Плита или лента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Зилибоба, 15.07.14.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Плита или лента?
    Добрый день!
    Имею участок со следующими характеристиками:
    Грунт - 30 см плод. слой. ниже - илистый суглинок (определен из пробы, сделанной с глубины 1 метр, путем растворения в воде) процентов 20 мелкий песочек, остальное что-то илистое. Предполагаемая несущая способность 1,5 кг/см2
    УГВ более 1 метра (на данный момент)
    Глубина промерзания - 0,9 м.
    Дом 2 этажа из газосиликата, масса не более 200т.
    Что предпочесть исходя из экономической целесообразности:
    1. Блочный фундамент по бетонной "пятке" на глубине промерзания?
    2. Незаглубленная "плавающая" плита по песчаной подушке?
    Что выйдет дешевле и/или надежнее?
    В первом случае давление на грунт 0,4 кг/см2, во втором 0,2 кг/см2
    + варианта 1 - отсутствие пучения в принципе, а второй более прост в изготовлении, но материалоемкий. Что выбрать?
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Прикинул затраты:
    Вариант 1 - 220 000 р.
    Вариант 2 - 254 000 р.
    В обоих случаях нужен ТП и стяжка.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    Я бы выбрал первый вариант
  4. al185
    al185
    al185
    #33
    #41
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Посчитал денюшки - дороже выходит. Много копать/засыпать, много возить/грузить, армпояс лить... Плита дешевле выйдет и быстрее!
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ну Ваша любовь к плитам мне известна) Утеплять буду, но вторым этапом - поверх плиты под теплый пол, возможно даже в этом году, ну и подушечку отсыплю конечно. По сравнению с моими прошлыми условиями (пришлось продать участок и купить другой) все гораздо лучше... и грунт покрепче и водичка пониже, так что больше вопрос стоит в экономике!
  7. al185
    al185
    al185
    Минимум в 1,5 против адекватного плитного нулевого цикла.
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Адекватный - это не к нашим (местным) строителям. Потому делю этапы, чтобы упростить конкретную задачу.
  9. al185
    al185
    al185
    Потрудитесь посмотреть все Примеры проектов фундаментов. Бюджеты...
    Вся "любовь" в рублях, или иначе ТЭО...
  10. al185
    al185
    al185
    Собсно адекватный - в 1ю очередь к застройщику. А строители везде одинаковые и родом из одного места...
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Стоять над строителями 24 часа в сутки и смотреть куда они трубы потащили с куда ЭППС положили нет времени! Нанимать "прораба" чревато, т. к. в нашем регионе DOW плиту от УШП не все отличают да и по деньгам любое движение выливается в немерянные суммы. Мол это же УШП. тут профи нужны) Ну а вязать арматуру и бетон принимать умеет каждый от того и цена за такую работу ниже. Хотя может я мало с кем общался конечно...
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день! У меня изменились обстоятельства, нужен совет опытного человека...
    При демонтаже фундамента старой построки на участке нарыли траншей по 60-80 см... Я правильно понимаю, что нарушеный грунт не подходит под основание и нужно котлован рыть. В таком случае подушка уже выходит 80-100 см. Допустимо ли это в плане надежности/стоимости? И не лучше ли обратится к варианту 1?
  13. al185
    al185
    al185
    Правильно.
    Не обязательно. Достаточно столкать бой с пересыпкой ПГС (крупнее лучше) и формированием ПГС окончательной геометрии подушки. По этому виброкаток с выравниванием горизонта песком крупнее 0,25мм.
    #41
    Или зачистка нарушенного и #26
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Тут неувязочка вышла... бой от фундамента, который частично на фото, вывезен. Можно все 100 см песком отсыпать, но послойная трамбовка займет много времени/сил/денег. Выяснил цену на каток - 12 тыс. доставка, 12 тыс. смена - тоже не бюджетно как-то! хм... сегодня промерю нивелиром - пойму сколько на самом деле отсыпать нужно. Да и каток сказал, что трамбовать по 20 см нужно с проливкой. А блоки + пятка вы по прежнему считаете не целесообразной?
  15. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    @Зилибоба, привет! Сваи винтовые рассматривали? полдня и вуаля...
    можно ростверк заливать или не заливать, в зависимости от ваших предпочтений. :um:
