title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Какое расстояние должно быть между постройками: нормативы для СНТ и ИЖС
Когда обживаешься на своем участке, нужно придерживаться не только собственных представлений об удобстве и планировке, но и действующей нормативной базы. Еще несколько лет назад нормативы и правила, которые действовали в сфере частной загородной недвижимости, носили рекомендательный характер, и соблюдением расстояний никто особо не заморачивался. Но в последние годы ситуация кардинально изменилась – налоговая вплотную взялась за «неучтенку», а Минстрой озадачился регламентированием застройки загородных участков. В свежем материале расскажем о том, как должны располагаться строения и другие объекты по действующим правилам.
5 июня 2020, 04:09
73816 просмотров
Анастасия Мингалева
Как построить дом и обжить участок без нарушений действующего законодательства
Чтобы исключить потенциальную опасность для своих насаждений и строений, еще на этапе озеленения и строительства нужно придерживаться действующих СП. Тем более что крайние изменения в законодательной базе совсем «свежие» и нормы расстояний между постройками на участке с большой вероятностью будут актуальными и следующее десятилетие, если не дольше. Рассмотрим, как распланировать участок без нарушений и есть ли возможность обезопасить себя от разбирательств, когда соблюдение нормативов невозможно физически из-за размеров или формы участка.
Законодательная база
Как измеряются расстояния
Требования к жилью
Нормативные расстояния
Противопожарные нормативы
Как быть владельцам нестандартных участков
Вывод
В советский и постсоветский период в сфере жилищного строительства, в том числе и частного, действовали строительные нормы и правила (СНиП), в осовремененном виде они преобразовались в свод правил (СП). До недавнего времени в отношении дачных садоводческих товариществ действовал СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». С 15 апреля текущего года он утратил свою силу, вместо него расстояние между постройками на участке регламентируется новым СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». Но частные дома не редкость и в городской черте, не говоря о разнообразных поселковых формах, а это уже прерогатива СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001). Однако в большей степени данный свод правил ориентирован именно на конструктив самих домов и инженерные сети, тогда как расстояние между постройками на участках ИЖС отдельно не оговаривается, а какое расстояние между домами и другими зданиями, указано в СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты…». В последнее время на законодательном уровне ведется активная работа по возможности присвоения СНТ статуса поселковых поселений, и для них, а не только для ИЖС, может стать актуальным и СП 42.13330.11 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).
В зависимости от зоны возведения дома и сопутствующих сооружений, могут действовать и особые условия, одинаково распространяющиеся, что на строительство, что на реконструкцию зданий. Если «повезло» с природоохранной местностью или культурным наследием, первым делом необходимо выяснить местечковые ГПЗУ (градостроительный план застройки участка) и ПЗЗ (правила землепользования и застройки).
Даже на привычных шести сотках в буквальном смысле на счету каждый метр, особенно в свете нынешних ужесточений, а по действующему СП минимальный размер земельного участка и вовсе, 0,04 га. Но ошибка в замерах, пусть и непреднамеренная, может вылиться в проблемы в будущем, при продаже недвижимости или вступлении в наследство. Какое расстояние между домами и любыми другими постройками, зависит не только от нормативов, но и от архитектуры. Расстояние между соседними постройками на своем или до строений на соседском участке измеряется от цоколя или стены, если цоколя нет. Но только в том случае, если имеющиеся выступы (эркер, навес, свесы, крыльцо) не больше 50 см от плоскости. При превышении минимума расстояние замеряется или от этой выступающей части, или от ее проекции на землю, к примеру, когда крыша в стиле шале или есть консольный вынос второго этажа на опорах.
Требования к жилью
Требования к садовым домикам для сезонного проживания минимальны:
  • Высота жилых помещений (от пола до потолка) – не меньше 2,2 м;
  • Высота хозяйственных помещений – не меньше 2 м;
  • Высота погреба (до выступающих несущих элементов) – не меньше 1,6 м.
Если на участке в СНТ планируется не просто дача, а строительство капитального дома для ПМЖ, в котором можно прописаться, «подключаются» и нормативы для ИЖС.
  • Не больше трех этажей.
  • Не выше 20 м.
В остальном, в СП для СНТ указано, что при проектировании домов для проживания круглый год, необходимо руководствоваться СП для ИЖС, однако этот свод регламентирует планировки и квадратуру только домов государственного муниципального фонда. Тогда как при проектировании частных индивидуальных домовладений допустимо превышение минимальных нормативных показателей.
Нормы расстояний между постройками кардинальных изменений не претерпели, но некоторые корректировки есть.
  • Высота и тип забора – от 1,2 до 1,8 метра против предыдущих полутора. По правилам ограждение должно быть сетчатым (не указано, что именно рабица), но по договоренности с соседями и с правлением, можно обойтись вообще без ограждений или сделать их другого типа. Обоюдное согласие должно быть в письменном виде. По сути, ничего нового, от нормальных соседей глухим забором не загораживаются, а от проблемных вряд ли реально получить согласие. Как и раньше, единственный вариант – задекорировать проницаемое ограждение живой изгородью или другими способами.
