Теплый пол на втором этаже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем solar61, 16.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...Нет, не холодно...как по обычному деревянному полу ходишь...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Solar61, у них там 3 метра высота. Уверен что они даже не заморачивались на этот счет. :)
  3. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @solar61, сделайте электрический, дешево и сердито, потребление минимальное в вашем случае, стяжку толстую можно и не делать, под плитку закатали, температуру установили +23, и получайте удовольствие! Никакого геморроя с трубами и коллекторами и т. д.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @orteplo, об этом тоже подумал, но ведь электрические потребляют гораздо больше, чем водяные.
    Значит будем на втором этаже без ТП делать. Благодарю!
    Тут еще вспомнил про разводку труб отопления! Если их не в стену штробить, а в стяжку, то опять же надо 8-10см или 3-4см хватит?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Какой диаметр трубы? Ее же надо будет в утеплитель (шубу) засунуть. 3-4 см, наверное маловато будет.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А не знаю. Не думал еще.
    Какую обычно ставят? Металлопласт 16 или 20мм?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    В большинстве случаев 16.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT 17 мм
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как в итоге сделали? На 2 -м этаже чисто туалет или с ванной, душем? Если чисто туалет я бы не стал заморачиваться.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А почему? Чем это с Вашей точки зрения обусловлено? И с какой целью?
    Заранее спасибо за адекватный и конструктивный ответ.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)] Понятие не имею. Вы же у нас тут проектировщик. Вот и просвятите. :hello:
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Да никак еще. Сначала надо крышу сделать, окна поставить... :)
    Планируется полноценный с/у: ванна, горшок, раковина=6.кв.м.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я бы не стал нагужать насос из за 1 комнаты 6 м2
