Добрый день. Подскажите кто в теме. Дом из газоблоков шириной 400. Сейчас собираюсь заливать армапояс который также будет перемычками над окнами. Вопрос как утеплить в районе окон? Сам армапояс снаружи блок 100 30эппс бетон 50блок. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Да перекрытия по деревянным балкам. Заранее спасибо.
Для перемычек можно купить, а можно самому вырезать U-блоки. Стенки делать не менее 70 мм. У себя клал как покупные, так и сам резал. Если дом планируется утеплять снаружи, то не стОит париться с ППС/ЭППСом в армопоясе... ЗЫ: сча пару фот скину...
Вот. На первом фото как раз стык, так сказать, армопояса и перемычки. То, что на самом переднем плане - заводской U-блок, на заднем - блок100+ППС30+бетон145+блок100. При моей толщине стены (375мм) в U-блок особо пенопласта и не напихаешь, вам с 400 мм в этом плане несколько проще. На втором фото - вся длина из U-блоков.
С армапоясом понятно как утеплять. А с перемычками? Да uблоков нет. выпиливать гемор. Даже если так делать то перемычка получается и уже и по высоте меньше чем армапояс. Да армапояс решили сделать без внутренних стенок 5ка вряд-ли выдержит.
Можно, если перемычки не залитые бетоном замуровать в перемычку уголок, а на уголок опереть блок толщиной 100 мм из газобетона.
Да почему гемор? У вас так много окон? По два блока на окно не проблема выпилить. Не проблема, что по высоте... А по ширине можно подогнать, но надо ли? А на форуме вон люди делали перемычки из двух блоков100 вертикально и одного горизонтально. Гемор с высотой, но тоже реально.
Время деньги, пилить, выкладывать блоки. Плюс потери тепла по полу периметра при морозах. Три " равшана " у меня за один день периметр 12 х 12 метров + несущая всё с армированием собирают за один день. с права огромные окна - армакаркас усилен, по фронту попроще. с права огромные окна - армакаркас усилен, по фронту попроще. перемычка над окном как то так ... На этом объекте заказчик требовательный. остался доволен, к стати это он заставил нас на эти стяжки СВТ. Нам понравился быстрый монтаж и сразу утеплённый пояс. На другом объекте тоже их использовали.
Выше перемычки, что то серьёзное опираться будет? по мне так 12 арматуры в перемычках достаточно три снизу две сверху.
