Получил ТУ - собираю и подключаю ЩУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем stfed, 06.08.14.
  1. stfed
    stfed
    stfed
    Доброго дня всем читателям!
    Приобретен участок 12сот в деревне в Чеховском районе МО.
    Первом делом оформляем электричество.
    Я регистрировался в личном кабинете МОЭСК и там подал заявку.
    Загрузил туда требуемые документы: свидетельство о собственности, скан паспорта РФ, план подключения электропринимающих устройств (последнее делал сам, вопросов не возникло).
    Заявку приняли и пошла пауза в течении месяца на подготовку проекта Договора и ТУ.
    Получил Договор и ТУ от ЮЭС МОЭСК.
    Что дальше!
    А дальше необходимо выполнить мероприятия со своей стороны.
    В офисе МОЭСК мне предложено было выполнить эти мероприятия силами МОЭСК.
    Правда стоимость данных услуг меня не порадовала - от 34 тыс в течении 45 суток.
    В ТУ прописано: - установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности - автоматическим выключателем на ток 25А, и прибором учета электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    Т. е., как я понял, минимум что необходимо исходя из ТУ: ящик+счетчик+автомат 25А+заземление - если не прав поправьте.
    Далее всё по собственному желанию. А желательно в ящик установить розетку. Так как участок совсем без построек, а для комфортного строительства этих самих построек требуется электричество.
    Типовых решений с розеткой на рынке электрики не нашел, есть фирмы собирают на заказ - цены определяются как сумма (всех комплектующих и материалов) х 2 = стоимость ящика на заказ.
    Решение делать своими силами...
    Тут уважаемые читатели Вы скажете - тему 1000 раз обсуждали, иди читай форум.
    Информации действительно много изучил по форуму, кое-что понял кое-что нет. Многие темы так и остались без логического завершения, многие пользователи молчат давно, поменялись цены на рынках, вышли новые комплектующие, изменились те же условия работы СО и МОЭСК... Так что ветераны не судите строго)
    Столб подключения находится в непосредственной близости от участка (1 метр).
    Столбы новые - недавно происходила замена. На столбах имеется арматурина - заземление.
    Решение вешать ЩУ (щит учета) на столб, заземлять на штатное заземление столба - если не прав поправьте.
    Кстати, в разговоре с специалистом в МОЭСК - я сказал что планирую вешать щиток на их столб - они сделали довольно удивленный вид, как будто я туда трансформатор собрался вешать. Ответили так нельзя.
    Хотя в деревне (я ходил и смотрел по улицам) на каждом столбе висят щитки а от них провода в дома.
    В общем думаю подвешу щиток на столб 2,5-3 метров от земли и приглашу этих товарищей для проверки - там видно будет.
    По комплектации щитка:
    1. Сам щиток - ЩУ 3/1-1-74 IP54 (445х400х150) ИЭК. Защита IP54, 12 модулей, 2 дверки. 1800 руб
    2. Счетчик - Меркурий 230 AM-02 3ф. Однотарифный, работает до -40, есть выход для телеметрии. 1700 р
    3. Автомат ВА47-29 3Р 32А 4.5кА тип С ИЭК. 120 руб
    4. Автомат ВА47-29 3Р 25А 4.5кА тип С ИЭК. 120 руб
    5. Дифференциальный Автомат АВДТ 32 C16 30мА ИЭК. 450 руб
    6. Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП. 74 руб
    7. Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой IEK - 580 руб
    8. Шина PE земля на 2-углов.изол ШНИ-6*9-18-У2-Ж ИЭК - 46 руб
    9. Кабель СИП-4 4х16 - 30 м - 1500 руб
    10. Провод ПВ-1 разных цветов пару метров - 100 руб
    Итого: примерно 6500 руб
    Порядок сборки:
    Ввод кабель СИП-4 4х16
    Далее автомат 32А
    Счетчик Меркурий
    Автомат 25А
    Диф. автомат 16А
    Розетка
    Все "землим" на шину заземления
    Все соединения с помощью провода ПВ1
    Шину заземления соединяем на землю столба
    Уважаемые знатоки прошу прокомментировать и указать на возможные недостатки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Вероятнее всего не разрешат поставить автомат на 32А и заставят его заменить на 25А темболее что это прописано в ТУ а т. к. пломбируют они только 1 автомат и счётчик, то второй автомат останется без пломбы следовательно надо оба на 25А иначе не примут т. к. если опломбируют 32 то ничего не помешает другой на 32 поставить) в связи с чем они и запретят на 32...
