title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Внутренняя отделка стен: виды и особенности интерьерных материалов
Коробка, даже под крышей, даже с окнами дверьми и всей инженерной «начинкой», еще далеко не полноценный дом – да, жить можно, но о комфорте и уюте говорить не приходится. В плане строительного бюджета одной из глобальных типовых ошибок является как раз недооценка финансовой «весомости» этапа внутренней отделки стен. Оставлять дизайн интерьера и выбор отделочных материалов на последний момент, самая проигрышная позиция, об этом нужно думать еще при определении технологии строительства, как и о планировке, и о расположении мебели. Благо, сегодня такое количество отделочных материалов на любой вкус, кошелек и уровень мастерства, что можно найти компромисс в любой ситуации. Чтобы внутренняя отделка стен была не только по кошельку, но и по душе, разберемся с самыми востребованными ее видами.
Чем и как сегодня принято отделывать дома
Разновидности стеновых материалов по способу применения
Обои
Краска
Декоративная штукатурка
Облицовка
Деревянная обшивка
Панельная обшивка
Интерьерная отделка классифицируется по большому количеству признаков, начиная от сырьевой базы и способа нанесения (облицовки, укладки, монтажа и др.) и заканчивая спецификой и режимом эксплуатации. Укрупненно все виды внутренней отделки стен можно разделить на несколько категорий по технологии применения.
  • Мокрый способ – все, что включает влажные процессы, а это не только покраска и оштукатуривание, но и облицовка с применением клеевых составов, и обои, их тоже пока не научились фиксировать силой мысли.
  • Сухой способ – обшивка различными натуральными, полимерными и композитными панелями и плитами.
  • Комбинированный интерьер – комбинируют чаще материалы, применяемые мокрым способом, обои с окрашиванием, плитку с краской или декоративной штукатуркой.
Способ применения необходимо учитывать при выборе той или иной декоративной отделки стен, так как он напрямую влияет и на скорость работ, и на результат. Не боги горшки обжигают, но с некоторыми материалами без наличия хотя бы минимальных навыков лучше не связываться. Получится, может и не хуже, чем у профи, но потребуется гораздо больше времени, а когда речь о дорогостоящих материалах, то и средств, с учетом необходимости «тренировки на кошечках». Если же планируется привлечение исполнителей, важна и цена вопроса – чем дороже отделка и сложнее технология, тем больше запросит мастер.
Создать желаемую стилистику можно с помощью разных материалов и способов, сегодня наиболее востребованы несколько вариантов отделки.
Обои
Китайцы и до нашей эры были весьма предприимчивы, придумав бумажные обои еще во втором веке, и с тех пор они так и остаются на лидирующих позициях. Изменилась сырьевая база, усовершенствовались технологии, улучшились эксплуатационные характеристики и внешний вид, но сам принцип оклеивания стен остался практически без изменений. Сейчас это универсальный материал, который используют и в качестве основного, и для расстановки акцентов, и в бюджетной, и в эксклюзивной отделке стен внутри. Все бои делятся на две главных группы.
  • Базовые – белого цвета с выраженным узором или незначительным рельефом, рассчитаны на дальнейшее окрашивание. Интересный вариант для любителей часто менять обстановку, достаточно перекрасить и у помещений совершенно другой вид.
  • Финишные – не требуют доводки кроме поклейки, могут быть как однотонными, так и с узорами или принтами, гладкими или рельефными в зависимости от вида.
Обои характеризуются различной устойчивостью к воздействию влаги и речь не только про влажностный режим в помещении, но и про прямой контакт. Они бывают:
  • Невлагостойкие – не переносят повышенный уровень влажности, из-за чего их не стоит клеить на дачах, куда зимой наведываются несколько раз или вообще, ни разу. При прямом контакте с водой качественные просто отклеятся, бюджетные придут в негодность без возможности восстановления.
  • Моющиеся – скорее, протирающиеся влажной тряпкой, благодаря гидрофобному покрытию на лицевой стороне. Их также не стоит использовать в неотапливаемых помещениях, зато в зонах повышенной проходимости они сохранят вид дольше других. Не рекомендуется использовать для уборки агрессивную бытовую химию, достаточно средства для мытья посуды при сильных загрязнениях.
  • Влагостойкие – изготавливаются из устойчивых к влаге материалов, поверхность совершенно не впитывает воду, даже если на стену хлюпнуть из ведра. Их можно клеить в ванных комнатах и других помещениях со специфичными температурно-влажностным режимом.
Вся информация о характеристиках обоев должна указываться в маркировке.
