Задумался о рубленной, 6х6, бане. Мох уже есть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Traks, 16.07.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    После сноса "Донских бань", http://mosday.ru/forum/viewtopic.php?t=3736, в которые ходил лет - дцать [​IMG]
    - замену им не нашел ...
    Решил строить свою.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Исходя из финансов, задач и наличия распространенного стройматериала - думаю, из размеров "6х6" не выходить
    На данном этапе - есть понимание, что баня возле дома должна быть рубленая, с кирпичной печью-каменкой.
    Мох по случаю, 120 мешков (хороший, из Костромских болот) заготовлен. Кирпич\шамот -остался от постройки печи в доме
    Вроде нашел место на участке - вместо летнего душа.
    "Белым" отмечен будущий тамбур
    Теперь предстоит самое "интересное" - совместить свои теории, с чужой практикой, все это воплотить в дереве и кирпиче, за вменяемые деньги ;)
    Сижу\курю напротив контура будущей бани, размышляю - о предстоящих хлопотах ...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Исходя из собственного опыта - мне не нужен мох и кирпичная печь
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Подпишусь тоже этой зимой собираюсь рубленную баню ставить, чешу репу над планировкой
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Угу ...
    Хотя, ничего нового не хочется придумывать. Достаточно 4-х помещений, если баня только для того чтоб помыться :).:
    1. Тамбур
    2. Комната отдыха с сан\узлом
    3. Моечная
    4. Парилка
    Площади помещений - от целесообразности и финансов отталкиваться.
    Моя задача - чтоб двоим было относительно комфортно и чтоб не стоило "миллионов"
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я читал как у тебя сделано и как пользуешься.
    Мои условия несколько иные - м\газа нет и не предвидится в ближайшее время, на электричество полагаться не хочется + 8 (восемь) лет "плотного общения" (ПМЖ) с металл -бочками печками, выработало к ним стойкую идиосинкразию, несмотря на все их "+"
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Толстый, (вот ведь имечко - не забудешь и не спутаешь :super:)
    Вот так себе распланировал. Вроде и просто, но с "изюминкой" - парная без окна, только дырка с пробкой в стене для вентиляции. Окно в моечной, вынесено на каркасный фронтон.
    Это позволило поставить подогреваемую лежанку (каменную) и нормальную купель, без доп увеличения площади и прочих неудобств связанных с окнами.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. газа у меня нет
    2. Печь кирпичка начнет трещать через 2-3 года и потребует ремонта
    3. Планировку можешь посмотреть у меня
    4. Посмотри методу протопки кп в бане
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Эта проблема решается "на корню"
    а) Конструкцией печи
    б) Профессиональным исполнением
    в) Грамотной эксплуатацией
    Смотрел и участвовал - многое зависит от нюансов ;)
    Если соблюсти А) Б) В) = 3 (три) часа, при наличии сухих дров, вполне достаточно для протопки банной КП
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Прочел - потом ещё раз => проконсультироваться надо, так ли там всё правильно ...
    1 ошибку я заметил сам - чугунные шары для КП вредны, а по большому счету и камни - не особо нужны = прямоугольные чушки надо применять.
    З. Ы. О! https://www.forumhouse.ru/threads/234898/page-36#post-10054341 Мне на помощь пришли :cool: - дело должно двинутся в правильном направлении
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Traks, по ссылке не банная печка.
    Эти "мастера" кроме как греть камни до малинового звона ничего не умеют.
    Баня чуть по ширше;), мягко говоря.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Evgeny-M, печник откликнулся, что печь в доме ставил - думаю. дело теперь пойдет в правильном русле.
    От печи и оттолкнёмся. с оглядкой на мой "карман" - увы, особо не размахнутся ...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если вы не понимаете в банях - держитесь подальше от печников.
    Такой совет.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Здесь несколько иное дело. Можно сказать 3 в 1 -комплекс
    Человек, во первых - плотник (диплом училища СССР). далее - любитель ОК пара с 1983 года и только потом - учился на печника и работает имея заказы до апрель\мая следующего года
