Керамические блоки или газобетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Human77, 01.03.13.
  1. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Подскажите из чего строить дом? Выбор между керамическими блоками или газобетонными блоками-400 мм также рассматриваю шлакоблоки 190х190х390 - 36 рублей (в прошлом году) у нас в городе из серого шлака (предполгаю с Чусовского металург. завода). По крепкости очень неплохие. К шлакоблокам менее склоняюсь из-за предполагаемой (но ничем не подтвержденной мною на практике вредностью, не имею возможности проверить, в том числе и на радиацию).
    Понимаю что самое экологичное это керамические блоки, они же и крепче газобетона, но их нужно будет утеплять как я полагаю, к тому же потребуется более массивный фундамент, все это значительно удорожит конструкцию.
    Облицовка будет кирпичная. между первым и вторым этажом плиты перекрытия. Поэтому менее склоняюсь к газобетону (знаю про армопояс, но на душе все равно как то беспокойно будет) Армопояс под плиты буду делать для любого материала. Коробку под крышу не предполагаю завести за сезон, поэтому это тоже минус для газобетона. Цена за куб газобетона и керамоблоков примерно одинаковая. Позже создам тему обсудить мой проект дома.
    Помогите советом, пожалуйста без рекламы, хотелось бы представить объективную картину.
    Подскажите еще керамоблоки дышащий материал, можно ли его утеплять пенопластом (как то не хочется базальт замуровывать в стены намертво? Если не дышащий то предполагаю что его можно утеплить пенопластом, так как вредные вещества от пенопласта в дом проникать не будут. Высказывайтесь пожалуйста.
  2. Стp0итель
    Стp0итель
    Стp0итель
    Украина, г. Одесса
    Толщина газобетона в 35 см может быть вполне достаточной для однослойных стен. Утеплять пенополистиролом снаружи можно, но нужно ли? Изнутри - нельзя, потому что сместится внутрь точка росы. Шлакоблок - да, многие не рекомендуют. Причины - все те же: и радиация, и неэкологичность, и прочее.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Прочитайте статьи о особенностях этих материалов и сами решите!)
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что же премиум блок самый дешевый на вашем сайте? Что за развод простых граждан?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Брикус, кстати для производства газосиликата цемент не используется.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как же не принципиально, а толщина шва и теплопотери через швы. Кстати, спец клей "теплее", в 3,7 раза, а не на 15-20%. И не везде такой можно найти
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Премиум ? По сути все они одинаковы.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть ещё мнения по данной теме ?
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Керамоблоки - кривых очень много - на тёплые растворы ставить - ну както не выгодно - на 1000 блоков 380 250 -220 уходит и так 5 кубов раствора - Закрвываем глаза на технологию кладки - тоесть до минимума уменьшаем растворный шов от стандартного 12 миллиметров до минимума - лиж бы прилип. Закрываем глаза на геометрию и выбираем по среднему -так и ставим -. Нанимая дешовую раб силу и неквалифицированных каменьщиков -получаете ещё один геморрой в виде отслаивания раствора от нижних блоков и повисание блоков - вертикали то не заполняем раствором и при укладке сдвигаем в пас гребне блоки для хотябы приблизительно ровной стены. Сеточка - это вообще развод - причём производитель принудительно навязывает сеточку -якобы раствор не проваливается - он и так не проваливается если соблюдаем технологию кладки и шов держим в 12 миллиметров (Сам кладу этот блок несколько лет и 200 блоков в среднем ежедневно). Ещё для себя если ставим - блок сортируем - берём блоки из разных палетов - Я вообще выбираю один палет только на углы - максимально ровные и не треснутые блоки с максимально ровной геометрией - их выставляю на 23 сантиметра - Как раз шов в 12 мм получается и заполняю что есть - а там - Надо фотку сделаю -как блоки скачут в до 10 миллиметров по высоте -. Вообще видел ухарей - которые про шов даже не слыхали - особенно полно роликов по интернету - о строительстве домов из керамоблоков и заметьте -НИ ОДИН! не рассказывает от толщине растворного шва -чтоб не опазориться как производитель качеством этих блоков. Один раз работал польским блоком от поротерма - вот это блоки - идеальные - Наши все - дерьмо - не умеют делать и всё тут -
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    печаль
    но почему тогда их берут ?
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Берут потому что другого нету. Плюс качественный засер мозгов менеджерами - Каждый раз я приступаю к работе когда уже блок куплен хозяивами! - тут уже ничего не поделаеш. Самое интересное - цена блока складывается не из качества какого нибудь -а элементарно -от количества глины в блоке. Даже дешовый блок будет точно такой же по качеству -что и по дороже. Мне пришлось несколько раз работать с 510 блоком (Себе дом из него поставил) Так вот из за того что он полноценный - а не обрезь от полноценного ! Симметричный рез при производстве на минимум сводит геометрию - а вот потом при сушке провалы внутрь - как подушка - Зная эту особенность этот 510 блок кладу иначе Люди выбирают блоки - элементарно ведуться на архитектурные уловки. Как раз сейчас ставим дом - который разрабатывал архитектор - - человек который даже не представляет что такое керамоблок - Что весь блолк в стене 25 сантиметров а последний 27 ! На картинках всё так зашибись - на деле - А на деле болгарка в руки и как краснокожий к вечеру - из за этих 2 сантиметров -которые не учёл архитектор и не написанно ни в одном каталоге браеров паратермов и прочих производителей - Кстати - надо это замечание применить -
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если столько проблем почему не газоблок?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Газоблок - и керамоблок - 2 совершенно разных материала - Керамоблок -это глина - А газоблок это песок и известь и даже цемента нету. Плюс люди жили из покон ввеков в домах из глины. Я не жалуюсь на керамику -я описываю то что есть на самом деле -. Вообще из газоблоков те что есть в россии я даже свинарники не построил бы - Держал в руках кстати немецкий блок - у меня из них сделано перекрытие ! над подвалом - как камень - но пористые - Или наш российский - пальцем можно проковырять. Вообще - газоблок это очень грамотно продуманный маркетинговый продукт расчитанный на неочень сведующих в строительстве людей и заработок тем кто этот продукт проталкивает. Рассказываю - Размер блока подогнан под вес - ! Что нужно манагеру в уши надуть - типа дом ставите в ручника - так оно и есть - НО - газоблок ставим только в длинну - иначе его и так низкие несущие характеристики похерятся. Керамоблок ставим поперёк и несущая способность в 5 раз выше чем у газоблока (У российского и в 10 раз) По этому газоблок по любому надо утеплять - Российский не только утеплять а ещё продумывать хитрую систему паропроницаемости и вентиляции дома - У керамоблок этих проблем не много - Или на некоторые вообще можно закрыть глаза -
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    есть идея стену делать из полнотелого керамического кирпича + обложить газоблоком как утеплитель, оставить вент зазор и потом обложить облицовочным
    получается что дом из керамики а газоблок только как утеплитель
    что подскажите?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    На счёт этого есть отдельная тема - https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-27#post-9554965 где обсасали эти пироги стен - со всех сторон - Лично моё мнение - стена должна быть однородная - а лучше -кирпичная. Керамоблок подходит - но кривизна его -всё портит .
