Подскажите как зовут данный сварочный аппарат?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gorvitaliy, 25.07.14.
  1. gorvitaliy
    gorvitaliy
    gorvitaliy
    Воскресенск
    После кратковременной работы аппарат перестал выдавать ток - даже дуга не зажигается, от регулятора тока толку нет. Возможно у кого есть подобный?
    Фото:
    Нужна схема... или подскажите пожалуйста возможные причины данной поломки.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @gorvitaliy, какая может быть схема? Обычный транс с выпрямителем... Разбирайте. смотрите "кишки" прозванивайте обмотки, диоды и т. д
    Внутрянку сфоткайте плизз...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про внутрянку согласен, а вот что транс не совсем уверен.
    Первое на что меня навеял, это ИСТ-125 или промежуточный ИСТ-160.
    Потом его назвали ВДУЧ-16.
    Если бы между передней ручкой и задней, соединить квадратной трубой, я бы сказал что предшественник ИСТ.
  4. gorvitaliy
    gorvitaliy
    gorvitaliy
    Воскресенск
    Внутрянка:
    Вторую сторону фотографировать не стал - там только решетка радиатора диодов.
    Замечена еще одна особенность: аппарат запускается в нормальном режиме раза с 10го-20го (т.е. щелкая туда сюда выключателем) - можно нормально варить... После отключения-включения заново начинает выдавать слабую искру (на глаз примерно около 5 ампер, не больше).
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Автомат включения ещё СССРовский, в нём может крыться подвох, напряжение как бы есть, но при нагрузке контакт слабеет. Конечно не 100 процентов, просто бывали такие ситуации с другим оборудованием .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Рома ты прав. :super:
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Процентов 90, неисправен переключатель режим сварка-заряд...
    Вооружайтесь тестером и определите в каком режиме работает аппарат.
  8. gorvitaliy
    gorvitaliy
    gorvitaliy
    Воскресенск
    Автомат в порядке - пробовал менять.
    Переключение режима сварка-заряд осуществляется сменой перемычки-предохранителя. Там стояла крышка с ручкой - (выдергиваешь, переворачиваешь, вставляешь...)
    Скорее всего причина поломки где то в плате генератора. К трансформатору справа прикручен какой то бочонок без "опознавательных знаков" - скорее всего термо-датчик. Так что схема там не сказать что простая...
    Кто нибудь, подскажите в какую сторону копать интернет, чтобы схему аппарата найти.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Здесь, на форуме, есть несколько тем типа " какой сварочный инвертор выбрать ? ", скорее всего это будет более эффективно :).
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Думаю не стоит "копать интернет" Проще найти грамотного электрика, или телевизионщика. Он без проблем найдёт неисправность.
    P/S А что, никаких опознавательных знаков (типа бирок на днище) на аппарате нет?
    Фото термодатчика (если это он) можно узреть? На край соединить напрямую, без него.
  11. gorvitaliy
    gorvitaliy
    gorvitaliy
    Воскресенск
    RlMcz.jpg Датчик прилегал к обмотке трансформатора - на месте сфотографировать не удается, придется снимать радиатор. Проверял сопротивление - его просто нет) больше похоже на термовыключатель.
    "Грамотный телевизионщик" мне сказал что без схемы ничего делать не будет, а со схемой и я быстро разберусь...
  12. gorvitaliy
    gorvitaliy
    gorvitaliy
    Воскресенск
    Единственный опознавательный знак: ТУ 3-317.00-01ТУ-91 (В интернете: Источник питания многоцелевой МИП) Схему найти не удается.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если погреть ?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если залип термостат, а такое бывает иногда, то можно, для проверки термостата, включить без него, соединив проводочки напрямую. Если всё опять не работает, до надо рыть дальше.
  15. gorvitaliy
    gorvitaliy
    gorvitaliy
    Воскресенск
    Странно... Эффекта нет не от нагрева не от магнита...