  • Расстояние до стволов высоких деревьев – теперь можно высаживать крупномеры в трех, а не четырех метрах от соседского забора, но на четырех сотках особо и не размахнешься.
  • Расстояние до септиков, компостных ям и уличных туалетов – допустимо их расположение не ближе двух метров к соседскому или уличному забору. Однако эта дистанция касается новой застройки, а чтобы заставить перенести эксплуатируемый «благоухающий» объект, придется судиться и доказывать, что он не просто смердит, но и наносит реальный вред.
В остальном же, какое расстояние между домами было, такое и осталось:
  • От дома до забора соседнего участка – от 3 м.
  • От дома до лесного массива – от 15 м.
  • От дома до красной линии улиц – от 5 м.
  • От дома до красной линии проездов – от 3 м.
  • От хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов – от 5 м.
  • От хозяйственных построек бытового назначения до границ соседнего участка – от 1 м (при минимальном расстоянии обязательна организация водосточной системы со сбором стоков в пределах своего участка либо скат крыши с уклоном во двор). В местностях с обильными снегопадами придется также предотвратить возможность схода снеговых покровов с крыши на участок соседей.
  • От хозяйственных построек, предназначенных для содержания птицы или сельхозживотных до границ участка – от 4 м.
  • От дома до душа, бани или сауны, уличного туалета – от 8 м.
  • От стволов среднерослых деревьев до границ – от 2 м.
  • От кустарников – от 1 м. Если возникнет желание закрыться от соседей живой изгородью, ее придется отнести от забора, посадка вплотную, уже нарушение.
  • От колодца до уличного туалета или компостной ямы – от 8 м.
  • От окон жилых помещений до стен дома и любых хозяйственных построек (баня, гараж, сарай, стоянка) на соседних участках – от 4 м.
  • От уличного туалета до стен соседнего дома – от 12 м (при отсутствии централизованной канализационной системы).
  • Площадь под строения – до 30 % от площади участка, в совокупности с дорожками, площадками и другими зонами с твердым покрытием – не больше 50 %.
Для экономии ресурсов хозпостройки пристраивают к дому, интервалы до границы смежных участков измеряются отдельно для каждого из блоков.
  • С гаражом (навес со стоянкой) – от 3 метров от стены дома, от 1 метра от стены гаража (проекции навеса).
  • С бытовой хозпостройкой – от 3 метров от стены дома, от 1 метра от стены хозблока.
  • С хозпостройкой под содержание птицы или животных – от 3 метров от стены дома, от 4 метров от стены пристроя.
По согласованию с правлением СНТ навес со стоянкой или гараж может располагаться на участке, примыкая к ограде со стороны улицы или проезда, то есть, без отступа в 5 метров. Но расстояние от стены гаража до соседских границ не должно быть меньше 1 метра.
На то, какое расстояние между домами на соседних участках, влияют не только нормативы СП для СНТ, но и противопожарные СП. Если в пределах участка противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, то по отношению к строениям, расположенным у соседей, все строго, а удаленность зависит от конструктива.
  • Расстояние между двумя домами из негорючих материалов (камень, железобетон и подобные) – от 6 м.
  • Между двумя домами из негорючих материалов с деревянными перекрытиями – от 8 м.
  • Между домами из горючих материалов (деревянные и с деревянным или деревянно-щитовым каркасом, а также СИП) – от 15 м.
  • Между домами из негорючих материалов и негорючих материалов с деревянными перекрытиями – от 8 м.
  • Между домами из негорючих и горючих материалов – от 10 м.
  • Между домами из негорючих материалов с деревянными перекрытиями и горючих материалов – от 12 м.
Расстояние от хозпостроек до соседского жилья также зависит от степени огнестойкости конструкций.
  • От хозпостройки из негорючих материалов до жилья – 10 м.
  • От хозпостройки из негорючих материалов с деревянными перекрытиями до жилья – 12 м.
  • От хозпостройки из горючих материалов до жилья – 15-18.
На маленьких территориях выдержать подобный разнос практически нереально, но при определенных условиях противопожарные расстояния можно значительно сократить, подробно изучив СП (ссылка в первом разделе).
В наших реалиях не редкость земельные наделы такой формы и (или) габаритов, на которых физически невозможно выдержать все нормируемые расстояния между объектами. Возникает разумный вопрос.
СтасильдаУчастница FORUMHOUSE
Кто-нибудь сталкивался с проблемой строительства на нестандартном участке? Это все у них на бумажках красиво, идеальные квадратные участки 10×10...но у большинства они нестандартные, у нас очень узкий и длинный участок. Сейчас там стоит старенький дом с сараем, хотели построить новый, в этом уж совсем страшно. Сейчас габариты 6×6 м, вместе с сараем 6×10 м. С одной стороны – проулок и соседи, с другой, огромный огород соседей и стена нашего дома вместо забора. Какая организация рассмотрит наше обращение, как нам быть? Что делать владельцам нестандартных участков, если ширина нашего участка 8 метров максимум?
