Строю комбинированный дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bittе, 11.07.14.
  1. bittе
    bittе
    bittе
    Владимир
    Здравствуйте всем! Строю двухэтажный дачный дом. Первый этаж - газобетонные блоки, второй - мансардный. Дом 6х7 м, перегородок внутри коробки нет. Блоки 200х300х600 мм, толщина стен 200 мм. В данный момент выложил кладку на высоту 2,1 м, в третьем ряду и над проемами делал в блоках штробы и клал арматуру диаметром 6мм. И очень мучает следующий вопрос, делать ли армопояс или без него, но в качестве мауэрлата положить брус 200х200 мм и от него уже делать дальнейший каркас?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Делайте армопояс. он не только для распределения местных нагрузок более равномерно, но и как-то участвует в общей жесткости дома. мауэрлат только может распределить нагрузку. к тому же дерево уже имеет какую-то форму, не везде ляжет полностью на стену, рассыхается со временем, мауэрлат на углах Вы жестко не свяжете. и тд. так что пояс замкнутый по верху всех стен, армированный.
  3. bittе
    bittе
    bittе
    Владимир
    Поездил по стройкам в выходные, благо много кто сейчас строится. Так вот, армопояс делают только в тех домах из газобетона, где перекрытиями являются ж/б плиты.
