Посоветуйте по свайно-ростверковому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр 0605, 30.06.14.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, правильное ли расстояние я выбрал между буронабивными сваями? Первоначальный проект делал у проектировщика, но на выходе фундамент и сам дом по проекту получился для нас слишком дорогим. Пришлось "ужимать" в размерах площадь дома и соответственно фундамент. Мне пришлось уже самостоятельно, на базе готового проекта перерисовывать и пересчитывать фундамент. Дом будет одноэтажный с мансардой. Стены из газоблока 300мм с наружной отделкой кирпичем. Перекрытия на пол и потолочные - плиты ПК. Грунт - глина. Уровень грунтовых вод - низкий.
    На изображении не совсем четко читаются цифры.
    Фундамент 1000Х9400. Ширина ростверка 500мм. Высота 700мм. Расстояние между центрами свай в верхней и нижней части фундамента - 1580мм. Расстояние между центрами свай боковых частей и перемычки - 1480мм. Диаметр свай - 400мм. Глубина бурения под сваи - 2500мм.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Изображение вообще не читается.
    Вопрос такой. Почему свайный фундамент? не самый дешевый как бы он
  3. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @Rolandspb, Приветствую! Подскажите на данном примере, более дешевое решение, чем свайный фундамент.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ДМИТРИЙизТВЕРИ, а примера нет. Ведь о грунтах же ни слова. Я пытаюсь вытянуть из автора объяснение, почему он делает ленту со сваями вместо того, чтобы просто сделать ленту или плиту
  5. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    @Rolandspb,Понятно, ждём автора.
  6. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Примерно такаяже история и у меня хочу ростверк над землей заливать на подушку из пенопласта, не подскажите какую высоту ростверка лить мин и максиально (хочу 0.7м)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ЕвгенийРоссия, зависит от шага свай, нагрузок от дома.
    сваи и ростверк это всегда расчет и проект. на пальцах не выйдет объяснить.
  8. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Вот опишу как считал свая 350мм глубина 2м грунт твердая глина расчетная несущая масса 6 тонн умножаем на 36 шт по периметру и несущей стене шаг 1.5 по центрам, расчетная масса 216 тонн. вес дома 80тонн вес ростверка 0.7 м =60 тонн 216-140=86тонн запаса это нормально?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    одноэтажный 6х6? или каркасник?
  10. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Одноэтажный 10х11 кирпичный может я вес приуменьшил тонн 100. будет
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Толщина стен, облицовка будет? кирпич керамический? перекрытие пола 1 этажа из чего? манасарда будет?
  12. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Облицовка керамический кирпич. обычный (3.5 кг) мансарды не будет перекрытие деревянное крыша профнастил. толшина стены 1.5 кирпича. Незнаю только зачем вы это спрашиваете...
  13. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Перекрытие пола хочу засыпать и сверху залить стяжкой. в ровень с ростверком
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что 100 тонн маловато
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сумма нагрузок тонн 250-300 вылезет .