И практичность, и декоративность и стоимость обоев напрямую зависит от их вида.
  • Бумажные – самые легкие и экологичные, бюджетные гладкие однослойные коллекции не претендуют на высокую декоративность, но привлекают доступной ценой. Эксклюзивные коллекции двухслойных (дуплекс) и многослойных бумажных обоев с тиснением, шелкографией или напылением станут украшением любого интерьера, но и обойдутся соответственно. Главный недостаток бумажного вида, это низкая износостойкость – их можно поцарапать, потереть и запачкать при долгом контакте. Выгорание рисунка еще одна их слабая сторона, если комната солнечная, нужно выбирать рулоны со светозащитными свойствами. Но и они до изменения вида продержатся несколько лет, так как большой срок эксплуатации для бумажных обоев нехарактерен.
  • Флизелиновые – отличное сочетание проницаемости и экологичности с прочностью  презентабельным внешним видом. Эта двухслойная категория с бумажной основой бывает как базовой, так и финишной, при желании финишные тоже можно спокойно перекрасить краской для внутренних работ с хорошей укрывистостью. За счет плотности и рельефной фактуры флизелиновые обои скрывают небольшие дефекты основания и украсят даже неидеальные стены, если выбрать потолще.
  • Виниловые – тоже двухслойные, но в отличие от предыдущих видов непроницаемые и от экологичности далеки, из-за чего их не рекомендуют клеить в жилых помещениях, не говоря о детских спальнях. Но в коридорах, на кухнях, в ванных комнатах и других зонах, где нужна устойчивость к истиранию, влаге и загрязнениям, станут отличным, «долгоиграющим» вариантом. Толстый винил может скрыть серьезные огрехи, благодаря чему не потребуется сложная обработка стен.
  • Стеклообои (стеклохолст) – бывают декоративными и армирующими, первые используют для предотвращения растрескивания основания под дальнейшую отделку. Это может быть как оклеивание тонкими обоями, так и окрашивание или нанесение декоративной штукатурки требовательной к поверхности. Декоративные характеризуются выраженным рельефом в виде геометрического рисунка или узоров и рассчитаны на дальнейшее окрашивание. Прочный стеклохолст практически «неубиваем», не боится ни воды, ни солнца, ни физического воздействия, стойкость к загрязнениям зависит от использованной краски. Эти обои паропроницаемы и не выделяют никаких веществ, и устойчивы к плесени и грибку.
  • Натуральные – самые распространенные пробковые и бамбуковые, в первом случае это тонкий спил пробкового дерева, во втором, набранные на основу ламели. Дорогое удовольствие, но приверженцы эко-стилистики готовы платить за натуральные покрытия, чтобы изнутри не было пластика и композита.
  • Фотообои – их можно вынести в отдельный вид, несмотря на бумажную основу, так как они используются только в комбинации с другими обоями или иной отделкой. В последние годы популярны не просто фотообои с красивыми видами или принтами, а со стереоэффектом – 3D обои. Что фотообои, что оптические, требуют не только соответствующего антуража, но и соответствующей площади помещения, а также хорошего вкуса, чтобы получилось гармонично, а не аляповато. То, что в «малых дозах» способно украсить, в большом количестве скорее изуродует.
Все обои фиксируются клеевым способом, конкретный состав и технология нанесения (на стену, на обои, на обои и стену) указана в инструкции и привязана к виду. Особого мастерства процесс не требует, скорее, кропотливости, тщательного следования рекомендациям производителя и хорошего клея.
Краска
До появления краски стены не только в деревнях, но и в городах белили либо известью, либо мелом, но в квартирах было принято добавлять краситель и использовать трафареты. Чуть позже, с появлением масляной краски в массы пошли «панели» до половины или на 2/3 стены в кухнях и ванных. Окрашивание стен долгое время было бюджетной альтернативой обоям, когда ремонт делать нужно, а денег нет. Сегодня же с популяризацией скандинавской стилистики, а также минимализма, в частных домах стены все чаще просто красят по стеклохолсту или шпатлевке. Используя современные краски, можно получить не только глянцевую или матовую гладкую поверхность, но и эффект хамелеона, рельеф, а также, имитацию натуральных материалов – бетона, камня, ткани, дерева. Встречается декоративная отделка внутренних стен краской под мрамор, под шелк и бархат и даже под замшу.
Но это эксклюзив, доступный не самому широкому кругу из-за высокой стоимости, тогда как чаще всего для стен применяют тоже качественные и укрывистые, но более доступные краски.
