Строим дом в органическом стиле из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kucolya, 23.07.14.
  1. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Мы собираемся.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тык в природе прямые углы отсутствуют..:))
    Андрей-ваше мнение, практика, по несущим криволинейным стенам-какой оптимум-идеал-толщина? Кладочный (с перлитом?) армирование через сколько рядов, может быть в процессе кладки замонолитить столбы с поясом? Что бы вы посоветовали?
    И про перегородки-я так понимаю-200 мм-минимум? Или в деревянный каркас смесь костры с воздушной известью?
  3. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Сергей, мы очень воодушевлены обсуждением конструктива стен!
    Но сегодня утром мы были вынуждены рассчитать бригаду "строителей", собирающихся сделать наш фундамент. Так что пока "завис" вопрос с фундаментом. Ищем адекватных - и по знаниям, и по ценам, специалистов.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у вас не такой сложный фундамент, тем более как я понял проект есть. Возьмите чернорабочих и руководите ими сами. Будут вопросы, зададите на форуме. Мне кажется такой вариант будет и дешевле, и более надежней, т. к. для себя вы точно плохо не сделаете.
    Если потолки по высоте стандартные, до 2,8 м., то:
    - несущие внутренние 20 см. толщиной из тяжелых блоков, например КББ, с армированием кладки и армопоясом сверху вероятней всего пройдут, но в зависимости от количества поперечных стен к этим несущим и количеству в них дверей и проемов может потребоваться расчет на устойчивость стены.
    - 25 см. кирпича и 30 см. арболита пройдут 100% с любыми перекрытиями.
    - 25 см. арболита пройдут, если будет армопояс и деревянные перекрытия.
    - внешние несущие стены меньше 30 см. делать не стоит.
    Если перекрытия деревянные, а внутренние несущие стены сделаны из несущих деревянных стоек с заполнением между ним чем угодно, то тогда толщину стен можно сделать и меньше 20 см.
  5. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Внешние стены планируем из арболита 37 или 39 см.
    скорее всего, еще будет утепление.
    перекрытия - деревянные. Слышала что-то про двойные перекрытия, при которых потолок нижнего этажа прикреплен к одним балкам перекрытий, а пол верхнего - к другим. Где бы тоже это посмотреть?
    внутренние стены - пока тоже планирумем из арболита, только 20см.
    Мысль про уменьшение толщины внутренних стен мне понравилась -увеличение площади - это большой плюс к нашим маленьким комнатам.
    Будем думать (если, конечно, муж согласится).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это обычные двойные лаги. Т. е. вы на мауэрлат или на армопояс кладете лаги высотой 15 см. (к ним будут подшиваться доски нижнего потолка), а рядом (на небольшом расстоянии) кладете доски высотой 20 см.(на них будут лежать доски пола второго этажа). Все лаги кладутся на мауэрлат или на армопояс через прорезиненные прокладки, чтобы звук на стены от них хуже передавался. Расстояния между досками и нагрузки желательно просчитать. Как вы сами понимаете, такая схема увеличивает затраты на материал по лагам, но улучшает звукоизоляцию.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Съездим. возможно, завтра
  9. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Про прочность ничего нет. сайт не информативный.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @kucolya, а мебель тоже будет обтекаемой по стенам?
  11. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Мебель уже расставлена. смотрите на планы :)
  12. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Так долго нами ожидаемое продолжение:
    в пятницу к нам приехали рабочие из теплых стран. И под руководством моего мужа начали заливать сваи.
    Работают они, конечно, медленно и лениво (то попить, то покурить, то поесть, то...) - из троих нормально шевелится только старший. Сравнив работу людей в прошлой и нынешней бригадах, мы заметили, что старшие - те, кто родился еще в СССР, работают на порядок лучше, чем молодежь.
    Зато у этой бригажы неоспоримое (для меня) преимущество - живут в Петербурге (снимают где-то квартиру). Поэтому мы с детьми можем перебраться в Пушкин, а то в городе совсем тоскливо каникулы проводить. Да и мне. когда строители жили в нашем маленьком домике, было очень неудобно находиться на стройплощадке - вроде у себя дома, а чувствуешь себя лишней - ни присесть, ни поработать, ни еду толком приготовить...
    Но...оставим лирику. Итак, за два дня:
    День первый.
    1."заарматурили" и залили 15 свай.
    Второй день:
    1. доделали ввод воды *воду засунули в утеплителе и гильзе - остатке дренажной трубы.
    2. подправили, установили тройники, засыпали дренажную трубу
    3. выровняли дно котована
    4. уложили канализационную трубу
    5. настелили геотекстиль
    Сегодня собираются возить/трамбовать песок.
  13. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пожалуйста, не выставляйте на форум ссылки на сторонние файлообменники. Регулярное обновление программного обеспечения таких файлообменников, в том числе и Радикала приводит к тому, что через некоторое время ваши ссылки станут не активными и форумчане не смогут ими воспользоваться. Поэтому сохраняйте фотографии на свой компьютер, а потом пользуйтесь функцией Загрузить файл, которая появляется ниже белого поля, когда вы пишите сообщение. :hello:
  15. kucolya
    kucolya
    мечтать полезно
    kucolya
    мечтать полезно
    Спасибо. Я, честно, так и пыталась сделать. Но форум мне выдавал ошибку - может, его не устраивали размеры фото? С удовольствием переделаю это сообщение, если Вы мне подскажете, как правильно загрузить фотографии.
