Кровля протекает на стыке со стеной
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Homeflowers, 30.07.14.
  1. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста советом, как можно исправить вот такой косяк крыши (в ходе стройки изменили конфигурацию примыкания, строители не подумали, в кровельной компании тоже не обратили внимания). После первого же дождя поняли, что что-то не так. Вода, скатываясь естественным путём доходит до стыка со стеной, уходит под кровлю и растекается там самым непредсказуемым образом.
    Надеюсь, что что-то здесь можно сделать без полного демонтажа и переделки стены.
    Заранее спасибо!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставить примыкание :)]:)]:)]
  3. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Имелось в виду без полного демонтажа кровли.
    На стыке под металлочерепицей и обшивкой стен идёт уголок из оцинковки с плечом ок. 40 см.
  4. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Не совсем понятно, какое именно примыкание. Если сверху на металлочерепицу, то вода по металлочерепице уйдёт под примыкание.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Маловата ендова будет. Без демонтажа крайнего листа не обойтись - надо ендову нормальную делать, иначе - никак, к сожалению.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что там непонятного. Спросите у кровельщиков что такое примыкание и для чего оно нужно.
    Пы. Сы.
    Если они, эти Ваши кровельщики, Вам их не поставили, то такие они и кровельщики.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Торцевой планки на правой крыше тоже нет.
  9. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Спасибо за фото, с таким примыканием всё понятно. И вдоль волны, и поперёк это будет работать. В нашем случае примыкание идёт по диагонали, и вся вода сверху спокойно катится в стену и по ендове под кровлю.
    Вся проблема именно в диагональном примыкании.
  10. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Какое плечо у ендовы посоветуете? И не порвет ли конструкцию зимой льдом, образовавшимся между ендовой и кровельным листом?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Навскидку не меньше сантиметров 80-ти под металлочерепицей, и 40 см под обшивкой стены (кстати, чем обшита?). Если обшивку трогать не хочется - то сантиметров 20 хотя бы на обшивку чтоб заходило, но это маловато - наметёт снега и аллес - опять будут протечки.
    Льдом ничего не порвёт, потому как зимой ему неоткуда там взяться, по идее. Если вы переживаете за конденсат на тыльной стороне листа металлочерепицы - то как образуется, так и стечёт. А если замерзнет, то так же быстро и оттает - ничего там накапливаться не должно.
  12. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Спасибо, буду заказывать соответствующую ендову.
    А ещё вопрос - не является ли место стыка двух скатов потенциальной зоной риска?
    В плане скопления веток и листвы с дерева, снега, наледи и пр.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Определенно является, но тут всё зависит от разных факторов, например, от розы ветров, наличия крупных деревьев поблизости и т. п. Варианты борьбы с ветками и листвой - либо чистить регулярно, либо удалять источник мусора. Варианты борьбы с наледью и сугробами, если будут - либо чистить, либо греющий кабель на это место, и хай оно само стекает расстаявшее.
    У вас зона перекрытия двух скатов какая - метра полтора? Почему спрашиваю - мысль сейчас пришла: а нельзя ли было в той зоне врезать один скат в другой и сделать там ендову? Это было бы сильно лучше, чем существующий сейчас вариант. Конечно, он бы не отменил всей проблемы, но отсёк бы большую часть площади, с которой собираются осадки и текут под стену сейчас.
  14. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Такая мысль есть, будем решать по месту. В этой конструкции ендове нужно будет обеспечить ещё и уклон.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы правы - надо смотреть по месту, т. к. помимо уклона под ендову в этом месте надо ещё и основание соответствующее - снеговая нагрузка.
