Поехали! Каркасник 9х11 на две семьи. Пермь сити
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ShushaS, 05.08.14.
  1. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    Начинаю стройку.
    Проект делал сам.
    Плюсы минусы дома на две семьи обдумали обсудили, вместе жили, родственники кровные проблем не будет.
    Фундамент винтовые сваи гефест.
    Вода, газ, электричество централизованное.
    Канализация септик.
    Планировка дома на картинке ниже.
    Толщина стен 150.
    Пирог стены: виниловый сайдинг, осб 9 мм, ветроизоляция, эковер стандарт 150мм 50 плотность, пароизоляция, осб 12мм, гкл 9мм.
    Полы перекрытия 200мм эковер 35 плотность.
    Крыша металлочерепица четыре ската.
    Единственная неопределенность заливать теплый водяной пол во весь первый этаж или нет.
    Пиломатериал заказан на этой неделе погрузится в сушилки.
    Выслушаю критику по проекту.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ветрозащиту желательно сверху ОСП.
  3. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    Заказал 42 сваи
    Из них 30 штук 89мм стенка 6.5 мм длина 2.5м шнек 350мм
    12 штук 73мм стенка 5.5 шнек 250 мм
    На следующей неделе будут готовы и должны установить
  4. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ветрозащиту поверх ОСБ. Думаете 150 мм уткеплителя не мало будет в нашем то климате? Сами знаете погода у нас непредсказуемая, а вдруг морозы 50 градусов, как три года назад? и мне кажется маловато на две семьи, разве что вас по два человека:)
    А внутрь ОСБ зачем? лучше 12мм снаружи, а внутрь только гипосокартон потолще
  5. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    150 достаточно был в трех таких домах зимой котлы в них включены на минимум практически.
    Осб внутри толще чтобы смело вешать телевизоры люстры да что угодно.
    И принципиально конструкция получается более прочной. Гкл внутри чтобы отштукатурить стены в ноль
    Получается по сто метров на семью
    В каждой семье по три человека. Думаю более чем достаточно.
  6. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Да я так, конечно вам решать. :) У нас просто похолоднее, хотя вроде 200км всего. Мы тоже строимся, если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/239658/
    Насчет ОСБ внутрь для того чтобы вешать тяжести... я тоже долго ломала голову по этому поводу, в кухне ведь много шкафов, а кухня у меня центральное место в доме будет (потому что у меня одни мужики: муж и два сына и они всё время жруть! :aga:). Возможно буду тоже зашивать стену в кухне ОСБ, чтобы всё навесить, а в остальных комнатах не буду, не совсем экологично наверное (хотя вопрос спорный)
  7. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    Вчера установили 42 сваи.
    Работой по монтажу доволен.
    Приехали в 10 утра, первую сваю закрутили в 11 утра, в 14-50 работа была закончена.
    Но вот по срокам они меня недельку динамили
    CAM00102.jpg Работают
    CAM00103.jpg CAM00103.jpg Результат
    Завтра сварщик обварит оголовки.
  8. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Молодцы! Быстренько сделали:) Сейчас главное, чтобы погодка не подвела, а то у нас льёт, стройка стоит:mad:
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На счет навесных шкафов не переживайте. На форуме много копий сломано по этому поводу. Ради эксперимента повесил у себя на дачешкафы через рейку. А там у меня по стойкам с шагом 625 мм нашит ГКЛ толщиной 12 мм. Весят шкафчики набитые под завязку всеми кухонными принадлежностями и еще сверху консерванты стоят.
  10. DonAntonio
    DonAntonio
    DonAntonio
    В Каком районе землю взяли, ?
  11. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    Удачи в стройке, только тему не бросайте и побольше фото очень интересно! будем следить, самому на следующий год строить.
  12. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    В заозерье в центре у нас земля.
    Фото будут по мере стройки, сегодня завезу кольца на неделе закопаю канальку и водопровод. К выходным пиломатериал достанут из печек уже две недели почти сохнет.
    Мечтаю нг в новом доме встретить...
  13. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    Позвонили с карагая, пиломатериал промерили влажность 9-12% еще пара дней при минимальной температуре и буду завозить на стройку.
    Сегодня привез 4 кольца с крышкой под канальку, в субботу заказан экскаватор будем разводить грязь на участке надеюсь первый и последний раз.
  14. ShushaS
    ShushaS
    ShushaS
    Пермь
    Сегодня сделано овердофига
    Привезли пиломатериал разгрузили 38 кубов доски разгрузили. К поставщику притензия только одна не привезли подкладки хотя вчера я ездил принимать доску в карагай и просил привести мне подкладки потому что у меня их нет на участке. Обещали привести но нифига небыло.
    Завтра распустим дюймовку на подкладки.
    Сегодня работал экскаватор сделали водопровод и закопали четыре кольца. Экскаваторщик просто суперпрофи сделал нереальный объем за шесть часов.
    Правда чуть лишканули с котлованом под кольца надо будет брать доборных колец 600-800 мм и тогда все заровняем и будет красота.
    Завтра проложим трубы канальки. Будем пропитывать доски и возможно начнем обвязку.
  15. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Молодцы! Много сделали. Жалко что придется доски перекладывать, это столько времени и сил отнимает
