Баня 4х2. Нужна помощь в нюансах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Igel2126, 13.07.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Парилка 2,2х2, перегородка 0,1. Предбанник 1.4х2.
    На фото 1 все внутренние диагонали временные. Одна диагональ внешняя врезана в каркас (правая нижняя диагональ).На остальных фотках крупно как врезана диагональ.
    Вопрос 1: если предбанник изнутри обшить OSB, то надо ли снаружи каркаса делать раскос или нет?
    Вопрос 2: металлическими уголками и пластинами какие места надо усилить?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Привет, Дядя Вова @Roracotta, я так понимаю, возмущен до глубины души, по нескольким пунктам:
    1. Доска, по всей видимости, дюймовка, чего мало
    2. ЧЕРНЫЕ саморезы в каркасе, чего (саморезов) в принципе, не должно быть, каркас собирается на гвозди (на крайняк, желтые или белые саморезы там, где работа на отрыв, но талих мест быть тоже не должно)
    3. Укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки
    4. Уголков и пластин, обычно, пытаются в каркасах тоже избегать, используя мет. крепеж лишь в таких местах, где он действительно необходим (стропилка,например)
    Для исправления ситуации могу порекомендовать обшить все осб (горизонтально в шахматном порядке (с перехлестом)
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    1. доска дюймовка, для бани 4х2 почему это мало?
    2. саморезы переделать не поздно, но вообще хотел заменить уголками или вставить враспор отрезки доски и прикрутить к обвязке
    3. про укосины логично, придется усилить металлом
    4. уголков и пластин избежать пытаются наверное по причине удорожания?
    А где то есть тема с расчетами и пояснениями? Я конечно понимаю традиции, но и научных обоснований бы хотелось. На сжатие и разрыв досок 25мм для моих нагрузок с запасом, изгибаться я им не дам. Вот с саморезами пока не понял проблему. Других собсвенно у нас в глуши не продают, только маленькие желтые есть для вагонки.
    Вопрос еще возник: стенка между баней и предбанником получается замкнутый объем, т. е. две коробочки ограниченные досками и обшитые OSB (со стороны предбанника) и пароизоляцией со стороны парной. OSB по сути тоже пароизоляция. Если влага попадет куда ей деваться? Делать щели или отверстия в OSB?
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Расчетом можете убедить что пора сразу прикручивать еще по одной чтобы до 50мм ширину довести?
    Одна дюймовка длиной 2м если не дать ей изгибаться выдержит тонну веса.
    А снеговая общая не более 3000кг будет.
    Тем временем читаю тему что лучше саморезы или гвозди, оказывается и так и так можно. Саморезы у меня хорошие, гнутся но не ломаются.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    СП или канадские-американские CODы наверняка не просто на глаз считались, а даже там доска чуть меньшего размера уже с шагом 400 между стойками предписывается, и расчет, наверное, не от горизонтальных размеров идет, а от вертикальных нагрузок (снеговые,ветровые,высота строения)
    Скорей, по причине ненадежности соединения, т к. оно будет на сдвиг работать, а в этом лучше гвозди
    Со стенкой предбанника-бпарной не знаю, что посоветовать, может, вагонкой со стороны предбанника обшить, например, чтобы была возможность выхода влаги, если пароизоляция подвела, но укосину я бы тогда туда вставил (правильную),даже по месту это возможно, слегка выежнувшись.
    У Вас потолки 2 м?
  6. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    4x2 с плитной обшивкой... тут как не лажай, все равно не упадет ИМХО
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Потолок да 2м.
    Предбанник потому и хотел OSB обшить что с учетом дверей стенки остаются 250мм и 700мм, т. е. укосины туда врезать малоцелесообразно, не укосина, а почти вертикаль получается. А вагонка в плане увеличения жесткости слабовата.
    п. с. дождь... каркас мокнет :(
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    Как намокнет, так и высохнет
    Согласен
    А внутренняя стена, по моему, может быть и так оставлена, нагрузок она у Вас нести не будет, крыша ведь односкатная, как я понял, на эту стену не опёртая?
    ну и при 2 м. высоты может и достаточно такой конструкции
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Стена хоть и не несущая, но хотелось бы чтобы она увеличила жесткость. Одно дело короб 2х4 который может стать ромбом от перекоса и другое когда короб имеет перемычку жесткую, да еще и по потолочным лагам диагоналями перетянутую. Потолок в предбаннике будет 2м весь, а в парилке с уклоном от 2 до 2.4м, чтобы замахиваться веником лучше :) ну на самом деле для лучшего воздухообмена, климата и просушки подвагоночного простанства.
    Свесы крыши сколько делать? Стандартный лист металлопрофиля 3м, свесы с ним получаются 35см
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    это вряд ли, при обшивке плитой и
    А еще вопрос, ВАм 2 м. точно хватит, еще же и полы стелить, и потолок, не украдется высота?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну это я примерно чтобы подробностями не утруждать.
    Размер реально доступный по высоте это 0,2+2*0,025+2=2,25м. Из них половые лаги, герметичное корыто и настил займут 0,2м, подшивка потолка по обрешетке вагонкой это 4-5см, в итоге остается минимум 2м потолок ПОСЛЕ всех обшивок. Про пол сомневаюсь, что надо делать15см утеплителя, пол самое холодное место и теплоотдача там будет ниже чем у стен и потолка, возможно сделаю 10см утеплителя, тогда и потолок можно на 5см выше, но не нужно :) По расчетам для поддержания жары в бане если на улице -30 достаточно 3кВт, но вот чтобы быстро прогреть подбираю печку 8-12кВт электрическую.
    Друг одновременно делает баню с потолком 180см, типа зашел и сел, нечего там ходить :)
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    1-Ветро-гидроизоляцию стеноую нет же смысла натягивать на верхнюю обвязку? Или нахлестнуть на нее?
    2-в округе (3 городка) нет нигде ветро-гидроизоляции кровельной, на стеновой строго в инструкции написано НЕ ПРИМЕНЯТЬ для кровли. Что делать? :(
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 выше - между стропил, там же тоже утеплитель будет.
    2 смотря какая кровля и какой угол будет.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    1-то есть лишнее обрежу, пока крепил сам пришел к такому же выводу, что там же утеплитель будет :)
    2-кровля односкатная, утеплитель между стропил, угол 11, вентзазор, пароизоляция изнутри, снаружи гидроизоляция которую купить не могу
    Завтра буду делать стропила и временную кровлю из баннера, иначе коробочка обшита только по стенам и боюсь ветром рвать будет. Да и дождя 2 дня в прогнозе рисуют.
    Прикольно вспышка просвечивает гидроизоляцию.
  15. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    ТС чем закончилось строительство бани? Как себя ведёт? Какую изоляцию положили?
