Правильный хомут... какой он?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ГарриЛумис, 23.07.14.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Вот взять бы стержень шестерки метров так эдак 5-6 и согнуть такую штуку:
    1.jpeg или поупражняться с болгаркой, приспособой для гибки и сделать так:
    а может прикинуться шлангом и так:
    делаю перемычки над окнами по 2 и 2,5 метра и следующим рядом армопояс по ГБ, везде 2+2 12й арматуры. Вопрос надежности на первом месте.
    что скажите?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что говорить...работает только продольная арматура...остальная только для поддержки...первой...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не верно -в балке работает и поперчно-вертикальная
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "вам шашечки или ехать?" -т.е. вас больше интересует красота процесса или результат? -т.е. может быть не так "красиво", но полностью выполнять все необходимые функции
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Спиральные каркасы видел в мостовых конструкциях.
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я же говорю:
    т. е. мне ехать надо:) по тому что плиты класть буду, а если так, то правильный вариант N2?
  7. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    исходя из прочитанного, это не верно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    №2 всегда и делается -только как на картинке не получится в бытовых условиях если гнуть вручную -будет пострашнее выглядеть, но работать будет точно так же
    а на картинке рамки согнутые на профессиональном станке с гидравликой -потому такая "красота", а точнее точность -если можете себе позволить ради "красоты" купить станок тыр за 60-70 -получите после небольшой практики как на картинке, но бонусов кроме эстетического удовлетворения от созерцания идеального армокаркаса не получите
    стоит лишь обратить внимание что по "правильному" концы арматуры в рамке располагаются на разных гранях
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В балке работает только продольная арматура...ито только та что положена снизу...
    Пример...пустотные плиты перекрытий.
    рассмотренный каркас арматуры едвали является балкой...
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    раз десять перечитал... не помогло :|:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    например нужна рамка 20*30см
    5см -гнем -20 -гнем -30 -гнем -20 -гнем -30 -гнем 5см
    получается что один конец 5см со стороной 20см -другой со стороной 30см -т.е. они в разных плоскостях -т.е. не соединяется рамка на одной стороне
    как еще на пальцах объяснить не знаю
  12. Nluxa
    Nluxa
    Nluxa
    Ногинск
    Вот так
  13. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    а как можно сделать по другому:faq:
    вечерело... покапывал дождик...полчаса времени и господин Бахтияр, под чутким руководством, достиг стабильных результатов в таком виде:
    пойдет?
    зы: думал что заказав 6ку арматуру её и увижу, привезли обычную катанку, это нормально?
    зызы: 8ку на лягушки брал, так она и есть как положено с ребрами...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ОТЛИЧНО
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Вариант№3 вообще не обсуждается? Насколько он критичен в армопоясе, играющий роль перемычек?
