Сделали анализ - что дальше?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем МартаЯ, 24.06.14.
  1. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Здравствуйте,
    колодцем долгое время не пользовались, не чистился много лет, а может и вообще ни разу не чистился. Мы вызвали мастеров, они почистили, глину вытащили, замазали швы.
    После этого сдали на анализ воду, дали нам бумажку и никаких комментариев, только на словах " Результат плохой"
    Ездил сын-подросток за результатом, поэтому и вопроса "Что делать?" не задал.
    Подскажите, что дальше делать, как очищать?
    С другой стороны показатели в норме, поэтому не выложила. Если надо, добавлю.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала нужны технические данные и продолжение анализа. Информация по данным здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  3. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Спасибо за ответ!
    Анализ делала в районной СЭС, там у них стандартные параметры проверки воды из каждого источника, все уместилось на одном листе.
    Характеристика объекта
    Источник воды: личный колодец (вырыт лет 12 назад, это время им пользовались время от времени, он не чистился и не обслуживался).
    Глубина 6 колец.
    Тип (марка/модель) установленного насоса - малыш (есть еще железное ведро, использую его, когда без мужа приезжаю, чтоб полить грядки).
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар (вот это не знаю, спросить не у кого. Но напор хороший- 200 л бочку за пару минут заполняет)
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ скорее всего, этого нет. Не знаю что это.
    Пиковый расход воды (м3/час) _ измерить не могу, т. к. мы там не живем, приезжаем по выходным, но в дальнейшем в планах жить там сезонно.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_Два раза в неделю наполняем три бочки по 200 литров.
    Число и тип точек водоразбора: _ одна, из колодца
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ 4 взрослых и два грудничка. Но для еды берем воду из покупных бутылок.
    Тип канализации и её характеристика: до этого был обычный деревенский с дыркой, стоял метрах в 20-25 от колодца (соседский туалет и хозблок с коровами метрах в 40 от колодца), сейчас поставили торфяной туалет и отнесли его дальше. Душа пока нет.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ для полива, бытовое и питьевое назначение, так же в планах подключить бойлер.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ совсем не информативен. Даже железа нет. Вода прозрачная идёт?
    По оборудованию в прикидку - нужно ставить насосную станцию, далее дозирование гипохлорита натрия в фильтр с инертной загрузкой (напорный) и угольный фильтр (напорный), картриджный фильтр.
  5. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Да, вода прозрачная, если насосом, если ведром, то зачерпываются с поверхности воды мелкий мусор, палочки.
    Это государственная лаборатория, СЭС, перед анализом спрашивала может нужно какие то еще позиции проверить? Сказали нет, это у нас стандарт. По колодцам свой, по скважинам свой, по водопроводу свой.
    Вот это
    "далее дозирование гипохлорита натрия в фильтр с инертной загрузкой (напорный) и угольный фильтр (напорный), картриджный фильтр"
    Вы не могли бы расшифровать или названия дать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Позже.
  7. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Вы не стали посвободнее?
    Сейчас два дня пошла мутная вода - осталось ведро в воде в колодце на ночь, утром достала, там осадок как глина. И вода мутно-бежевая.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы меня теребите. Я забываю, что где и когда.
    Очень плохо это. Муть отстаивается?
  9. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Самую малость может. Я ею посуду только мою (из накопителя течет не мутная, по крайней мере, не заметно) и курам наливаю, пьем покупную, поэтому не обращала внимания.
    В бочку наливаем из насоса, а курам в ведро набираю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы всё также вибронасосом пользуетесь?
  11. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Пока да, нет возможности купить другой в этот ммент.
  12. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Не спсет положение, если насыпать в колодец активированного угля? он дешевый
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставьте станцию. От вибронасоса в вашем случае одни пакости.
    В колодец ничего сыпать не нужно - это бессмысленно.
  14. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    А что же делать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала поставить центробежный насос или насосную станцию.
    Если мутность не уйдёт, то придётся ставить наверху накопители и там отстаивать воду.
    Не забываем, что вода без обеззараживания для технических нужд НЕ пригодна.