  • Водно-эмульсионные – водоэмульсионка, сменившая масляную и эмаль, по-прежнему в ходу в интерьере квартир и домов. Она привлекает доступной стоимостью, отсутствием агрессивной химии в составе, быстрым высыханием и обширной цветовой гаммой. Окрашенная поверхность относительно устойчива к истиранию, а если использовать влагостойкую краску, то стены можно будет протирать влажной тряпкой. Стены в ванной комнате влагостойкой водоэмульсионкой тоже можно покрасить, но в зонах прямого контакта с водой лучше использовать другой материал, так как они все равно, сильно пачкаются и начинают шелушиться.
  • Акриловые – более совершенные акриловые краски относятся к водно-дисперсным, на базе акриловых смол и в отличие от водоэмульсионных образуют на поверхности защитную проницаемую пленку. По прочности она сопоставима с тончайшим слоем пластика, благодаря чему стены получаются устойчивыми и к УФ-излучению, и к истиранию, и к загрязнениям, и к влаге, в том числе и при прямом контакте. А высокая эластичность позволяет покрытию сохранять целостность, даже если основание нестатично (усадка, сезонные колебания). Сфера применения этого вида практически неограниченна, это и каменные (кирпичные), и минеральные, и деревянные, и композитные основания, и даже металлические, как новые, так и уже окрашенные. Прекрасным показателем прочности акриловых красок является их применение не только на стенах и потолке, но и на полу. Немаловажно, что эти краски обладают высокой укрывистостью и маскируют небольшие дефекты стен, которые водоэмульсионные только подчеркивают. Но за подобный функционал нужно платить, и при большой квадратуре будет серьезная статья расходов. Однако если не хочется перекрашивать стены каждые несколько лет, лучше сразу вложиться в более практичную отделку.
  • Силиконовые – тоже водная дисперсия, но с силиконовыми смолами (кремнийорганические соединения) в составе, по характеристикам схожая с акриловой краской. Силиконовые краски универсальны, экологичны, устойчивы к любым воздействиям и выгоранию, только стоят еще дороже акриловых.
  • Силикатные – хотя и рассчитаны на все минеральные поверхности, и отличаются повышенной устойчивостью, но требовательны к качеству основания и любую неровность только подчеркнут. Плюс, могут использоваться либо по новым, либо по силикатным же основаниям и ни по каким другим, что тоже не добавляет популярности.
Отдельно стоит выделить окрашивание деревянных или облицованных натуральной древесиной стен – можно использовать и силиконовую, но это не ее специфика. Когда нужна укрывистость и изменение исходного цвета, для дерева отлично подойдет акриловая краска, если же желательно сохранить естественность и подчеркнуть природную красоту структуры, лучше применить пропитку, лазурь, натуральное масло или воск. Краски на базе растворителей или олифы в интерьере их сейчас практически не применяют, как из-за химического состава, так и ввиду недостаточной выразительности.
Как и красок, декоративных штукатурок сейчас в продаже великое множество, в различных ценовых категориях, от доступных, до премиальных. Когда-то штукатурка воспринималась исключительно как фасадный материал, а в помещениях несла сугубо функциональную нагрузку – выравнивание стен. Теперь она одинаково востребована и снаружи, и внутри помещений, чему в немалой степени способствует их большое разнообразие на рынке отделочных материалов. Это финишное покрытие используется преимущественно для оформления поверхностей в общих зонах – гостиные, залы, холлы, коридоры. Реже его можно встретить в спальнях, на кухнях и в ванных, но это в большей степени особенности восприятия, нежели ограничения из-за характеристик. Независимо от конкретного вида, любая декоративная штукатурка представляет собой пластичную массу, наносимую на стену посредством шпателя либо специализированного инструмента (малка, кельма). После высыхания поверхность становится монолитной и устойчивой как к истиранию, так и к влаге. Не вдаваясь в подвиды и бренды, декоративки можно подразделить на несколько категорий.
  • Фактурные (камешковые) – самая «народная» разновидность декоративной штукатурки, первой появившаяся в Москве и области, а уже оттуда постепенно «расползшаяся» по стране – короед. Так «окрестили» штукатурную смесь на базе цементного связующего с добавкой натурального каменного гранулята фракции 1-5 мм. Короед с крупной фракцией применяют на фасадах, а с мелкой используют как штукатурку для внутренней отделки стен. Такое название материал получил из-за характерного рисунка – при нанесении на стену камешек прокатывается под малкой, а первым «узором» были как раз продольные полосы, напоминающие остающиеся от жуков-древоточцев (короедов) полости.
