Добрый день, уважаемые форумчане! Наконец подошёл вплотную к началу строительства дома, но столкнулся с проблемой. Есть участок 12 соток в 30 км от Москвы, Горьковское направление, торфяник. Дом планирую строить из газоблока и облицовывать кирпичом с вентзазором, перекрытия плитами или монолит. 3 года назад торф был выбран до твёрдого суглинка - перепад 70см - 100см. Размер котлована был 7х9. Затем был засыпан песком с горкой, без проливки (не было воды) и тромбовки. Через год котлован расширил до 8х11, под дом 6х9. Засыпал траншею излишком песка с горки. Так подушка простояла ещё год. Песок дал усадку, но не много ~15-20см. Когда копали колодец слои были примерно так: 1м-торф, 1м-суглинок, 1м-глина, 1м- песок (не знаю, как объяснить какой), но потом уже пошла вода. Сама проблема: Фундамент надо поставить в этом году! Как быть? Лента мне не подойдёт - это я уже понял. Если лить плиту (как планировал) надо опять прокапывать и отсыпать песком, опять надо давать отстоятся. Участок на 50см ниже дороги, значит надо насыпать ещё и горкой песок и опять же отстаиваться... Если делать ТИСЭ - буде совершенно разная несущая способность у свай. Помогите! Подскажите, как быть? Прилагаю фото и схемы. Сразу скажу, что геологию и проект буду делать. Но хотелось бы понять с чем придётся столкнуться.
Вы имеете ввиду, выбрать торф и засыпать с виброплитой песок? Так всё равно же будет неравномерная усадка.
Вы не поняли. Не в виброплите а в виброкатке. Плита пробивает максимум 30-40 см, а дорожный виброкаток 1-1,5 метра .
Он у меня провалится этот каток, пока будет пробираться от забора до пятна застройки. Да и разве он не увязнет в песке?
Народ, ну высказали бы пару мнений, чтоб было из чего выбирать! Вот человек написал про каток. Уже думаю может и правда выбрать весь торф нафиг и засыпать песком от дороги, трамбуя катком... Но обойдётся всё это примерно в 100 т. р. Есть ли смысл отдавать эти деньги или есть другой способ?
В вашем варианте возможно два выхода из сложившейся ситуации Вариант 1) использование незначительной несущей способности торфа, то есть строительство дома на УШП или ленточном фундаменте с уширением к низу. Вариант 2) прорезка всей толщи торфа с оперением подошвы фундаментов на достаточно прочный подстилающий грунт. В любом случае надо подсчитать нагрузку на фундамент, а уж потом определяться с выбором фундамента.
Подсыпьте крупной фракцией Подготовка основания. https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57 - post-4674736 https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57 - post-4674899 https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-6 - post-6438717 Вторичный щебень #253#255Утепленная шведская плита - 23(см. мои комменты) Подробности #773#775#776#779#812 Уплотнение подушки. Баус-тест
Можно и забивные сваи, а можно и нет. Я же вам писал надо сначала сделать проект дома для того, чтобы определяться какой фундамент делать. Без проекта вы не знаете какую нагрузку должен выдерживать фундамент.
Согласен! За эти выходные собираюсь окончательно согласовать пожелания всех жильцов и составить тех. задание на проект.
Вы поймите, что либо советовать вам про фундамент не имеет смысла не зная, что на нем будет стоять. Если привести аналогию это то же, что поставить на раму для зила скажем кузов белаза или скажем кузов от запорожца. Суть в том что фундамент должен соответствовать дому, а без знания какой будет дом гадать о фундаменте не имеет смысла.
