Фильтрационный колодец для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем aklabs, 19.05.13.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно соседи все говорят, что песок находили на 3-4 кольцах. Вызвал экскаватор со стрелой. выкопал он мне яму на 5 метров. Под конец вроде пошел какой-то песок с глиной, но как потом сказал экскаваторщик - похоже это тот песок, что сверху был и осыпался... :-/
    Вообщем, поставили 6 колец по 80см. 4 нижних засыпали назад глиной в таком виде и оставили.
    Пробовал залить воды на пол кольца - не уходит вообще видимо (3 дня стояла), затем залил 3 кольца - ушло на четверть кольца за день... Вообщем не работает.
    Вопрос вот в чем - стоит ли пытаться копать глубже под кольцами в надежде, что колодец осядет? Ведь это когда с первого кольца начинают осаживать, то кольца идут по ровному "тоннелю", а если я их смонтировал и засыпал, то кольца немного, но гуляют туда-сюда. Есть у кого опыть докапывания вырытых экскаватором колодцев после засыпания глиной?
    Картинки для красоты -
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Докапывать есть смысл если:
    1. Не потравите колодцы и скважины соседей своими стоками.
    2. Если глубже есть песок или лёгкая супесь.
    3. Если не появяться грунтовые воды.
    Да и рискованно будет докапывать. Ствол скорее всего глиной прихватит и обожмёт и вниз он пойдёт с разрывом.
    Плохо это. Не будет работать на фильтрацию стоков в грунт.
    Нельзя фильтрующий/дренажный колодец засыпать глиной.
    Вам надо фильтрацию на песке делать. То есть поле фильтрации или тоннели дренажные ставить и т. п.
  3. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Добрый день, а подскажите по поводу потравления соседних колодцев.
    У меня похожая ситуации - УГВ низкий, глина и места для фильтрационных полей нет.
    Если в ситуации как у автора докопать до песка и все эти 6-7 колец засыпать например торфом.
    Т. е вода прежде чем уйти в песок пройдет через 6 метровый ствол торфа, может ли это засчитаться за обычную почвенную очистку?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, она существенным образом очиститься.
    Но всё равно НАДО соблюдать расстояние до источника воды (санитарно-техническая зона или санитарный разрыв).
    Обычно, не менее 15 метров.
    При нарушении этого может/будет трактоваться как нарушение.
  5. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Спасибо.
    А как в таком случае лучше сделать?
    -как у автора ставить на песок 6-7 колец и потом засыпать торфом внутри и снаружи,
    -или можно просто яму до песка выкопать, засыпать торфом и сверху уже на торф кольца 2-3 поставить?
  6. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    А какая у вас пропускна способность вашего грунта?
  7. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Грунт на вид глина.
    Пробурил значит "скважину" диаметром 0.15м на 1.2м
    Залил на 0.9м водой.
    За сутки ушло 0.6м - это примерно 10 литров
    Площадь поверхности как понимаю была - 3.14*0.15*0.9= 0,42м2
    т. е если в день условно нужно употребить 500л, надо как понимаю 0,42*50=21м2 О_о
    21м2 - это или 4 кольца 1.5метровых или 7 1метровых :(
    5 колец - это по свидетельству соседей уже до песка.
  8. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    А на какой глубине УГВ у вас ?
  9. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Ниже... в колодце до зеркала 10 колец
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему именно торф?
    Обычно используют щебень/гравий или песок.
    Можно и просто до песка.
    И даже на дно ничего не сыпать.
    А вот с боков обсыпать щебнем/гравием и под кольцо то же насыпать см 20...30. Это было бы хорошо.
    Большинство просто до песка копвет, ставит кольца и всё.
    Но не потравит ли это воду в ближайших колодцах и скважинах? Может получиться хамство и антисанитария.
  11. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Мой личный колодец стоит в 12ти метрах, но чуть выше по рельефу.
