Здраствуйте! Выкопал на участке колодец 8 колец но вот проблема - нет электричества! Хочу купить бензогенератор и насос чтобы поливать участок! Посаветуйте какой мощьности брать генератор и будет ли от него работать насос? Слышал что у насосов большой пусковой ток и генератор может просто сгореть! Какой насос лучше - погружной или поверхостный? Генератор пригодится и для строительства дома из бруса - какую марку выбрать? Поделитесь опытом! Заранее всем спасибо!!
Здравствуйте, hoos! Для колодцев предпочтительнее применять колодезные насосы (http://www.teplovoda.ru/cash/vids/10_17.html). Мощность автономного источника должна быть в 2,5-3 раза выше, чем мощность насоса. Вопрос по выбору автономного источника рекомендую задавать в профильном разделе "Инструменты и оборудование".
Понятно! Спасибо! Но всеже хотелось бы немного конкретики! Наверняка кто то пользуется насосом от генератора - какими? (модель и марка)
Насос должен соответствовать прежде всего источнику воды - не быть слишком сильным,чтоб не высосать воду до дна и не ослабленным,инче будет плохо использоваться водонос. А бензоген действительно необходимо брать в несколько раз мощнее мотора насоса.
Если еще актуально. У меня та же ситуация на даче, нет электричества. Для воды использую бензопомпу. Марку точно не помню, стоил около 5 т.р., расход примерно 1л. в час. Она легкая, маленькая, и ест меньше чем генератор.
В итоге я тоже купил мотопомпу "калибр" за 5 т.р. и очень ей доволен! Маленькая, компактная, производительная и очень удобная вещь! Всем спасибо за мудрые советы!
"Малыш" и генератор 2,5кВТ. Я пол лета качал с 23 метров. Строители тоже остались довольны с их чайниками-кипятильниками.
Здравствуйте, Мебельщик! С "Малышом" действительно проблем не будет. Для такого "слаботочного" агрегата достаточно и 1-но киловаттного бензогенератора. А вот для чайников уже действительно нужно иметь 2,5 кВт максимальной мощности.
Давно никого в этой теме не было, однако спрошу. Имеется насос джилекс водомет проф 55/50, мощностью 600вт и на глубине 7-8 метров в скважине. Списывался на оф сайте по поводу пускового тока, мне отписали, что он составляет 8,4А т. е. примерно 1,8 кв. т. Задумался об приобретении бензогенератора можностью примерно 2,8 (мин)-3,1 (макс) кв. т. Списался в магазине всеИнструменты (насос там покупался), какой лучше по мощности подойдет бензогенератор для этого насоса и там по мелочи холодильник маломощный и лампочки, водонагреватель (1,5квт) планирую включать отдельно от насоса, так как по моим прикидкам 3,6 кв. т. в пике. Так в магазине ответили, что только для насоса нужен бензогенератор, привожу дословно "Для данной модели потребуется генератор мощностью не менее, 7.5 кВт. Так как по рекомендации производителя, на 1 м глубины всасывание, идет увеличение мощности на 1 кВт." возникает вопрос, как быть? может кто сталкивался с таким? А так планирую в прокат взять бензогенератор 2,8 кв. т. примерно и погонять.
@sheldima, То, что выделено курсивом, ничего общего с реальностью не имеет. Все вы правильно посчитали. Учитывать надо только пусковой ток, никакой глубины всасывания.
Спасибо, в другой ветке про бензогенератор тоже сказали что 3 кВт хватит, менеджер из магазина сбил с толку.
