Подвальное помещения в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vmaxx, 26.07.14.
  1. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Всем доброго времени суток. Хотелось посоветоваться со знающими в своем вопросе. Хоть тем данной тематики на сайте много, все равно осталось много вопросов. Итак, имеем ленту высотой 1.2 метра, которую собираюсь поднять еще на метр, блоками. Как организовать полы в ленточном фундаменте, прочитал в теме полы по грунту. Хотелось бы уточнить как правильно организовать гидроизоляцию и утепление. Естественно будет выполняться дренажная подготовка. Выбор пал на материалы ТехноНиколь. Для увеличения адгезии купил праимер под номером 1. А вот теперь возникла проблема, какую из наплавляемых гидроизоляций выбрать? Стеклоизоль Р ХПП или Биполь ЭПП? Подскажите какой из этих материалов предпочтительнее использовать?
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Vmaxx, Стеклоизоль
    Р ХПП - без нагрузок. Т. е для перекрытия больше.
    ЭПП как раз для гидроизоляции подвалов. Но цена большая.
    Я сейчас тоже на таком же этапе как и Вы.
    Решил сделать не много не формально, и купить более дешевую, и обклеить ее полистиролом и для защиты гидроизола, и для утепления.
    И Вам советую, утеплиться обязательно нужно. Когда будет зима, вы об этом не пожалеете. Да и стоит это не так и уж дорого.
    Полы по грунту делаются без проблем, стяжка + изол + утеплитель + сетка (армирование)
  3. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Спасибо Виктор, так и собираюсь делать. Вчера прошел праймером, потом гидроизоляция и утеплитель. Что вы думаете на счет унифлекса ЭПП? Вы фундамент ставили на подошву? Я делал без подошвы, так как буду ставить каркасник. Меня беспокоят полы по грунту, не будет ли протечки из-за того что у меня нет подошву под фундаментом или из -за того, что фундамент стоит не на плите? Чем вы собираетесь защитить утеплитель от засыпки и чем будите отсыпать снаружи фундамент?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Думаю нормально. Смотрите, если конечно у Вас есть выбор.
    В Моем регионе где я сейчас вообще один вариант, по этому я остановился на Бикрост тпп. Буду еще дополнительно что-то делать. Сосед мой все сделал поэлементном обыкновенным самым толстым, я тоже планирую, срок у него тоже больше 20 лет. Лишним не будет.
    Подошву - это подушки?
    Если да, то для 1-2 этажных зданий они не нужны, если конечно у Вас грунт хороший. Делают еще так, первый блог на 600, а остальные на 400.
    Так грунты на полу - тоже же нужно изолировать. Так же нужно напаивать на пол, и соединять все со стеновым, что бы получилось корыто из гидроизола
    Утеплять буду пенополистирол (ЭППС) 5 см (дорогой он конечно)
    Засыпать нужно обязательно тем грунтом что вынули. Если конечно у Вас не песок.
    Самый лучший вариант - глина. По правилам нужно что бы засыпка была равной или большой плотности чем грунт.
    У меня глина идет после 50 см, я ее как раз выну, и положу возле котлована - потом ей и засыплю.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Vmaxx, Под блоком как я понял вы не клали гидроизол?
    Я вообще планирую так:
    1. На щебень, в зоне опирание блоков 5 см насыпать песка, для защиты гидроизола (что бы камень не повредил).
    2. Разложить рулон в длину по периметру фундамента. Толщина фундамента 60, получается с двух строну будут куски по 20 см. (думаю разницы нет горизонтально ее стелить или вертикально)
    3. Наружные 20 см с склеиваю с частями изола, которые будут идти от самого верха до низа
    4. Внутренние 20 см я склеиваю с горизонтальным слоем.
    Получается полностью замкнутое корыто, которое не должно пропускать вообще.
  6. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Стопа это не подсыпка под фундамент а опора фундамента большей площади.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Vmaxx, Вроде это называется подушка. Я про нее и писал.
    Если дома 2 этажа, и хороший грунт, то она не нужная. Ну и про блок я писал, что бывают кладут на 600 первый рад, с учетом если остальное на 400.
  8. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Вот в том то и дело что я под фундамент стеклоизол не укладывал (не будет ли это приговором подвальному помещению? (я читал что если делать дренаж, то лучше отсыпать песком.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Для дренажа да, но не полностью же с верху до низу. Делают только возле трубы, что бы был сборник.
    А если полностью засыпать, то это будет самое удобное место для воды, рядом грунт же большей плотностью. Наверное Вам нужно делать отмостку с гидроизоляцией хорошей, около метра хотя бы
    Кто знает как себя вода поведет, пол главное сделать по человечески, даже можно на стену подняться на пол блока, это как раз заменит то, что вы не подклали. Через блок же воде сложней идти в отличии от щелей.
  10. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    У меня уже залита монолитная лента, блоки я не стал использовать. А вот увеличить высоту фундамента я хочу за счет блоков 30*20*40 и сверху армопояс.
    Смотрел материал по обустройству дренажа и там советовали применять песок, для лучшей проходимости воды. Мне кажется это более логичным, так как песочная подсыпка будет менее подвержена пучению в морозы чем тот грунт который достали из котлована.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Сегодня купил гидроизол. 15 м кв - около 34,32$ марки тпп. Очень крепкий, руками даже не порвать. В отличии от простого, (хпп) здесь как бы армирующая сетка из волокна, да и сама толстая.
    С отмосткой можно было убить 2 зайцев. Тем более вообще отмостку принято считать частью фундамента.
    Ну Ваше дело)
    Из какого материала?
  12. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Отмостку я конечно сделаю, но позже. Блоки цементно-песковые.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Vmaxx, На следующей недели если погода не подведет, скину свои фотки.
  14. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Ждемс.
  15. Vmaxx
    Vmaxx
    Vmaxx
    Ну вот, разобрал опалубку, жена обработала фундамент праймером стеклониколь. Терерь копаю траншеи под дренаж. Кто может сказать какой угол уклона нужен для дренажной трубы?