    Дальше от него никак, участок 6 соток заканчивается :(
    Поэтому я пытаюсь подобрать способ максимальной фильтрации.
    АУ не подходит ввиду летного непостоянного проживания, и из альтернатив только светит только откачка. Хотя соседи в СНТ, у которых в принципе такая фигня - от колоцев до септиков/ям метров 10-15 живут много лет, воду пьют и утверждают, что никаких проблем.
    Потому что видел такую засыпку в биофильтрах Росток https://www.ekopromgroup.ru/cat/sept-compl/sr-mini/s-mini_674.html
    Из чего сделал вывод, раз его используют значит это должно быть круто...
    Ну вот ввиду выше написанного хочется чтобы слив не в пустую пролетал вниз, а подороге усиленно фильтровался :)
    Просто если тратиться на торф, то хочется сэкономить на кольцах. И сначала в яму засыпать торф, пролить его для утрамбовки, и на него уже поставить 2-3 кольца с гравием/песком.
    Вот не знаю, пройдет такой вариант или нет.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну тогда, правильней и безопасней сбрасывать очищенные стоки максимально выше УГВ.
    То есть в верхние слои грунта, а не замещать его торфом.
    Не надо себя утешать и уговаривать!
    Надо добиться МАКСИМАЛЬНОГО эффекта.
    У Вас иная ситуация.
    Материковый грунт гораздо эффективней очищает стоки, нежели "волшебный" покупной торф.
    Тогда, правильней поставить фильтр (типа такого который Вам понравился) после септика и до фильтрующего колодца.
    А не пытаться из Фильтрующего колодца сделать "фильтр".
    Хотя и так можно, но это существенно хуже.
    Так кольца установленные на засыпанный торф просядут.
    А тромбовать торф- это снижать его проницаемость.
    Это может привести к тому что стоки не будут впитываться.
    В итоге, потеряете и деньги и время, на переделку своего девайса.
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    У меня два переливных колодца из жби с дном + один фильтрующий колодец из 1 жб кольца. Поля фильтрации нет. Почва - глина. Вода - высоко. Используется система с осени активно для ПМЖ 4х человек. Зимой (в оттепели) уровень воды в фильтрующем колодце поднимался до сливной трубы. Думаю, что необходимо доработать мою систему стоков: либо докопаться с фильтрующим колодцем до ближайшего слоя песка, как в этой теме. Или сделать поле фильтрации из одной поверхностной дренажной трубы, протянутой вдоль забора метров на тридцать с принудительной подачей жидкости насосом.
    Ladomir, что из двух способов вам кажется экономичней для стандартных грунтов московской области? И будет ли загрязнение окружающей среды от моего фильтрующего колодца до песка, если до этого есть два перелива с отстаиванием? Для информации: питьевой колодец у меня и у соседа на 6-7 кольцах и песка не было замечено.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может подождать весны и посмотреть?
    Если сливная труба будет ВЫШЕ стоков и в этот период, то и делать ничего не надо. ИМХО
    Так же если подтопление сливной трубы будет НЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время.
    А песок точно будет?
    Ведь наличие песчаного горизонта (сухого) не кто не гарантирует.
    Я бы применил дренажные тоннели. Очень эффективно.
    Так же можно и ВТОРОЙ ФК (дренажный колодец) в дополнение к существующему построить.
    Смотри ответ выше.
    Этого исключать нельзя.
    К тому же не известно расстояние до колодца, вид грунтов и уклон.
  15. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    @Ladomir, можете скинуть ссылки в которых можно было бы подробно почитать о устройстве дренажных туннелей в насыпи?
    И другие варианты, которые можно применить при высоком уровне верховодки по весне.
    У нас ситуация по весне следующая, вода в колодцах = грунту, думаю отводить сток после септика в таком случае никуда, кроме как фильтрующей насыпи не получиться...
    Летом в колодце вода на метрах 5-8 от грунта.
    Глина или суглинок начинается где то на метре полтора от земли.
