Расклинцовка щебеночного основания под плиту. Нужна ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex 1970, 24.07.14.
Нужна ли расклинцовка щебеночного основания под плиту?
  1. Да
    14 голосов
    66,7%
  2. Нет
    7 голосов
    33,3%
  1. Alex 1970
    Alex 1970
    Alex 1970
    Добрый день!
    Увы, из-за недостатка профильного образования и опыта, уже на начальном этапе строительства цокольного этажа на фундаментной плите столкнулся с рядом вопросов, на которые даже друзья-строители не могут дать однозначные ответы.
    Прошу уважаемых форумчан-строителей помочь разобраться.
    Выполненные работы на данный момент:
    1. Экскаватором-погрузчиком выкопан котлован размером (11х14х1,5) м. Вручную выровнено дно котлована
    2. Под фундаментную плиту выполнено щебеночное основание - по всему периметру котлована отсыпан, выровнен и вручную утрамбован гранитный щебень фр. 20-40. Толщина основания - 150 мм.
    По проекту толщина щебеночного основания - 200 мм
    Оставшиеся 50 мм я хотел, по совету одних друзей, засыпать гранитным щебнем фр. 5-20 и утрамбовать виброплитой, т. е. выполнить так называемую "расклинцовку".
    Однако, другая часть друзей, утверждает, что расклинцовка выполняется только в дорожном строительстве, а под фундаментную плиту основание должно быть из щебня одной фракции - в данном случае 20-40.
    Так нужно ли выполнять расклинцовку щебня под фундаментную плиту или нет? HELP!
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Фундаментная плита это плита на упругом основании, слой щебня выполненный методом заклинки в основании повышает модуль упругости, раз уже 150 мм уже выполнено и есть желание и возможность сделать, то почему нет! Я себе также делать собираюсь.
  3. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Я не спец, я только строю свой дом... но на ваши вопросы попробую ответить.
    - миллиард раз здесь на форуме видел, что более крупный щебень сверху засыпают более мелким или вообще песок... Так делает подавляющее большинство УШПистов и сам основатель @Владимир Таллин. Так что довод про однородность щебня не убедителен.
    - выровнять идеально щебень 20-40 под плитой у меня не получилось, как не трамбовал, как не ровнял. В итоге имеем - ЭППС уложили ровно стыки четко, придавили арматурой - разошлись стыки кое-где с палец толщиной. (Кстати помогите мне советом читатели - забить на щели или заклеить, например Ceresit 84)
    Так, что из двух вариантов - лично я за то, чтобы сыпать 5-20 сверху. (если бюджет позволяет) Прочнее и ровнее. Сказано не специалистом, но давно читаю и есть свой опыт.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В идеале, крупный щебень...потом - средний щебень...(лучше мелкий)...а песок влажный...
    Крупный щебень не трамбуется...просто разравнивается...средний и мелкий можно попробовать немноготрамбовать...а песок обязательно трамбовать влажным, до асфальтного состояния...будет идеальная подушка...
    ...Абсолютно правильно...Это надо только катком трамбовать...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ответил выше...Крупный, средний, (мелкий) песок! Трамбовать!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
