Дд. дом 1-этажный. на рисунке черное - несущие стены, красное - пролет в 4 м, где надо поставить двутавровую балку. толщина стен 40 см. крыша 2-скатная. на балку будут опираться стропила шагом 0,7 м с двух сторон. вопрос: 1. какую марку балки нужно поставить? 2. можно ли поставить двутавр меньшей марки, если я проложу не одну, а два двутавра по 6 м?
Для того чтобы посчитать и сказать номер профиля. надо вам еще сказать из чего покрытие и каков уклон.
Покрытие - металлочерепица. высота крыши - около 3 метров. не мансарда. 2. можно ли поставить двутавр меньшей марки, если я проложу не одну, а два двутавра по 6 м?
27 такой есть в продаже? это Б или Ш? вот так на вскидку и 20Ш1 подойдет или 25Б1 тоже может хватить, у вас легка кровля. 6м смысла нет класть, если пролет 4 метра, там все равно не получится организовать жесткую заделку, у вас крыша легкая. и два похоже тоже наверно не понадобится. Надо просто собрать нагрузку и посчитать, это 1 час работы, но я не готов, честно говоря, за бесплатно заниматься.
