Газовый котел "вайланд" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 06.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак что имеем, - очень узкая котельная 1,4 м, на 3м, и надо как то впихнуть котел и бойлер на 200л, проблемма усложняется тем, что выход трубы сделан очень низко, и котел над бойлером не влезает,
    из потребителей 12 контуров ТП, и 5 радиаторов.
    Так как основной бюджет ушел на котел с бойлером, будем делать из того что осталось, - просто, надежно, недорого.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Устанавливаем бойлер, в единственно возможный угол, и вешаем котел
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кусок трубы, расчитан под эту систему, потом покрасится
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вешаем на разделитель необходимое оборудование,
    сверху вниз- узел радиаторов, далее узел подмеса ТП.
    завтра это все сварим красиво, пока электричество кончилось
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Продолжим, монтируем узел ТП, места очень мало, надо между ящиков все трубы как то втиснуть
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Монтируем узел радиаторов
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь надо добавть подпитку, возддухоотводчик, манометр, и соеденить с котлом, это уже в понедельник
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Продолжим, распаиваем медью распределитель и котел, по подаче ставим обратный клапан (у вайланда иначе ошибка по циркуляции вылазит)
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вешаем на выходы бойлера необходимое,
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Соединяем все до кучи, готово.
  12. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А почему от котла до бойлера и гидрострелки медь а дальше ПП? Почему нельзя все ПП или медью?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Котел на бойлер работает на всю дурь, для ПП ЭТО УЖЕ ВЕРХНИЙ предел, дальше после гидроразделителя уже можно и ПП.
  14. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А можно бойлер подключить после гидроразделителя? По такой схеме котел одноконтурный на гидроразделитель и туда-же котел ТТ паралельно как резерв на случай аварии с основным котлом и потом верхний отвод на бойлер, средний на радиаторы отопления и нижний на контур ТП, а на бойлер поставить датчик который по температуре будет включать насос контура бойлера от гидроразделителя для того чтоб развезать бойлер и котел опять-же на случай аварии.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У вас какой котел?
