Дом 6x6 для проживания наездами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg10101, 01.08.14.
  1. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Доброго дня.
    Покритикуйте проект, пожалуйста.
    Комната, кухня, санузел, небольшой тамбур. Внешние габариты: 6x6 м. Грунт - мелкий песок, УГВ 2м, почвеный слой снят, заменю песоком. Далее бетонные блоки, на них ростверк из доски 150x50.
    Правее внутренней стены две сдвоенные балки под ТТ-котел на кухне и ТА (где-то на 0.8/1 м3, но пока окончательно не решил, нужен ли он) в санузле. Тамбур решил сделать из дюймовки, чтобы чуть сэкономить место и материал. Не знаю, много ли в том смысла... :)
    Крыша 45 гр. Конек пойдет поперек внутренней стены. Чердак холодный, хочу сделать там что-то типа мастерской или просто склад габаритами 2x2x6м.
    Стропилку пока не нарисовал, т. к. пока не знаю, как ее опереть на перекрытие. Пока видится такой вариант: сделать двойную обвязочную балку (вероятно, с проставками между досками) параллельно балкам перекрытия, перпендикулярно балкам поставить распорные доски. Сверху положить опорную доску (типа, мауэрлат) и на нее уже стропила.
    Проект в sketchup.
  2. serg10101
    serg10101
    serg10101
  3. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Переделал углы на вариант, подсмотренный у Почти профи
    И уменьшил стойки с 3м до 2.7, изначально сделал побольше с прицелом изменить потом, да так и забыл.
  4. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Нарисовал стропилку. Стойки во фронтонах между собой в чертеже не связаны - потом сделаю проставки.
    Есть вопросы:
    1. Пройдет ли тут доска 150x50 в качестве прогона на пролете 3.1 м?
    2. Вставил укосины в стропила - достаточно ли их будет или же нужно делать укосины под прогоном? Или вообще косую обрешетку?
    3. Затяжки к стропилам крепить фанерными (10мм ?) накладками или сделать накладными с двух сторон? если второй вариант, то можно ли затяжки сделать из дюймовки?
  5. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Обновленный скетчап
  6. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Несколько беспокоит меня проем для входной двери - допустимо ли такое расположение, с четом того, что прямо над проемом расположена стойка подстропильного прогона? Или же имеющихся 3-х досок 150x50 на ребре будет достаточно?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @serg10101, где строите свое жилище.(В смысле какой у Вас снеговой район)?
  8. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Подмосковье, район 3.
    (Обновил профиль, но почему-то проказывает Россия)
  9. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Я тут прикидывал вес кровли, получилось как-то так:
    вес конструкций: ~70кг
    3-снеговой регион - 180/126кг/м.кв
    угол наклона 45град. коэффициент=0,5
    3-ветровой регион - 32кг/м.кв
    высота здания более 10м коэффициент=0,6-0,65 (коэффициент "с"=1)
    коэффициент запаса прочности (коэффиц.надежности) - 1,1
    РАСЧЕТНАЯ нагрузка "Q" в КГ/М/КВ
    (180*0.5+32*0.65+70) *1.1 = 198.88 кг/м.кв
    НОРМАТИВНАЯ нагрузка:
    (126*0.5+32*0.65+70) *1.1 = 169.18 кг/м.кв
    Пробую забить это в расчет в Excel и получаю высоту балки ~122мм, это правильный расчет для упомянутого подстропильного прогона?
  10. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Ветровой регион, конечно, первый
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @serg10101, я вот здесь выкладывал в своей теме расчет 1м/кв кровли (собственный вес)
    (это мансардная крыша) и сбор нагрузок. (у меня снеговой район такой же, но ветер 53м/м/кв)
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/page-14
    В Excel для балок я заблудился и плюнул (это по моему для балок перекрытия, т. к
    там фигурирует их шаг).Я рассчитывал подстропильные прогоны по СНИПовским
    формулам. Вот здесь в посте № 212 есть Word-овский дАкумент, в нем мой расчет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/page-15
    посмотри, может, что пригодится...
  12. serg10101
    serg10101
    serg10101
    А я его видел и по Вашему примеру и считал :) только нагрузки собирать не стал - добавил чуть-чуть для запаса, т. к. пока не выбрал, чем крыть кровлю.
    Посмотрел и попробовал посчитать - получилась фигня: подставляю ширину балки 0.05 м - получаю h1= 127 :faq: метров!
    ставлю 5 см, получаю 1.27... см?...
  13. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Кстати, @Evgeniy49, у Савельева (стр. 56) формула вычисления h полностью под квадратным корнем, а у Вас под корнем только шестерка. Где правда? :)
    Справедливости ради, с его формулой тоже фигня получается...
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @serg10101, Да чтобы фигня не получилась, там есть нюансы. Там в некоторых формулах надо
    вносить в метрах, в другой этот же размер, но в дециметрах ...
    На 56 странице у меня -сращивание стропил(?) (может у меня другое издание(?)
    Правда и тут и там ...просто квадратный корень "недотянулся" до конца формулы...
    @serg10101, ты нагрузку на метр погонный прогона посчитал ...Ну там- q расч. и q норм...
    Что получилось ?
    Сейчас попробую поискать свои расчеты с цИфЕрЬЯми -найду выложу для примера...
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
