1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Одноэтажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Рубинес, 18.07.14.
  1. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Одноэтажный дом
    Здравствуйте! Пирог стены дома планирую делать в пол блока КББ (200мм) + утеплитель (100мм) + Облицовка кирпич (120мм). Прошу помощи профессионалов. Оцените планировку дома и можно ли, сделать на такой планировке, деревянное перекрытия балками? На какие стены их устанавливать и как?
  2. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Легко, особенно досчатыми фермами (тогда опирание только по периметру иил 2 противоположные наружные стены и внутри полная свобода раположения перегородок).
    Планировка стандартная, особых нареканий не заслуживает. Про котельные и прочие вспомогательные площади пока видно мало. В кухню желателен также отдельный вход из прихожей.
  4. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Здравствуйте! Котельни не будет. Планирую поставить котел на кухне и закрыть встроенным двухстворчатым шкафом. Дверцы шкафа будут с обрешеткой, чтобы воздух проходил. (фото шкафа выложу завтра щас просто не дома)
    С входом хотелось, чтоб был либо через гостинную, либо через кухню. Пока в раздумьях. Может кто скажет как лучше?
    jtdesign, вы не могли бы дать ссыль про перекрытия в моем случае или подрисовать на плане как это выглядит. А то в стройке нуб я, хотелось посмотреть как это выглядит.
  5. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    DSC_1366.JPG вот в такие дверцы.
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Санузел логично расположить по одной стене с кухонным оборудованием, вот этот вот разнос по трем точкам в доме не совсем понятен - зачем? Коридору отдано много места, имеет смысл отдать площадь полезным помещениям. Я бы сделала вот так:
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Кстати, а что с ориентацией по сторонам света?
  8. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Здравствуйте! Забыл в плане указать, что в ванной тоже будет с/у т. е. два с/у в доме, поэтому такой разнос. С/у я перекинул с одной стенной кухни (см. план) и мне понравилось, спасибо)
    Мне тоже казалось, что прихожая слишком большая, но когда измерил прихожую у себя в квартире (13,5м) подумал не совсем большая) Успокоил себя тем, что измерил вол так 2.jpg
  9. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Если вы про это, то в плане есть.
  10. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
  11. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Рубинес, я бы немного изменила.
    1. Перенесла вход в дом. В тамбуре появляется удобная глухая стена под вешалки и полки для "улично-садово-рабочей одежды.
    2. По правой тороне от входной двери в прихожей есть место под зеркало+тумбочку.
    3. Размеры гардеробной нужно подгонять под ширину/глубину вешалок+ место на проход между ними.
    Вешалки или параллельные или п-образные.
    4. Туалет делаем меньше. Там только с\у. Его уменьшение расширят коридор и превращает его в холл.
    5. Делаем проход из прихожей на кухню. Теперь не надо ходить туда через гостиную.
    6. Дверь в гостиную делаем (а она вообще нужна?) шире.
    7. Честно признаемся себе в том, что прирезанный кусок коридора все равно не спальня и возвращаем его по месту жительства.
    Теперь перед входом в ванную комнату более просторно. Да и комната имеет нормальную форму.
    Дверь в нижнюю спальню перенесли - так выходящий из неё не попадает под удар дверью выходящего из ванны. Дверь тут лучше сделать открывающейся в комнату. А вот в верхней дверь может открываться и в коридор - там есть теперь мини-коридорчик.
  13. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Отлично :super:
  14. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Вот, что получилось
    Нам с женой этот вариант понравился ;)
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не надо выбирать " с той или этой стороны", очень часто эти оба помещения (гостиная и кухня) бывают независымыми друг от друга. Особо если в одно время жарить рыбу и смотреть компанией футбол.
    Пример фермы
