погонный. Поперечная арматура - прутки 83см 12-й арматуры, шаг 15 см.
    Арматуры самой по себе достаточно, но поперечная ведь имеет малую анкеровку.
    Защитного слоя маловато, но понимаю что поднимать арматуру при высоте 200 сильно не следует.
    Выставили опалубку доской 50х200, и вот уже со дня на день хочу залить.
