1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    очень недальновидно первую стройку начинать не с изучения "как и чего" а с порчи досок.
    укосы или не нужны совсем (если будет плитная обшивка) или должны быть правильными, в книжках всё подробно показано, даже с картинками.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    До какой степени надо выводить вертикали (углы) каркаса?
    Сегодня померил +-5мм максимум гуляют вехние части углов (высота 2м) относительно вертикали.
    То ли сразу так скосил, то ли от дождя набухло что то (или каркас или глина под покрышками), то ли осел грунт или набивка покрышек.
    В общем в какой момент прекращать ловить миллиметры? Сколько допустимо?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пора.
  4. Das auto
    Das auto
    Das auto
    так сайдинг уже стоит, и именно ДСП у меня, а не ОСБ. Про смарт и винил не совсем пойму, что то.
    Builder2k
    про потолок читал, что нужно прям поверх стенной пароизоляции через ленту. А у полов 2 этажа пароизоляции нету, там все сделано когда наверно еще дом строили: глина с сеном и не большой кусок утеплен опилками- все в прекрасном состоянии и решили не трогать, только поверх полы постелили.
    Значит дсп 10 мм не трогать и оставить как есть?
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Das auto, Каркасу не будет ничего ДСП -паропроницаема а значит не задохнуться Вопрос сколько это ДСП там проживёт:)
  6. Das auto
    Das auto
    Das auto
    @АлЕкСей Вл, а каковы сроки ее жизни там, на вскидку? просто хотел как лучше видя щели между досками ...
  7. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Ну для внутренней отделки и как элемент жесткости каркаса она ж подойдет? Мебель из нее стоит ж по много лет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мебельщики обязаны заклеить все торцы- чтобы не было эммисии фенола.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Das auto, Да вопрос то не в заделанных щелях а в самом ДСП -оно же не влагостойкое а атмосферная влага все равно попадать будет пусть и в небольших количествах ну сами понимаете ДСП сразу растеряет всю свою жесткость и геометрию Виниловый сайдинг при смене погоды потеет изнутри -вот эта влага вернее её часть и будет вредить почти уверен иначе зачем тогда было придумывать оСБ и прочие влагостойкие плиты
    По срокам никто вам не скажет потому что такие эксперименты проводить на себе желающие врятли найдутся:)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Das auto, Внутри не страшно конечно там у вас все правильно хотя и это не лучший вариант в смысле выбора листа
  11. Das auto
    Das auto
    Das auto
    В домашних условиях это возможно сделать?
    в том то и дело, что от мебельщиков эти листы и достались практически даром, ну не выкидывать ж их) про эксперименты согласен и я пожалуй не буду их ставить близ утеплителя ДСП уберу. Может что то туда добавить вместо него или не стоит? Пену всю вычистить или не критично ?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Das auto, А оно ламинированное у вас что ли? Пену оставьте в покое оно не меняет ничего
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи,
    вот тут чем внутри отделан дом? Выглядит как глина. это штукатурка по Гипсу что ли?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, наверное пора бы мне дымоход для печи-камина типа "Ангара" монтировать, пока все перекрытия не утеплил и ПИ не смонтировал.
    Подскажите пожалуйста, или направьте, в голове просто каша. сэндвичи, колена, проходы и т. д. жуть!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самое простое покрасить паронепроницаемой краской или лаком.
