Нужны ли настольные лампы в интерьере?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Мустаева Елена, 06.07.14.
  1. да, на письменном столе/около кровати
    7 голосов
    38,9%
  2. да, красивый предмет в интерьере
    11 голосов
    61,1%
  3. нет, и так мало места
    0 голосов
    0,0%
  4. нет, не функционально
    0 голосов
    0,0%
  1. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Вот наткнулась на статью, интересует Ваше мнение.
    Один из важнейших типов светильников – это настольная лампа. Название подразумевает использование для освещения письменного стола, но область возможного применения уже давно стала необычайно широкой. Возможно, в первую очередь такие светильники находят свое применение в спальне в качестве лампы на прикроватной тумбочке. Их обычно ставят парами, одинаковые на каждой тумбочке. Традиционно считалось, что лампы для тумбочки должны быть маленькими, однако, в этом случае они выполняют роль скорее, ночника. Читать при свете такой лампы неудобно, с точки зрения дизайна они также не несут особой нагрузки. Последнее время все чаще на прикроватные тумбочки ставят лампы высотой 60-75см. Вместе с высокой спинкой кровати они создают эффектную законченную композицию, а расположение лампочки создает возможность комфортного чтения. В этом случае настольные лампы «держат» композицию, и акцент на них подразумевает, что лампы должны быть по-настоящему интересными. Нужно очень тщательно подойти к выбору таких светильников - это полноправный участник дизайна помещений. В качестве светильников для прикроватных тумбочек хорошо подойдут лампы с керамическим или фарфоровым основанием. Они очень уютны, классическая форма в сочетании с различной отделкой, позволят сделать помещение теплым и неповторимым. Значительный абажур из шелка добавит лампе эффектности и сделает освещение мягким.
    Если же для классической спальни выбраны небольшие настольные лампы, то уместно «поддержать» их лампой из той же коллекции, но большего размера. Итальянские производители, как правило, выпускают свои модели именно в двух или даже трех вариантах размеров, чтобы у оформителей спальни было больше возможностей обыграть помещение, разместив большую лампу на комоде или туалетном столике в дополнение к небольшим лампам на прикроватных тумбочках.
    Для спальни современного дизайна можно взять еще более высокие лампы, это могут быть или черные керамические лампы, или металл с кожей. В белоснежной спальне можно поставить или белые настольные лампы, которые предлагают итальянские фабрики, или поиграть цветом и дать акцент на лампы, сделав их, например, глубокого сиреневого цвета. Еще пара деталей того же цвета – сиреневые подушки на кровати, немного сиреневого цвета на шторах - и ваш интерьер поразит своей изысканностью и неповторимостью
    Настольные лампы для письменных столов по-прежнему актуальны, но в наше время сама функция столов изменилась. На них уже мало пишут, сейчас столы это в большей степени место для компьютера или ноутбука. Большой письменный стол является предметом интерьера, и настольная лампа для него также должна быть не только функциональным светильником, но предметом, дополняющим стиль. Она должна также быть соотнесена с размерами самого стола. Для большого письменного стола уместна лампа высотой 55-65см. Для небольшого стола можно взять лампу с металлическим рассеивателем, и с возможностью регулировки направленности света. Для письменного стола размером 180 см и больше лучше взять большую лампу с неподвижным абажуром, причем абажур из кожи и металла, безусловно, подчеркнет назначение помещения как кабинета.
    В гостиной настольная лампа ставится или на буфет, или на специальный столик сбоку от дивана. В любом случае это будет лампа высокая, не меньше 75 см, с большим декоративным абажуром. Лампа здесь хорошо видна, и ее основание должно подчеркивать основную идею дизайнера. В гостиной хорошо смотрится настольная лампа с хрустальным основанием, которая придает парадность помещению, обставленному в классическом стиле. Также для классического интерьера подойдет фарфоровая лампа с ручной росписью и золотым декором. Для более строгого английского стиля лампа должна быть более лаконичной и монохромной.
    Для большого санузла более чем уместна своя настольная лампа. Здесь нельзя брать маленькую лампу или лампу с большим абажуром, на большой столешнице умывальника хорошо будет смотреться высокая лампа с небольшим абажуром.
