Подбор колера
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Gora26, 21.07.14.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подбор колера
    Добрый день :hello:,утеплил фасад теперь стоит задача по выбору цвета камешковой штукатурки СТ 60, жена хочет подобрать цвет как на сылках ниже. Кто подскажет, какой наиболее оттенок из Ceresita подходит и вообще возможно ли добится такого цвета для камешковой штукатурки, может надо отдельно красить.
    Спасибо.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Кисленько!
    Боюсь декоративкой такого сочного цвета не добиться.
    Видел дом в Гоби 5, дождик. Примерно так же ярко, но все же не то.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @ОлегЛьвович, Ну пусть не так ярко будет но основная идея первый этаж чуть темнее, втрой этаж чуть светлее и разделяет их декор белого цвета.
    По Вашему опыту какой из колоров ближе к желтому california или gobi.(может есть фото?)
    И вообще из палитры чаще всего выбирают ближе к 5,6 номеру или где-то 3,4?
    Может 5,6 номера сильно яркие и фасад будет выглядеть сильно броско?
    Спасибо
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @ОлегЛьвович,:hello:Вот нашел домик, понравился цвет фасада, из описания по материалам - штукатурка ст 137 и далее краска Ceresit CT 48.
    Поэтому пару вопросов к Вам: :)
    Можно ли добится такого цвета на СТ60 если колеровать сразу, или лучше колеровать краску отдельно с последующим нанесением на СТ60
    Как дешевле - колеровать ст60 или колеровать краску?
    Глубина красок у ceresita везде одинаковая, что в краске что в штукатурке?
    Спасибо
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нужно пробовать. Ничего не потеряете если заколеруете одно ведро в понравившийся цвет. Если не получится всегда можно перекрасить.
    Вот держите ссылку, еще не совсем доработал ролик, поэтому в общем доступе нет пока.
    В конце я показал разницу, между короедом и шубкой одного цвета.
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @ОлегЛьвович, я уже сделал армирующий слой, можно ли сейчас выполнить декор ввиде полосы разделяющей этажы уже поверх армирующего слоя?
    если да то как правильно - клеим полосу предварительно выпуская сетку из-под элемента а потом наверх слой сетки с заходом на основную плоскость с перехлестом 10 см?
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @ОлегЛьвович, уже нашел ответ что нежелательно поверх арм. слоя клеить декор. элемент - но всетаки так ли это критично для системы, просто задумал верхний этаж сделать чуть светлее нижнего, между ними декор ввиде полосы белого цвета, да легче будет наносить штукатурку тоесть стена делится на две части. Может сделать на декоре больший перехлёст сеток для надёжности?
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Закатайте декора в сетку, с заходом на основную плоскость стены, у меня есть видео, про декор в виде кольца, там именно так и было сделано.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Церезита стандартный цвет, я таким красил больницу Семашко в Москве.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приятно смотреть на работу ПРОФИ! :super::victory:
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @nadegniy, можно ссылку на фото больницы или другой обьект с похожим колором, завтра еду выбирать и заказывать ст60. Да и как называется цвет?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я сейчас на отдыхе, нет под рукой материалов.
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А есть ли на Яндексе в вашем альбоме этот объект? И по церезиту не подскажете наиболее близкий колор, спрашиваю так как писалось что цвета отличаются от реальных.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть, в самом начале.