    п. с. фирму автоматов может стоит другую рассмотреть? для себя же собирается ящик)
  4. stfed
    stfed
    stfed
  5. stfed
    stfed
    stfed
    По поводу автомата 25А вы совершенно правы. Заменил.
    Насчет фирмы ИЕК мне её рекомендовали в компании кто продает и АВВ и шнайдер
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Когда будете спрашивать в этой компании спросите что лучше взять для себя? чтобы проблем в дальнейшем поменьше было)
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня тоже ЮЭС, но присоединялся два года назад. В моем случае щиток находится в доме, в нем до счетчика стоит четырехполюсный разъединитель легранд 63А (без термоуставки) далее двухтарифный счетчик и три отдельных автомата 25А категории Д легранд. Опломбированы сам счетчик и отсек ящика из всего вышеперечисленного. Но обычная практика - щиток на опоре, вводной автомат до счетчика в пломбируемом боксе плюс пломбируется сам счетчик, после счетчика никого ничего не интересует. Ну и заземление этого самого щитка... Учитывая, что вводной автомат пломбируется, то нужно трижды подумать выбирая ИЭК... :no: А потом еще раз подумать сколько бензина сил и средств (за повторное пломбирование с вас с большой вероятностью захотят взять денег) придется потратить для замены этого самого вводного автомата в случае неисправности...:ogo: Дело конечно хозяйское, если живете только сегодняшним днем, то не вопрос... Ставьте ИЭК и будет щастье...
    Да, и высота расположения ящика... Обычно ставят, чтобы было на уровне глаз... Если пионеры захотят залезть, то ничего не спасет... А каждый раз самому доставать и подставлять стремянку еще то удовольствие...
  8. stfed
    stfed
    stfed
    У АВВ есть SH203L C25 2CDS243001R0254
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Может сразу взять двухтарифный счетчик да и не забудьте его запрограммировать, потом это будет сделать сложнее.
  10. stfed
    stfed
    stfed
    Для себя считал - что это не выгодно. Основное энергопотребление будет днем.
  11. stfed
    stfed
    stfed
    Вообще много нареканий к качеству IEK связанно с тем, что огромное количество подделок.
    Как отличить оригинал от подделки? Нашел такое:
    "Разница в сравнении с поддельным в весе, и в наличии надписей на боках автомата, выполненных в прессформе. Прессформа — вещь очень дорогая и сложная в изготовлении, и делать на ней выпуклые надписи (вдавленные на корпусе) для подделки конкретной модели вряд ли целесообразно, учитывая идентичность корпуса проще обойтись маркировкой, быстро поменяв ее если сменится подделываемая модель." Ниже фото
    Вот фото в сравнении оригинал и подделка
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так если на базарах и в суперпупергипермаркетах покупать - там одни подделки практически всего...
  13. stfed
    stfed
    stfed
    Конечно такие вещи надо покупать не в ашане.
    Лучше у комплектующих организаций - кто сразу даст и щиток и комплектующие и кабель.
    @Avs7153, что думаете насчет последней схемы - живая?)
    И стоит ли все таки менять вводной автомат на АВВ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да плевать, в конце концов, какой там иек или сассин поставлен...
    Но землю на такую розетку подавать нельзя!
    Пользуйтесь инструментом класса защиты II с двухполюсными вилками.
  15. stfed
    stfed
    stfed
    @Avs7153,
    А есть реальный вариант где нормальную розетку поставить можно?
    Просто хотелось бы спокойно использовать нормальный инструмент без ограничений.
