При строительстве фундамента дома возник ряд вопросов, которые поставили меня в тупик. Читая данный форум однозначного ответа на этот вопрос не нашел, поэтому решил создать свою тему. Остановился на не утепленной плите. Размеры 11.6 на 12 метров, толщиной 20 см и арматурой 12 см, шагом 20х20. Далее планируется сделать ребра 30х30 по периметру стен, чтоб приподнять стены над участком. 2х этажный дом планирую построить из газобетона с кирпичными стенами внутри дома и монолитной плитой перекрытия, т. е суммарный вес дома будет 350-450 т. Возник вопрос: – НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ и ОТВОД ДОЖДЕВЫХ ВОД ОТ ДОМА? ИЛИ МОЖНО БУДЕТ ОБОЙТИСЬ ОТМОСТКОЙ? (по периметру дома планируется утеплённая отмостка шириной от 1.5-2 м и соответственно будет утеплён импровизированный цоколь) В ходе рытья траншеи (глубина до 1.2 метра) под коммуникации открылся следующий пирог почвы - 10-30 см почва - 20-40 см песок - встречается глина Позднее выложу фотографии, чтобы было наглядно видно. Вопрос возник по дренажу т. К. наблюдал у соседей трещины на доме. В 100-150 метрах от дома - озеро. Участок имеет естественный наклон в сторону будущего дома. После 3 дневных дождей в канаве вода простояла часов 6. Этой весной затопило подвал у соседей, к которым идет наклон, но моя яма находящаяся выше дома осталась сухой. Про уровень грунтовых вод нечего не знаю. Скважина не глубокая 15 метров, вода начинается уже с 4-5 метров и имеет неплохую наполняемость (за 6 часов работы погруженного насоса производительностью 6000 л/ч ни разу не отключился по реле сухого хода).
не советую, утеплять по любому надо дело не только в дренаже может быть, но и в неправильно сделаном фундаменте или стенах лучше и то и то
Плита на Вашем основании не нужна. #8 #26 Или не приподнимать Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
Погода внесла изменения дожди идут 6 день техника тонет, мазы 20т. отказываются заезжать перепад получился в 40 см под плиту завезли: 40 т. щебня 20 т. песка 3.5 т. арматуры д12 геотекстиль 150г/м 200м2 заказано из Екатеринбурга: Труба дренажная D 110 50м Труба защитная двустенная пнд/пвд 110 50м Труба ПВХ для наружной канализации 110/3.2/4000 60м
