Добрый день уважаемые форумчане. Не могу определиться, нужна ли временная крыша во время усадки сруба или достаточно только обработать биопропиткой и закрыть верхние бревна рубероидом. Подскажите кто что думает? Сруб 2-х этажный из окоренного бревна.
Что такое банер? У нас сделали стропильную систему. Кровельный материал приедет только через 5 недель. На это время нам тоже надо накрывать чем-то дом?
Добрый день ! Подскажите на счёт временной/черновой крыши на время усадки сруба. Второй этаж мансардный, фронтоны рубленные, крыша двускатная - можно сразу укладывать весь пирог или дать дому постоять с временной кровлей (рубероид)? Рабочие говорят что возни в два раза больше - а смысла нет, вроде как на скользячках и все ок будет
Есть ответ в вопросе: "на скользячках и все ок...". Для простой двухскатной крыши времянка не требуется. Можно сразу укладывать пирог, но учесть зазор на усадку у мауэрлата.
Подскажите, если знаете. Сруб собираюсь оставить до следующей весны, а далее собирать 2 этпж из каркаса. До зимы успею сделать перекрытие между 1 и 2 этажом. Чем и как укрыть сруб? Городить стропильную систему? Так леса и мороки столько, как на нормальную крышу. Может ферму стальную сварить односкатную на земле из 20мм квадратных труб, на земле, потом поднять её втроем на сруб и укрыть чем нить типа досок с баннерами, или поликарбонат. Потом эта конструкция пойдет на крышу гаража или навеса для авто. Плюс в легкосборности и установке ака нахлобучил и забыл.
Поднять с земли втроём - вопрос конечно интересный. И что у вас там со снеговой нагрузкой ? Не раздавит ли временную конструкцию.
Снега дофига, теплицы давит постоянно. Даже если работать зимой, например, собирать 2 этаж, то надо все равно укрывать сруб как то.
