Предложения форумчан производителям электротехнической продукции
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 11.07.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надеюсь, что предложения будут разумные и актуальные.
    Jean Antoine Watteau, La Proposition embarrassante, 1715-1716
    Ну-с, для начала...
    Двух- и четырёхполюсники - УЗО и автоматы
    Особенно двухполюсники. Добавить одну клемму заземления, землю брать с дин-рейки!
    Зачем: отходящий кабель придётся зачищать на коротком участке, шина земли не понадобится, меньше будет лабиринт проводов.
    РН-113, Новатеку лично
    Сделать-таки вторую пару контактов для нуля. И лучше ампера этак на 63. Ну или на 40. И с нормальными клеммами. Пусть в куче это будет 4 модуля...
    Контакторы 2Р
    Один только глупый Легран выпускает контактор 63А 2Р 2М. Остальным это не нужно, видимо...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это пожелание можно адресовать производителям всех реле напряжения РН-111М, РН-113, УЗМ-51М и т. д. ;)
    Пускай корпус увеличится на 1М, но при этом в 90% случаев отпадет необходимость применения контактора, тем самым выиграем 1-2 места в шкафу.
    Главное чтобы внутренний контактор был качественным.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меандр вроде как активно улучшает свои УЗМ-ки в интерактивном режиме .
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Собственно, по теме.
    АВВ, лично:
    - начните, наконец, возить АТ/U 150 мм! Да, заказов под такие шкафы мало (пока),
    но они есть! А сейчас приходится извращаться с компоновкой, чтобы вставить кое-что, что легко встало бы в 150 шкаф!
    - Стандарт не возят с прозрачными дверцами - это плохо для нас.
    - У Entreleg 10,12,16 мал диаметр отверстия под винт.
    - Плохо, что нет малошумного контактора с ручным управлением 2р 63А. Пока Легранд приходится использовать.
    А в целом, оборудование и технологии АВВ заслуживают самой высокой оценки!
    Меандр.
    УЗМ - две дискретные уставки на задержку включения. Плохо! На холодильники-морозильники-кондеи и т. п. приходится ставить таймер с контактором. Или еще одно УЗМ в параллель? С вольтметром не буду придираться, ВАР представляется удачным решением, можно рядом поставить.
    Новатек.
    Да уж, контактные группы у РН и РМТ действительно отвратительные: дохлые и хилые. Без контактора здесь никак. Какие там 6 киловатт - провод нужного сечения под зажимы засунуть не получится!
    ДКС.
    Наладьте, наконец, поставки 14мм! Хватит на пакетики 12 мм ЕГИ лепить индексы 508 и 509! То одно везут, то другое - возвраты через раз... Причем страдают этим дилеры. Перекупщики привезли "правильный" товар, но цена меня не порадовала. Кое-что из мелочи ДКС собираюсь заказать... Чувствую, предстоит многомесячное общение с девушкой-менеджером. И не факт, что закончится все благополучно и не будет возвратов.
    Шнайдер.
    Здесь отношения как-то сразу не сложились... Хотел Шнайдеровские
    дистрикты заказать, совсем немного - цена оказалась такой, что полноценный распределитель АВВ можно приобрести! Который по характеристикам на порядок выше и для меня более удобен.
    То же самое с бистабильными триггерами: одно Шнайдеровское реле стоит (и Бог знает сколько ждать!), как два с половиной ELKO!
    Так что не получилось с этими позициями, да и нет уже необходимости...
    Легранд.
    Линейку контакторов обновили, а вот как насчет жужжания? Не все, конечно, но один контактор жужжал при нормальном номинале напряжения. А позиции эти, мягко говоря, не дешевые. Жаль, нет у АВВ таких - ставил бы АВВ.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А вот и подтверждение.
    С 27 марта 2014 г. в УЗМ-51М произошли технические изменения.
    Уведомляем Вас, что с 27 марта 2014 года в УЗМ-51М произошли технические изменения. Нижний порог отключения нагрузки при понижении напряжения равен АС90В. Верхний порог отключения остается прежний равен АС265В.
    Вот ссылка https://meandr-store.ru/news/5546/
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фальш-модули: кто в лес, кто по дрова...
    Бывший когда-то стандартным размер модуля 17.5мм у некоторых производителей превратился в 18.
    Соответственно, при 12 модулях - дырка 6мм, при 18 - 9мм, при 24 - 12мм. В общем, индикатор в полмодуля есть где разместить.
    Часто хочется использовать эти миллиметры с пользой, например визуально разделить группы:
    В этом примере блоки контроля фаз разделены корпусами клемм АВВ D4/6NL! Ибо как раз 12мм.
    В общем, нужны фальш-модули 6, 9, 12, 17.5 (18) мм, позволяющие обойтись без заглушки:
    желательно потемнее снандартного серого и пониже обычного модуля.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Изолированные фазные шины. У ИЭКа есть эти коробульки синего цвета, куда страшно фазу совать. У АББ есть здоровенные блоки но на 5-7 контактов и за мегоденьги. Почто не сделать путевую шину с достойными зажимами и в изоляции?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Покрасить нулевую изолированную шину с болтиками в красный цвет и вуаля:aga: - она станет фазной:)]
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Было бы очень полезно создать несколько таких обзоров по сборке щитов разных производителей, с плюсами и минусами каждой модели.
    (Alex992)
    Если дорогой не воспротивится, представим продукцию под брендом ДКС. Там ничего не нужно перекрашивать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот только хотел наехать на Новатек, но не поленился взять тестер...
    Кажется, это было РН-111М. Или РН-113. Короче, контакты верхнего ряда вовсе не 4 и 7, а 4+5, 6+7 - соединены! Но не задокументированы. Так что наеду всё равно...
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну дешевый Легранд - это Китай., цена некоторых китайских изделий в Европе увеличивается в 40 раз ...
  12. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Хорошая тема, жаль, раньше не увидал...
    Короче, адресуюсь производителям пластиковых труб (для проводов и кабелей) и разных аксессуаров к ним. Короче, не секрет, что (дешёвая) гофра при прокладке на местности рвётся при первом же удобном случае, её подматывают изолентой, некоторые просто плюют на этот дефект.
    А не сделать ли разъёмный соединитель (муфта) на манер разъёмных уголков и тройников, чтобы оперативно накладывать на места таких разрывов, всё прочнее и эстетичнее получится.
    Понимаю, спрос будет маленьким - сам видел множество орлов-монтажников, даже не ведающих о наличии где-то в природе тройников и муфт, но это излечимо...
    Заранее спасибо.
    С уважением, Денис.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИЕК обновил дизайн моего излюбленного изделия ЛС-47... Помимо цены (80 руб. вместо 40) увеличился размер рассеивателя (зачем?), появилась выпуклость в лицевой части (с какого бодуна?) и рёбра охлаждения на боковых поверхностях (для неонки с резистором, ога). Также мы имеем 6 металлических заклёпок и улучшенную маркировку.
    Хотелось бы пожелать компании привести всё-таки это изделие и его старшего братика - трёхфазный индикатор MIF10-400 (урод во всех отношениях) к единому виду (в полмодуля шириной например), а трёхфазный снабдить более вменяемыми клеммами.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Avs7153, Это экспортный вариант, LS вместо ЛС :aga:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предлагаю маркировать кабели по факту, если сечение 1,8 кв мм, то так и маркировать, а не писать про 2 или 2,5 кв. мм., если не умеют выпускать кабели требуемого сечения!
