1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 28
Домик из мешков с землей руками дилетанта
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Нерушимый Утес, 13.08.14.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Отлично.
    Ну, Бог с ней, с арматурой.
    Если бы у меня была колючая проволока, то ставил бы колючую проволоку.
    Если желаете - высылайте пару бухт колючки.
    Обещаю всю оржавевшую, никуда не годную арматуру повыдергать.
    И с чувством признательности поставить ваш презент.
    :hello:
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    PS
    Не для укрепления с грунтом для. А супротив скольжения ради.
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Как вариант против скольжения мешков друг по другу наверное можно между ними класть по нескольку камней неправильной формы, тогда при трамбовке они будут вдавливаться в оба мешка, создавая своего рода "шип"
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вполне возможно.
    Впрочем, тут может быть масса и иных вариантов. Ибо голь на выдумки хитра.
    Знаете, на самом деле не ожидал такой "скользивости" мешков какие имеют место быть. Первый ряд по фундаментному ряду (который на месте держит канавка-ровик) прям как по маслу скользит (полипропилен по полипропилену...
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Рукикрюки,
    Вам большое спасибо.
    Все-таки вы правы на счет проволоки.
    С одной стороны - ржавой арматуры на весь вигвам не хватит. Деревянные колышки бить вместо них - это откровенный колхоз даже для такого дилетанта как я...
    Словом, буду покупать проволоку. остатки на гараж пойдут.
    Да и все-таки чрезмерно от технологии удаляться тоже не стоит.
    Частично перевел книжицу. Сегодня кладкой заниматься не будем.
    Свирепый Бизон сварит отно из двух приспослоблений (если удастся - то оба. Попробуем паковать мешки классически.
    Кстати первый опыт по мешкотаре. Не подходят мешки массой 50 кг для работы одной парой рук. Таяжеловато и очень неудобно.
    Купил сегодня 100 мешков на 25 килограммов. продолжать буду ими... Надеюсь что дело пойдет.
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Я использовал мешки (рукав) длиной 3 метра, длину выбрал так, чтобы полное количество замесов входило в мешок.
    отрезал рукав, один конец зашивал проволокой, второй конец натягивал гармошкой на ведро с отрезанным дном, через которое наполнял мешок.
    процедура простая - ведро с надетым до зашитого края мешком устанавливается в конце предыдущего, ведро наполняется, мешок поддёргивается до пустого места, снова наполняется снова поддёргивается. удобно и минимум стыков. мешок заканчивается - конец просто подгибается вниз. процедура повторяется.
    может быть пригодится Вам такой способ, мы вдвоём с моей скво так сделали фундамент диаметром 7 метров и высотой 80 см.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    На мой взгляд метод с рукавом технологичнее.
    Однако на данный момент выбор пал на мешки. И только по той причине, что планирую работать как Одинокий Волк.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Если успею засветло - постараюсь сделать первую приспособу для мешков.
    Либо эту.
    Либо эту.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Полный набор инструментов...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Покумекамши, решил сделать приспособу что в посте 25.
    Прикрепляю иллюстрацию с самолично сделаным переводом размеров.
    Не стал конкретизировать под свой мешок.
    Ибо при желании каждый может сосчитать под размер своего мешка.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Хорошо быть дилетантом!
    Всегда можно делать с проектом что хочешь прямо на ходу.
    оказалось, что дверь высока - демонтировали на секвестирование.
    Не понравилось рвать пуп большими мешками - демонтированы "уши" и начало второго ряда. Все это отправлено в первый ряд.
    Не понравилось продолжать набивку огромных мешков - бреши заделал некрупными бутовыми канями.
    Вот и получился второй ряд...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Изготовили приспособу для заполнения мешков (под свой новый мешок в 25 кг)
    Чтобы не торчали "уши мешков" перед нанизыванием на приспособу мешок выворачиваем ...
