Обшивка парной, какой бутерброд?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Роман RUS, 16.09.09.
  1. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    поселок Константиново
    Мужики нужна помощь. Строю баню, уже есть каркасник, вопрос как оббивать парную. Много здесь про это читал, но запутался окончательно. Сейчас с наружи внутрь ситуация такая: доска 25 шпунт – рубероид – (далее планируется) урса 3 слоя 15 см –пароиоляция-вагонка. Как такой вариант? И нужны ли пустоты в этом бутерброде. Ещё с потолком тоже не знаю что делать, там также как и на стенах, только утеплителя планирую 4 слой.
    В эти выходные уже надо утеплять, а я всё ни как не могу определится. Помогите советом пожалуста!:(
  2. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Между рубероидом и шпунтованой доской - лучше зазор, чтоб была вентиляция внутренней поверхности досок, чтоб попавшая на них вода не скапливалась. Дольше прослужат однозначно... так же и между вагонкой и пароизоляцией! Здесь уж это обязательно необходимо!
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Рубероид снаружи каркаса под внешней обшивкой?
    Однако...
    На мой взгляд уже не годится.
    По идее там должна быть паропроницаемая мембрана.
  4. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Друзья! скажите плз. как сделать?
    что бы потом не вспоминать об этом. Ещё не поздно всё зделать правильно.
    Заранее спасибо!
  5. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Лично я пока точно не знаю как правильно делать обшивку парной.
    Но общее правило такое:
    Паропроницаемость материалов в пироге стены должна увеличиваться по направлению изнутри к наружи.
    То есть пароизоляция с внутренней стороны помещения не должна давать пару из помещения попасть в утеплитель, а паропроницаемые материалы снаружи утеплителя должны позволять утеплителю сохнуть, пропуская пар на улицу.
    Что-то в этом роде.
    Рубероид не выпускает пар из утеплителя, только если через щели между кусками, соответственно, если в него попадет пар, утеплитель отсыреет, потеряет теплоизоляционные свойства, потом начнется гниение каркаса, со временем грибок с каркаса перекинется на мебель, деревянную хлебницу на кухне и разделочные доски. :)]
    Возможно, с годами вам для сбора опят уже не придется выходить в лес и даже на улицу. :)]
    Это у меня юмор такой.:|:
  6. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    :) Грибы люблю. но в лесу:) А не могли бы вы расписать слоями и пустотами этот бутерброд. Буду очень признателен.
  7. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Мои слова не истина в последней инстанции.
    А по парной вообще пока не разобрался.
    Но примерно так, если делать все согласно букве:
    От внутренней к наружней стороне:
    1.Вагонка или другая отделка
    2.Рейки (зазор)
    3.Пароизоляция
    4.Утеплитель в каркасе
    5.Паропроницаемая мембрана
    6.Рейки (зазор)
    7.Наружняя обшивка.
    Пусть меня поправят.
    В парилке в качестве пароизоляции вроде используют фольгу, а так вроде все тоже самое.
    Может, специалисты уточнят.
    Лично я в помещениях бани буду делать попроще.
    Зазоры делать не буду.
    Что я, не русский что ли?
    Авость и так не сгниет. :)]
  8. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Дружище! как думаеш? на сколько критично соблюдение пункта 6. А то у меня каркас и наружняя отделка готовы. Планирую удалить рубероид из нутри парной (вырезав в клетках каркаса) и вместо него пристепрелить мембрану. В принцие наверно можно и рейку сделать, но утеплителя влезет только 2 слоя вместо 3.
  9. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Я сам собираюсь сайдинг шить без реек.
    надеюсь, что это не смертельно.
    Наружняя влага не попадет под сайдинг 100 процентов.
    Внутренняя надеюсь выйдет через швы и дренажные дырочки сайдинга.
    Конденсата из-за перемен наружной температуры надеюсь не будет из-за малого объема подсайдингового воздуха.
    А там кто знает?
    Доски горизонтально нашиты?
    Пазом вниз?
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я в своей бане на пунк 6 забил но токо во внешней отделке парную собираюсь делать с зазором ибо там влаги будет образовываться гораздо больше чем на улице.
  11. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Доски нашиты горизонтально, а шпунт на самом деле не шпунт а выбранная в доске четверть, таким образом что в верху доски гребень к каркасу, а в низу от него.
  12. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
  13. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Ауууу!! Живые есть тута??
  14. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Судя по теме про полы, у Вас уже стоит рубероид. Стоит ли теперь метаться? :) А вообще я согласен с Суперстасиком, вместо рубероида поставить мембрану. Зазоры - по вкусу.
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Зазоры я бы убирать не советовал, они служат для вентиляции, не только чтоб не гнило но и против образования грибка.
    Касательно рубероида в парной - это что правда? Это же нефтепродукт и при нагревании потом вся битумная пропитка потечет и будет вонять Вам оно надо? Делайте нормальную паро-влаго изоляцию, благо есть такие материалы.