    Как Вы относитесь к настольным лампам?
  2. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Сейчас в магазинах период скидок, не покупают ничего. :no: Отпуска. :) Вот Елена и "двигает" свое дело в полезном для себя направлении.
    Если по теме, то я люблю лампы в комнатах. Штучки две-три. Люблю рассеянный свет, освещенные углы комнаты и уют. К тому же, удобно смотреть телевизор. Люстра слишком яркая, а лампы самое то. :super:
    Вот в санузле не поставила бы лампу. :no: Он у меня слишком маленький для этого. Да и не нужна она мне там. :) Лампа в санузле нужна, скорее всего для создания интимной обстановки. ;)
  3. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Продвигаю, действительно) Но в тоже время интересно. Настольные лампы, картины - то, чем я занимаюсь, но при этом или люди обожают и то и другое или категорически не понимают, зачем нужны лампы на тумбочках, а картины на стенах.
    Я иногда вижу в проектах лампы в ванной, но мне страшно было бы ставить в свою) Боюсь столкну ее куда нибудь. Но это моя паранойя)
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Бог в помощь, только без рекламных ссылок (для "интересующихся есть личная переписка).
    А так...тема интересная и должна найти своих "болельщиков".
    Развивайтесь, удачи! :hndshk:
    PS / На всякий случай - в правом нижнем углу - "Реклама" -(если возникнет надобность.)
  5. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Нашла несколько фотографий, где можно разместить настольные лампы:
    Классический вариант - прикроватные тумбочки
    Большие настольные лампы от 75см в гостиной:
    Настольные лампы в кабинете:
  6. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Настольные лампы в детской:
    И та-дам... :) Настольные лампы в ванной:
  7. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Лично мне нравятся классические настольные лампы. Красивый шелковый абажур, массивное хрустальное основание.
  8. Clude
    Clude
    Clude
    Такая лампа у кровати нужна- чтобы читать не темно было.
    +письменный стол. А так и не особо нужна, пожалуй- она перегрузит интерьер
  9. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    А если лампы не большие 40-45 см высотой? Интересные, но не слишком дизайнерские:
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Уютная штучка, эта лампа...без сомнения. Посмотрев на три последние, даже интерьер соответствующий представляется - домашний, спокойный и "строгий".
  11. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Вам нравится восточная тема, но Вы не готовы полностью погружаться в этот стиль?
    Можно добавить себе немножко Востока при помощи настольных ламп:
    910615 Р1.jpg 0761dd8e6d531f8786fc81940ce5c539.jpg ba34aee551e1e8239306c8476a93d6b0.jpg
  12. Clude
    Clude
    Clude
    Сейчас больше ценится свободное пространство, нежели заставленное разнообразными вещами)
    Поэтому опять же- лучше на прикроватной тумбочке
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    "Нужны ли настольные лампы в интерьере?"
    Это совершенно не правильный вопрос. И статья "вода на воде", рассуждение ни о чем.
    С таким же успехом можно спросить: нужна ли картина в интерьере? Нужнали ваза? Нужен ли ковер?...
    Если для такой лампы есть место и есть желание ее разместь - ее покупают и ставят. Даже если места мало. Если нет желания - не покупают и не ставят :) вот и весь вопрос...
    Лампу подбирают соответственно под стиль всего интерьера, либо как арт-объект, либо если стиля нет вообще, то любую, какая понравится.
    Их количество и размер определяется либо на стадии проектирования интерьера, либо в каждом индивидуальном случае отдельно.
  14. Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Мустаева Елена
    Спасибо всем за участие)
    @Clude, все зависит от интерьера. В классическом интерьере, как раз очень важны такие акценты, как настольные лампы, картины, возможно маленькие зеркала в виде солнца например
    с внутренним диаметром всего 16 см функциональности от них мало, зато придают помещению совершенно иной вид. Но это я уже в другую степь)
    @kipriotka, согласна с Вами) Без ламп совершенно другой вид у помещения.
  15. Нелли Михайлова
    Нелли Михайлова
    Нелли Михайлова
    Ижевск
    Очень люблю лампы, но дороговатые они, если выше 50 сантиметров искать, причем пару обычно надо, т. е. в два раза дороже
