Внутренняя отделка стен в старом срубовом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем lavsam, 05.08.14.
  1. lavsam
    lavsam
    lavsam
    Мои
    Добрый день, форумчане! Хочу спросить совета...
    Имеем старый срубовой дом, лет 60 ему, с неровными стенами. Стены были с древней глиняной штукатуркой, сейчас она вся снята и они остались голые и страшные, с торчащей местами паклей. Хочется все сделать красиво, планируется гипсокартон.
    Вопрос: что положить в качестве утепления под гипсокартон?
    Мой вариант: поставить максимально плотно к стенам обрешетку под гипсокартон и закрыть стены самой грубой гипсовой штукатуркой, поверх нашить листы ГКЛ. Чем это плохо или хорошо и какие еще есть варианты?
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Вариант правильный. Сруб будет защишен от влаги из помещения. Утепление делать только снаружи.
  3. lavsam
    lavsam
    lavsam
    Мои
    Беспокоит тот факт, что зимой дом промерзает на неделе и отогревается только в выходные. Не размокнет-ли вся эта штукатурка?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так и напишите, " бываем по выходным"! Вам это надо - развести грязь по всему дому, которая высохнув, зимой потрескается и опять отвалится? Мой вариант, ОСБ (лакированной) по всем стенам, а утеплятть снаружи и обшив сайдингом! Хотя "как, друзья вы не садитесь" Без постоянного тепла, толку мало!
  5. lavsam
    lavsam
    lavsam
    Мои
    Ну постоянное тепло не светит... А чем плох в варианте "бываем по выходным" гипсокартон и гипсовая штукатурка? И если обшивать ОСБ, то под нее ничего? Пустота там будет между ней и бревнами? Мыши гулять будут...
    Снаружи дом обшит досками, между досками и срубом рубероид.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы все решили, а для чего спрашиваем?
  7. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    рубероид - это плохо, бревно не дышит, особенно низ сруба
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А старики то и не знали, лепили на все дома! Они то думали, шашель (жук-точильщик) страшнее рубероида и не ошиблись! 11072013009.jpg
  9. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    ну правильно, жук-точильщик жрет пораженную, подгнившую, слабую древесину и определенной влажности, сухое и здоровое бревно ему не нужно. Сначала плохая вентиляция, рубероид и влага начинает это дело, а жук только доделывает.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    На 1 фото, есть жук, но мало, а дерево от удара обухом, ишо "звенит", на 2, сожрал гад, подчистую!
    Ихде ж, было после войны, набрать здорового дерева, немцы-так и пёрли лес из БССРа, да и счас найти, тож проблема! А чёй та, дерево после распила, так быстро синеет?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Про плохо рубироид, надо бы вам, сказать пораньше, кадысь строил дед и добавить про паропленку, изоспан, и пр. паны!
  12. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    ДЛя отделки подойдет гипсокартон, желательно влагостойкий. Это будет дешевле. А в обрешетку желательно проложить утеплитель. В качестве фасада можно использовать виниловый сайдинг.
  13. lavsam
    lavsam
    lavsam
    Мои
    Начитавшись форумов и всего остального принято решение делать внутреннюю отделку плитами ОСВ-3 на обычном металлическом каркасе и никакого утеплителя внутрь не класть, а просто пропенить все щели в срубе. Укладка утеплителя внутри смещает туда точку росы, вызывает образование на нем конденсата со всеми вытекающими последствиями. Решение уже претворяется в жизнь, вот фотки.
  14. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Новосибирск
    До сих пор не могу понять, вредная она или нет?
  15. lavsam
    lavsam
    lavsam
    Мои
    Прежде чем делать перерыли много материалов, все утверждают что вреда нет. Количество склеивающей смолы очень низкое по сравнению с ДСП и выделения вредных веществ не наблюдается. По субъективным ощущениям пахнет свежей деревяшкой, пока находиться в доме приятно. Кстати ОСВ самое дешевое, производства Егорьевсого завода.
