Здравствуйте! Вода на участке близко, машины тонут и поэтому решил сделать подготовку как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-45 :геоткань 300г/м2, 20см песка, 30см гранитного щебня. Высоту фундамента сделать 600мм. Внешние стены из ГСБ 400мм. Плиты перекрытия цоколя (красным) хочу использовать ПНО или подобные облегчённые высотой 160мм.Две внутренние несущие стены 300мм. Хватит ли их если буду перекрывать первый этаж (пол мансарды) плитами. Плиты также ПНО или подобные высотой 160мм. Перегородка между тех. помещением/СУ и комнатой 200мм. Общий вес дома с фундаментом грубо 200тонн. Нужно ли делать дополнительные перемычки (нарисованы жёлтым) для прочности фундамента (по грубым прикидкам без этих перемычек давление на грунт 11т/м2)? Ширину ленты думаю делать 45см, хватит ли? Как армировать? Ниша для дымохода от котла, фана, вентиляции, труб отопления, в ней из под фундамента канализация и вода. Хватит ли ГСБ блока 200мм для опирания одной плиты перекрытия первого этажа в этой нише?
@Piogg, хватит - не хватит это не разговор. Тут нужен расчет, а ваших условиях - очень точный расчет .
Есть данные о грунте, в бумажном и электронном виде, но я к ним отношусь недоверительно. Сейчас вода -1м примерно. Сверху отсыпал грунт, песок с глиной, Камаз щебень завозит. Один сосед лил плиту, второй строил большой дом, фундамент опёр через сваи на известняковую плиту, у него она на 2.5 метрах, у меня на 3.5м, но это странно, у соседей спрашивал, у них на 2.5метрах.
Чего же удивляться, особенно учитывая что . А серьезно, вы же не думаете что скальное основание это что то вроде стяжки пола ? Отличный вариант кстати .
Отличный вариант, но сосед миллионер и если у него 2.5м у меня 3.5м, вода после бура заполняет скважину минуты за 2. Как эти сваи он отливал я не знаю. А строительство бассейна у него (глубина котлована 1.5 метра) вылилась в весьма долгий процесс. Два насоса качали воду без остановки. А Камазы сейчас по отсыпке из пескоглины вроде нормально катаются.
Думаю, что машины тонут в 20 см плодородки, да и в суглинке с Sr=0,93 завязнуть легко. Странно, что средний песок назвали пучинистым.
