1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Ремонт частного дома (сруб+кирпич) с относительно небольшими вложениями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zodiak19, 16.02.14.
  1. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Думаю так-же сделать в бане в моечной.
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Так по рекомендациям его пробовать можно только месяца через 2. Вообщем к зиме запущу и посмотрим, тепленький или нет :)
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    я попробовать решил. Если понравиться, то в коридоре сделаю, а может и в зале с кухней
  4. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    а ты, перед тем как залить чистовую стяжку, трубы тп заполнял водой ?
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Естественно. Правда 6 атмосфер не загонял трубу :) Заполнил, вроде не течет. Так до сих пор и не спустил воду из трубы)
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Тема интересная! Жду продолжения. :) А трубы полипропилен паять нужно? Насколько это сложно?
  7. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    это легко) Посмотри роликина ютюб, возми паяльник в аренду, купи трубу и и фитинги и потренеруйся. Это легче металлопласта.
  8. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    но есть нюанс, некоторые узлы надо сначала спаять на " коленке" и потом мантировать в магистраль
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Скоро будет продолжение, руки не доходят выложить.
    Работать с полипропиленом не сложно, а даже интересно. Как детский конструктор. Только паяльник нужен обязательно.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Да и понадежнее.
  11. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Раньше было - котел напольный газовый + на стене газовая колонка
    Стало - двух контурный настенный газовый котел
    Двухконтурником очень доволен. Хорошая мощность, не шумит, греет.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Стены оштукатурены. Далее были размечены карандашом и вырезаны штробы под воду\отопление. В них уложены полипропиленовые трубы в утеплителе (флекс). Утеплитель не даст уйти теплу в стены (одна стена наружняя, которая с окном) + даст место для температурного расширения трубы во время нагрева.
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1 примыкающая стена в ванной из сруба, покрытая штукатуркой. Решил закрыть ее гипсокартоном. Соорудил каркас из профилей и прикрутил 2 листа гипсокартона влагостойкого КНАУФ 12,5мм.
    После месяца просмотра плитки в магазине, все таки выбор сделан. Плитка не самая дорогая ~500 рублей\кв.м, можно было бы взять и дороже...но просто понравилась и все. Сколько не смотрел дорогую, не нравится, либо цена совсем космос...И в основном уже набившая оскомину тема цветов на 80% коллекциях.
    Вот что понравилось:
    https://www.goldentile.com.ua/catalog/34/Summer_Stone.html
    Перед закупкой нужно было посчитать точное количество плитки. Для этого сделал мини дизайн-проект ванной. Правда от угловой раковины отказался. Поставлю обычную раковину с полкой под ней. Угловые тумбы с раковиной очень дорогие (ценник от ~15000р) почему то и выбора нет вообще, всего пару тройку вариантов.
    Плитка закуплена, уже начал пол облицовывать... Клей плиточный купил ceresit, просто зверь :) рекомендую и не очень дорого.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Кстати стяжка потрескалась...но не бухтит, когда стучишь. Я не добавлял пластификатор. Прочитал про него, когда уже залил :( Думаю ничего страшного, когда прыгаешь по ней вроде ничего не шатается) + промазал плиточным клеем трещины. Щас в плиточный клей добавляю пластификатор по рекомендации производителя клея.
