Уважаемые господа электрики, подскажите, что делать. Завели мне в квартиру (однушка) провод ПБППГ 3х2.5, эл. плиты конечно в квартире нет, но есть бойлер на 2 кВт. Естественно проводочек энтот уже закатан в штукатурку. Главный вопрос, можно ли его оставить, или сечение через чур маленькое? А что если соединить вместе фазу и землю - увеличить сечение (заземления в доме нет все равно) - пургу наверно сморозил
Сейчас глянул автомат-то купили на ввод с32, а как я понимаю что сечение провода и номинал автомата не совпадают. Вот подкинул Бог электрика! В общем подскажите как грамотнее решить этот вопросик, имею ввиду можно ли свинтить фазу и землю увеличив сечение при этом - или это бред и провод придется менять, или может просто оставить провод как есть, поставить автомат с25 и все будет нормально?
Если учесть, что провод ПБППГ окажется скорее 1.5, а не 2.5, то совсем всё плохо. Автомат на такое сечение должен быть С16, а лучше С10. Да, бред, да, менять.
Заставить оплатить его за работу по замене кабеля и штукатурку. Выдернуть всё и поставить нужный кабель.
Спасибо за ответ. Не, 2.5 точно, на нем написано. Скажите, если протянуть провод на 4 мм какой автомат под него с32 пойдет? или надо с40?
Вы хоть что нибудь на форуме почитали? или считаете что Ваши вопросы единственные которые не обсуждались? Читайте - ИЦ раздела Электрика
На заборе тоже много чего написано, а там дрова лежат вот, почитайте: http://punp.ru/ 4 квадрата - 25 ампер. 6 квадратов - 32 ампера. Вам ссылки уже дали.