Позднее «крутить короед» стали и по кругу (солнышко), и по другим направлениям, но «кличка» так и закрепилась. На фасаде фактурные штукатурки применяют в качестве финишного слоя при утеплении (СФТК), в интерьере же их наносят непосредственно на черновую штукатурку. Изначально этот тип материалов выпускали только на базе цемента и с натуральным гранулятом, сейчас в продаже и акриловые, и силиконовые смеси с искусственным наполнителем. Нанесение камешковой декоративной штукатурки требует определенных навыков, но при желании технологию можно освоить и отделать стены самостоятельно, роликов в сети хватает, в том числе и на форуме. Оштукатуренная поверхность в дальнейшем окрашивается акриловой или силиконовой краской. Для получения двухцветной стены сначала нужно пройти ворсистым, хорошо смоченным валиком, а после высыхания слегка прокатать гладким, поролоновым. Цвет может быть и один, но разной насыщенности, что будет выглядеть необычно и подчеркнет рисунок.
  • Рельефные – если в камешковых рисунок получается за счет входящего в состав наполнителя, то рельефные штукатурки представляют собой однородную массу. А фактура поверхности придается при нанесении за счет особой техники, либо с помощью специализированных инструментов. В первом случае массу наносят шпателем или малкой нарочито неравномерными мазками, которые потом приглаживаются. Во втором, процесс напоминает нанесение стартовой шпаклевки толстым однородным слоем, а рельеф создается с помощью валиков или оттисков. Кроме специализированных декоративных штукатурок фактуру создают и обычными, подходящими по толщине слоя гипсовыми шпатлевками, получается на порядок дешевле. Стены после высыхания окрашивают, как и при нанесении камешковых штукатурок.
  • Гладкие (тонкослойные) – к ним относится легендарная венецианская штукатурка, которой на стенах имитируют мраморную облицовку. Венецианка требовательна к основанию, оно должно быть не просто ровным, а идеальным, иначе качественно отделать стену просто не получится. Штукатурка наносится нержавеющей кельмой, в несколько приемов, особой техникой с тщательным заглаживанием каждого слоя, но слои эти минимальной толщины. Сочетание техники нанесения и состава, включающего натуральную мраморную муку и известь, дает эффект глубины и зеркальности стен. В качественно нанесенную венецианку можно смотреться почти как в зеркало, а поверхность неотличима от каменной. Но и сам материал далек от бюджетного, и стоимость квадрата потянет не каждый, а чтобы сделать своими руками нужно очень и очень постараться и не факт, что внимание будет привлекать красота, а не убогость результата. Завершающим этапом стены покрывают специальным воском, который защищает поверхность от влаги и загрязнений, благодаря чему штукатурку можно наносить не только в жилых и общих помещениях, но и во влажных. Еще одна тонкослойная влагостойкая штукатурка, имитирующая каменную поверхность – марокканский таделакт, которым можно отделывать не только стены в ванных, душевых и бассейнах, но и даже столешницы и раковины.
  • Жидкие обои – их не принято относить к декоративным штукатуркам, но и с обоями материал роднит только целлюлоза в составе. По технологии же применения и визуальному эффекту это именно декоративная интерьерная штукатурка, наносимая на подготовленную поверхность посредством шпателя или малки. После застывания масса образует на стенах монолитную, шелковистую поверхность с незначительным рельефом. Отличает же жидкие обои от декоративной штукатурки меньшая прочность, но куда большая эластичность. Их использование наиболее актуально на поверхностях, которые могут «играть», при обшивке стен черновыми плитами для выравнивания. Покрытие хорошо скрывает недостатки основания и может наноситься без предварительной шпаклевки. Но для подстраховки стены нужно покрыть специализированной грунтовкой, колерованной в цвет массы.
Стоит учитывать, что структурная штукатурка внутри менее практична, чем фактурная и от загрязнений ее отмыть практически нереально, но в любой момент можно просто перекрасить.
Облицовка
Некоторые стили дизайна интерьера предполагают облицовку стен керамической плиткой или мозаикой не только на кухне и в ванной, но и в других комнатах. С этими целями применяют несколько материалов.
  • Натуральный камень – встречается редко, но для фрагментарной отделки в зоне камина, дверных проемов или на акцентной стене достаточно популярен.
  • Искусственный камень – готовая гипсовая имитация, стилизованная под камень различных пород, используемая не только в акцентных зонах, но и в качестве основного отделочного материала для стен если не во всем доме, то в некоторых комнатах.
