1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Ксения789521
    Ксения789521
    Ксения789521
    Доброго времени суток!
    Подскажите пжлст где можно получить подробную инструкцию или книгу по строительству каркасных домов.
    Мне советовали Ларри Хона к сожалению нашел гнигу только на английском языке (на русском только часть).
    Есть ли аналогичные книги на русском, что мжете посоветовать.
    PS: Если ли полная версия книг Ларри Хона н арусском языке, можете скинуть ссылку? Буду очень признателен.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Ксения789521, все ценное что есть по каркасному домостроению ищите тут
  3. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    зазора оставлять никакого не нужно.
    разрыв может быть, главное чтобы у обоих лаг была необходимая длинна опирания на основание.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @pAul72, Вы обратили внимание, что Ларри Хон, соединяя лаги внахлест, разметку под их установку делал с двух сторон разную - со смещением на толщину лаги. Таким образом лаги остаются перпендикулярны тому основанию на котором лежит ее противоположный конец. И здесь важно не промахнуться с разметкой листов ОСП, застилающих пол. Ларри и об этом говорит.
    @Alexey1982, На мой взгляд соединение лаг встык требует применения накладки на стыке длиной не менее трех высот сечения лаги.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Мой пытливый ум сразу рождает вопрос: для чего? Чтобы избежать их смещения относительно общей продольной оси?
    Если есть опасения что могу быть такие подвижки, то можно и соединить любыми накладками - перфорированныеми пластинами, или ненужными обрезками досок, нагрузка же очень незначительнаяю
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Очень оптимистичное заявление. Чтобы увидеть перекос нужно приложить уровень от верхней обвязки до нижней. Т. е. уровень должен быть длиной 2,5-3м. либо взять ровную доску такой длины и привязать к ней 2метровый уровень. Прикладывание короткого уровня к стойке точности не дает.
    Мне приходилось вести технадзор на десятках домов. По факту проверок единицы удовлетворяют условию +-12мм. И это были дома из сухой строганой доски. Что говорить о свежепиле.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я даже больше скажу, утеплённую неотапливаемую беседку можно делать БЕЗ утеплителя. :)]
    Ведь нет задачи энергоэффективно поддерживать в ней тепло.
    Соответственно, нафига пихать в каркас пучок гигроскопичности? ;)
    Финны иногда даже сауны строят без утеплителя.
    Ведь не стоИт задачи, чтоб не остыло долго, а нагревается-то помещение в каркасе моментально.
  10. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Здравствуйте,
    что надо прокладывать между бетонной плитой (УШП) и нижней доской каркаса?
    Гидроизоляцию положили.
    Надо ли и какой утеплитель? Плита имеет неровности. Подойдет ли монтажная пена?
    Спасибо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если беседка неотапливается то надо ставить ветрозащиту или сд мембрану- ведь беседка хорошо проветривается.
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Пена не пойдет-на 1 см задуете, а глубже?
    Положите джут или вспененный полиэтилен (все это есть в рулонах)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А если ветрозащита беседки будет из 25 мм изоплата, то до -25С можно шашлыки в ней жарить без единого куска минваты. Главное, вентзазор обязателен между внутренней отделкой и пароизоляцией, которая может быть как из конструкционного материала типа фанеры или ОСП, так и просто фольгой.
    Дык она по умолчанию УЖЕ есть поверх ОСП, есть ли беседка, или нету...
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Применив такую накладку на лаги на их стыке, мы приближаемся к схеме трехопорной балки вместо двух двухорлоных балок, а трехопорная балка будет поглавнее двухопорной.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему не отвесом? Если ветра нет, то удобно.
