1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Соединение веранды/навеса, крыльца с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ольга2111, 27.06.09.
  1. Платон 676
    Платон 676
    Платон 676
    Тула
    Да внутри квадрат 80мм
  2. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    Поставили дом из бруса 6х6 на ленточном фундаменте, уже два года отстоялся, сейчас делается отделка ну и решили пристроить веранду с крыльцом. Веранда будет 2х6, из них примерно 1,5 метра на лестницу, то есть фактически веранда 2х4,5. Встал вопрос как лучше сделать фундамент, но при этом не вылететь в трубу)
    Варианта три:
    1) Столбики бетонированные, дальше черновой пол и лиственницу
    2) Ленточный фундамент + черновой пол дальше как вариант террасную палубную доску (декинг)
    3) Ленточный фундамент, площадку 4,5 х 2 залить бетоном 30 см и сверху плитку (этот вариант предлагают сами рабочие).
    Последний вариант наверное получиться самый дорогостоящий, но и самый долговечный, но с другой стороны насколько оправданы эти затраты и не треснет ли в дальнейшем эта площадка после усатки веранды?
    Веранда будет открытая, не застекленная, но под крышей.
    Жду Ваших советов)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Первый вариант самый бюджетный.
    Фундамент высокий?
  4. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    Под веранду думали всего 70 см, 30 вниз, 40 вверху
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    У вас УЖЕ буду раздельные фундаменты - хоть лента, хоть что... Разные. Поэтому "гулять по разному" они будут полюбому. Я бы советовал 1й вариант. Ленточный фунд целесообразен, если например вы бы там погреб надумали...
  6. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    Погреб? Я об этом не думала, спасибо за совет!
    Но скорее всего действительно первый вариант, как то он менее затратен, тем более у веранды нет такой нагрузки как у дома
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ох и достанется мне от вашего мужа... ;)
    погреб на незастекленной веранде (та даже и застекленной) не нужен... это я так, для примера ляпнул)
    Но смысл понятен - вам больше столбики подойдут.
  8. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Только стоблчатый, крепление к стене на скользячкках. Лента дорого геморно.
  9. real310
    real310
    real310
    Я хочу сделать крыльцо, нарисовал его в SketchUp (как сумел, не корите: о), но вот на счёт конструктива не совсем уверен. Оно будет отдельно стоящее, опорные сваи для него я сделал еще в мае. Файлы из Скетчапа прилагаю тоже на всякий случай.
    Вот, например, не много ли я всяких палочек нарисовал для опорной поверхности? Я собираюсь езе усилить всё основание, чтобы у меня получилась ферма (поставить несколько наклонных связей).
    Материал, из которого будет сделано основание - квадратная труба, соединения сварные. Крышу я не рисовал, потому что сложно было её изобразить, но так - она не вызывает у меня вопросов.
    А вот количество железяк, которые, вроде как, "все нужны" - вызывает.
    Спасибо!
  10. Wahrenz
    Wahrenz
    Wahrenz
    Липецк
    Все молчат... Может быть кто подскажет - как сделать покрасивее крыльцо? С выходящими ли ступенями или "отгородить" их типа бордюром (перилами)? Сейчас дом такой:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    По картинкам сложно что то сказать. На мой взгляд железяк нормальное количество, но скомпановано немного коряво. Конечно можно где то сэкономить, но если вы все делаете сам экономия будет копеечная. Укажите ширину, глубину и высоту Вашего постамента. Какой сортамент трубы планируете использовать, чем будете зашивать данную конструкцию? Перила с левой стороны - они вам нужны? Из чего будете делать ограждение с правой стороны?
  13. Gojo3d
    Gojo3d
    Gojo3d
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, давно вынашиваем идею о капитальной реконструкции веранды-навеса пристроенной к дому. В вкратце задумка такова: на ленточном фундаменте глубиной 50 см возвести цоколь высотой 40см, засыпать керамзитом (под верандой уличный подвал), песком забетонировать пол .. возвести по периметру веранды (веранда 5х6) опоры в полтора кирпича и накрыть все это дело общей крышей 8 (9) мх6,5м. В графическом редакторе примерно набросал как я это вижу
    на картинках сверху серым цветом существующие постройки ... красным - возводимые. Серый прямоугольник рядом с домом это гараж который в планах удлинить на метр и немного поднять потолок.
    Металлические стропила: верхний и нижний прогоны из профильной трубы 40*40мм внутренние треугольники из трубы 25*25мм. Одной стороной стропила опираются на металлический уголок который будет закреплен на доме
    параметры стропила
    В качестве кровельного материала волновой шифер .. под ним не сплошная обрешетка из дюймовой доски.
    Покритикуйте пожалуйста мою конструкцию не рухнет ли ? меня смущает, что я никак не использую опорные столбы по середине веранды ...
    Снеговая нагрузка 120кг/м^2
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Gojo3d, На картинке вроде бы они подведены под фермы?
  15. Gojo3d
    Gojo3d
    Gojo3d
    Ростов-на-Дону
    Да, но только под крайними .. я думал может там поперечную балку нужно. но не хочется цепляться за нее головой