  • Самодельная имитация – наиболее простая и дешевая, потому популярная у частников отделка, привлекающая доступностью и относительной простотой работ. Кирпичную кладку на стене имитируют посредством гипсовой штукатурки, наносимой на поверхность либо через трафарет, либо поверх «швов» из малярного скотча. Рельеф придается различными подручными средствами, это может быть и шпатель с пальцами, и сухая кисть. После удаления скотча или трафарета и высыхания «кирпича», поверхность окрашивается в один или несколько тонов. Некоторые для большей достоверности еще и швы заделывают, но это уже на любителя и имеет смысл при большой толщине плитки. Имитацию кладки делают и в коридорах, и в холлах, и в гостиных, а некоторые и спальни так оформляют.
Можно озадачиться и изготовлением имитации с помощью полимерных форм, но это значительно дороже, зато и результат практически неотличим от дорогостоящих коллекций известных брендов.
Деревянная обшивка
Любители «деревянных» интерьеров всем другим материалам предпочитают «теплую» натуральную древесину, благо, характерный вид можно придать любым стенам. В большинстве случаев для внутренней отделки используют вагонку – строганные рейки из древесины хвойных или лиственных пород с системой шип-паз и профилем нескольких типов. Рейки монтируют на деревянный каркас, как вертикально, так и горизонтально. В зависимости от типа профиля, вида фасок и ширины планок различают вагонку следующих видов:
  • евровагонка;
  • софтлайн;
  • штиль;
  • американка;
  • имитация бруса;
  • имитация бревна (блок-хаус).
Вагонкой обшивают и потолки, и стены, и целиком, и в комбинациях, в дальнейшем покрывая укрывистой краской или подчеркивая естественный цвет и рисунок. Как вагонка будет переносить температурно-влажностный режим, загрязнения и выгорание зависит именно от типа защитно-декоративного покрытия.
Панельная обшивка
Как и вагонка, стеновые панели максимально распространены в качестве стеновой отделки в загородных домах и на дачах, так как это сухой и быстрый способ за два приема получить чистовую поверхность. Стеновые панели изготавливают из различных материалов, но наиболее популярны два вида.
  • ПВХ-панели – бюджетная обшивка, монтируемая преимущественно на деревянный или металлический каркас, реже, напрямую к основанию. Панели могут быть как узкие и длинные, так и широкие, как с гладкой поверхностью с принтом или рисунком, так и с имитацией камня, кирпича, плитки, дерева и других стеновых материалов. Когда задаются вопросом, чем можно отделать стены в сезонной даче дешево и быстро, ответом становятся пластиковые панели, не только в ванной, но и в комнатах. Им не страшна повышенная влажность и резкие перепады температур, они не отсыреют и не разбухнут. Но и внешний вид материала соответствующий, имитация, она и есть имитация.
  • МДФ-панели – это не только наиболее распространенный тип мебельных фасадов, но и довольно интересный вариант обшивки для стен. Более-менее натуральный состав на базе древесины обеспечивает панелям из МДФ какую-никакую экологичность, а ламинация, презентабельный вид. Кроме ламинированных, имитирующих ценные породы древесины, есть и панели с лицевой стороной из натурального шпона, они и смотрятся круче, и стоят дороже. Способ монтажа как и у пластиковой вагонки, ориентация горизонтально или вертикально, в зависимости от желаемого визуального эффекта. Низкие помещения вертикальная обшивка «вытянет», узкие горизонтальная «расширит».
В последние годы владельцы домов из СИП и каркасников, обшитых ОСП, все чаще частично или полностью оставляют эти черновые плиты на виду. Для них даже выпускают специальные пропитки и краски, подчеркивающие оригинальную фактуру, но прием на любителя и считать ОСП финишным материалом все же преждевременно.
В большинстве случаев выбор той или иной внутренней отделки напрямую привязан к типу стеновых конструкций – глупо строить сруб, если не нравятся бревенчатые стены и хочется штукатурку или обои. Как и нецелесообразно выводить идеальную штукатурную плоскость толстым слоем, чтобы потом нанести фактурную декоративку, обшить имитацией бруса или вагонкой. Заранее определившись с типом стеновой отделки, можно сэкономить не только средства, но и время, за счет минимизации подготовительных операций.
В предыдущих материалах есть подробная информация и про таделакт, и про венецианскую штукатурку, и про пробковую отделку, и про фотообои 3D. В видео – о доме с необычным интерьером.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
АКАДЕМИЯ
ФОРУМ
Евгений Малов найдите меня в контакте,фейсбуке, там я рассказываю о технологиях строительства.
