Уважаемые форумчане Стою перед дилеммой. Нужно ли использовать пароизоляционную мембрану под половую доску в парном отделении. Полы - лаги с нижней обрешеткой, на обрешетку утеплитель из мин ваты 200 мм. Сверху планирую покрыть террасной доской из лиственницы без зазоров. Мнения советчиков расходятся. Одни говорят что пол должен дышать, другие - что без мембраны влажность под полом будет повышена. Помогите определиться. Заранее благодарю.
В корне не верная постановка вопроса! Пол в парной (утеплитель) должен быть гидроизолирован. Но проблему не снимает - вылитая на доски пола вода и под ними гидроизоляция, вызовет их гниение при попадании воды под них. Вам нужно понять и почитать про правила создания пола в парной. Либо проливной (что вы план руете получить в результате) либо гидроизолированный.
В парилке особо лить воду не планирую, так, от веника. Лиственница надеюсь не будет гнить Меня беспокоит вопрос с вентиляцией. Парная - сруб + термос из изовера. От куда будет поступать свежий воздух? Топка из парной.
Очередной миф - лиственница гниет так же как и другое дерево. С полами только два варианта: проливной и гидроизолированный с деревянными трапами. Строите сауну. Вентиляция в РБ - залповая.
