Прошу помощи! попала вода под утеплитель
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Max3507, 16.07.14.
  1. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Белозерск, Вологодская обл.
    Всем здравствуйте! помогите, пожалуйста, решить проблему: утепляем снаружи брусовой дом, брус 150*150, обрешетка под утеплитель набита горизонтально, толщина утеплителя 2*50 мм, утеплитель 1 слой ПАРОК, 2 слой ИЗОРОК ИЗОЛАЙТ, сверху закрыт Изоспаном АМ. Проблема в следующем: не сумели плотно укрыть верхний край утеплителя, и после косого дождя вода попала под утеплитель. То есть внутри дома на брусе выступила влага, а снаружи под пленкой наружный слой утеплителя сухой. Что теперь делать - разбирать всю стену или оставить как есть? Просохнет ли стена и утеплитель? Какие еще возможны варианты?
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    У меня появился вопрос на Ваш вопрос: А почему обрешетку набили горизонтально?
  3. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Первоначально планировал 2 слоя вперехлест- вертикально, потом горизонтально, вертикальная обрешетка и фасад. Но бригаду нанять не удалось, поэтому делаю своими силами. горизонтальная обрешетка показалась проще - не надо скользящих креплений придумывать, в дальнейшем при усадке утеплитель еще дополнительно обожмет, да и мучаться не надо с совмещением шага обрешетки под утеплитель (600 мм) с шагом обрешетки под отделку (сайдинг - 450мм, цсп). Кроме того, в альбомах техю решений того же изоспана данная схема обозначена
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Влага не пар? Запертый в доме? Какой же это дождь, чтобы утеплитель сухой, а вода сквозь дерево просочилась... Фото есть?
  5. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Вода стекла по фронтону и дальше вниз по стене под утеплитель. фронтон еще не отделан, отлива между фронтоном и стеной нет. Т. е. фронтон и стена сейчас в одной плоскости, вот вода по ней и течет...
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот и надо было начинать с верху, тем более утепление горизонтальное, проблемы тогда не было, а так с такой ситуацией может быть всё что угодно. :hello:
  7. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Фронтон будет утепляться изнутри, сверху будет вент. фасад из ЦСП в одной плоскости до самого верха, поэтому сейчас фронтон закрыть проблематично - нужно угадать в уровень с отделкой основной стены. фронтон был затянут Изоспаном А. вот он то и подвел - промок насквозь и вода текла ручьем по стене. Вот и хотелось бы услышать мнение опытных товарищей, может случались подобные ситуации и как из них выходили? Просохнет ли все со временем или однозначно разбирать? Может отопление запустить?
  8. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Минеральная базальтовая вата ИЗОВОЛ и другие аналогичные по типу утеплители выпускаются ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ, то есть они пропитаны связующим которое имеет свойство отталкивания воды и в принципе вода попавшая на утеплитель скатывается и не впитывается. Если же минвата все же напиталась воды, то тут момент посерьезнее, но не смертельно! Если Вы обеспечите условия для просыхания утеплителя! То Ваша базальтовая вата, ВЫСОХНЕТ и будет работать как нормальная теплоизоляция. Мокрый утеплитель теряет свои свойства если водонасыщенные участки утеплителя подвергаются отрицательной температуре...он просто превратится в лед и все! Ваша конструкция промерзнет. Т. к. время сейчас летнее, значит у Вас есть все условия для его просушки.
  9. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Я на счет ваты сильно не переживаю, а вот за деревянную стену всерьез опасаюсь
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Если не допустите поступания влаги туда в дальнейшем, всё высохнет!
  11. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Спасибо, сейчас фронтон затянули Изоспаном АМ, больше воды, я думаю, не попадет. А не сталкивались ли с подобными ситуациями на практике?
  12. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    у меня холодный чердак, и баки с водой установлены там, так вот до того как не сделал перелив, при накачке воды несколько раз баки переливались, ничего, всё высохло и провентилировалось.
  13. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Буду надеяться. Через недельку все же наверное произведу контрольное вскрытие
