1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Можно. Кладка в блок, а перекрытия хоть из плит пустотных.
  2. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    В блок это как, в два ряда?
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, я планирую 1 этаж и мансарду, дом 8х8 посередине будет несущая стена, может и второй этаж надумаю, всё зависит от того какой у вас грунт, какую нагрузку он способен нести, затем нужно расчитать какой нужно делать фундамент под вес всего дома и ширину подошвы, если всё правильно расчитаете то особого смысла в армопоясах не вижу, этот блок исользуется очень часто в цоколе здания так как крепкий и не восприимчив к влаге, я снёс свой старый глиняный дом и обнаружил такие блоки вместо фундамента, распологались они прям на земле, а на них лежали брёвна чтоб не сырели, со временем их вдавило в землю, а дому и этим блокам уже 70 лет, блоки все кривые но при ударе кувалдой не раскалываются, очень крепкие и будут мной использованны в постройке дома, я не специалист в строительстве, но думаю так -если вы будете перекрываться плитами, то армопояс скореевсего нужен под плиты или над плитами, я не изучал этот вопрос, а если будут лаги то наверное можно обойтись и без армопояса, если фундамет дома расчитан и выполнен правильно, то никаких трещин не должно быть, я буду использовать сетку через каждые 2 -3 ряда, под окнами, над окнами, вам нужно посчитать какую нагрузку держит блок и всё станет ясно, газоблок даже говорят держит нагрузку больше трёх этажей, а у этого блока плотность выше, но правда и вес больше, моё мнение что выдержит если стена будет 40 см, но я расчёты такие не делал, просто чуйка !
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Скорее всего достаточно будет по несущим способностям, но почитайте темы кбб в пол блока там люди построившие такие дома пишут что шумоизоляция никакая и что не очень комфортно жить в таком доме, я посчитал стоймость такого блока для дома 8х8 5ть стен, получилось что то около 100 т р только на блоки, при цене в 2.400, а у вас цена вообще смешная ! чем толще стена тем лучше (в разумных пределах конечно)
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да это когда стена 40см
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    это не КББ! Вместо керамзита используется доломитовая крошка. Вроде как щебень. Шумоизоляция конечно никакая. Утеплитель снаружи и будет шумоизоляцией. Если в пол блока строить то думаю утеплителя надо будет 200мм а то и больше. Квадрат стены обходится в 360 руб. (блоки) Если строить в 2 этажа то первый этаж из 4х пустотных, а второй из 2х или 3х пустотных. Вес на фундамент меньше.
    http://td163.ru/index.php?route=product/category&path=59_61
  7. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    А кто о стеснении речь ведет? :)] Что вам конкретно не понятно во фразе - "с точки зрения назначения конструктивных элементов"? Аббревиатура ФБС знаете как расшифровывается? Надеюсь, мое фи понятно, вроде разжевал. А с точки зрения нагрузок, уже писал выше
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да, я знаю что не кбб но разницы почти нет, и кбб и такой блок утеплять нужно, почему шумка никакая ? если 40 см толщиной думаю шум с улицы не будет проникать ! во всяком случае масса блока больше чем в гб и немног меньше чем в полнотелом кирпиче, 40 см наверно будет окей !
  9. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Пардон, не прав, ФБС из тяжелого бетона делаются, тогда идея вообще ни о чем - строить стены из фундаментных блоков.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    @Kondrat1990, вы бы экономику посчитали прежде чем по названию судить, как фбс расшифровывается не хуже вас знаю, кбб блок крут что ли? Утеплять по уму нужно практически все, а если нет разницы зачем платить больше и строить дольше, тут даже на форуме полно домов из монолита, но в слове монолит нет букв формирующих слово фундамент и из него можно стоить дом или тоже фи? Сами то строите из чего то? Вес то чем вас смущает, весит до хрена да и чёрт с ним, если нагрузки грунт выдерживает что переживать то? Я реализовал данную задумку, минусов не обнаружил пока. Любопытны более подробные аргументы. Сам я не фанат ни одного строительного материала, с удовольствием послушаю ход ваших мыслей.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    Кбб вообще как строительный материал не понимаю, не рыба не мясо и холодный и не прочный, утеплять нужно, вешать что то на него проблема, если попадаешь в пустоту то оптимальный вариант крепления это деревянный чепик, а начертание оно нужно - дерево стругать. Имхо основанное на личном опыте гбб несёт гораздо меньше сложностей с креплением чем кбб.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Утеплять надо и в полтора блока стену. Я про то что основная задача блока это прочная коробка. Смысл делать коробку толще если прочности стены в пол блока достаточно. Только утепление поможет от шума. Вообще было бы шикарно отлить стены целиком из бетона 200мм и утеплить его. Вот только хорошую опалубку не отыскать за маленькие деньги.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вопрос: Вы построили дом из монолита?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На форуме есть опыт строительства из монолитного ж/б
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Логично. Но я бы хотел узнать как решалась проблема с опалубкой. Рыскать по темам не охота.