Разумный ответ тоже есть.
DimkalabКонсультант FORUMHOUSE
Обращение рассмотрит ваша администрация, которая вам даст разъяснительный ответ. Ответ будет о том, что вам необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Думаю, в ответном письме также будет информация, куда направить заявление.
Также в ходу разнообразные соглашения между соседями – тут свои нюансы.
Ольчик82Участница FORUMHOUSE
Нужен совет. У нас участок в СНТ уже лет 30. Часть построек расположена близко от забора (и у нас и у соседа), устно и мы, и они не против. Соседи пожилые люди. Как обезопасить себя на случай притязаний наследника. Какую бумагу и как грамотно составить?
Reaktor174Участник FORUMHOUSE
Эта бумажка называется согласие. И оформить её нужно обязательно. Даже не только для наследника, но и для нового соседа с обоих сторон. И лучше ещё у нотариуса заверить, чтобы потом подпись и дееспособность стороны не смогли оспорить.
В отношении уже сложившейся застройки выиграть судебное разбирательство даже при наличии явных нарушений СП достаточно проблематично, но лучше подстраховаться.
Вывод
В идеале, на своем участке нужно объединить безопасность с комфортом, что по действующим нормативам достаточно проблематично, но, злободневно.
novikow-84Участник FORUMHOUSE
Нужно или не нужно руководствоваться нормами – не совсем правильный вопрос. Правильный вопрос – что будет, если их не соблюдать? Возможные последствия: вода в колодце будет со вкусом туалета; дом сгорит, т.к. баня близко; кустарник (малина) заполонит и соседский участок; высокое дерево повредит корнем фундамент или упадет на кровлю и т.д.
В профильной ветке правовых вопросов собран реальный опыт и по градостроительным и техническим регламентам, и по судебной практике, касающейся споров между соседями и с органами власти. В видео – инженер-озеленитель делится опытом по планированию участка с ноля.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ИСТОРИИ
ФОРУМ
Комментарии (15)
Автору нужно быть крайне внимательным при названии и расшифровке НПА, не путать СНиП и СанПин - это важно и может ввести в заблуждение читателей.
Зачем вводить в заблуждение людей? Где вы насобирали эту информацию? В частности, противопожарные нормы, по действующему законодательству, не делают различий между домами и хозпостройками, т.е. требования к домам распространяются и на хозпостройки. В целом, расстояния между объектами на соседних участках должны обеспечивать нераспространение огня (ФЗ-123) и не ограничиваются какими-либо нормами
Доброго дня. Подскажите пожалуйста какое расстояние до разделяющего участки забора должно быть? У меня каменный дом, а у соседей деревянный(щитовой) с точки зрения законодательства? Спасибо,
По градостроительным нормам, Ваш дом не должен быть ближе трех метров от забора, а по пожарным должно быть обеспечено нераспространение огня. Если нераспространение посчитать затруднительно (тут нужен специалист), можно воспользоваться старыми СНИПами и взять расстояния из таблички (они зависят от степени огнестойкости обоих зданий)
Т.е если я правильно понимаю четких нормативов нет. В таблице указано между каменными и между деревянными (между собой), а между каменным и деревянным нет. Я построил первым. У меня каменный 3м от забора. Через год он поставил деревянный тоже 3 м. Случился у него пожар и от него перекинулся на мой дом. Сгорела крыша. Вот и хочу понять нормативы и нигде никто не может подсказать.???
ну так выше же написано: Между домами из негорючих и горючих материалов – от 10 м. Между домами из негорючих материалов с деревянными перекрытиями и горючих материалов – от 12 м.
В случае пожара по вине соседа, он будет отвечать за ущерб вне зависимости от того, были ли соблюдены противопожарные нормы (гражданская ответственность). Поскольку Вы построились (и зарегистрировались) первым, можете требовать от соседа соблюдения противопожарных норм вплоть до сноса его дома. В этом случае суд будет оценивать обеспечил-ли сосед нераспространение огня либо расстояние между домами по старому снипу. Между каменным домом с деревянными перекрытиями и деревянным домом, по СНИПу, должно быть не менее 12 метров. НО... это расстояние может быть и меньше, если обеспечено нераспространение огня, что может доказать только специальная экспертиза
у нас соседи в силу высоких социальных положений пренебрегли правилами и почти впритык построили дома. при пожаре чудом огонь не перекинулся на соседний дом. именно в этот день ветер был с другой стороны.
https://domjurista.ru/minimalnoe-rasstojanie-mezhdu-nezhilymi-zdanijami-protivopozharnyj-razryv-rasstojanie-mezhdu-chastnymi-domami-na-sosednih-uchastkah.html В самом начале статьи очень простая и наглядная табличка с расстояниями. Повторюсь, что эти расстояния могут быть уменьшены, и намного, если какими-либо другими способами обеспечено нераспространение огня
Да ,мне в тот момент не повезло .Порыв ветра был в мою сторону. спустя год суд удовлетворил мой иск, потому что сосед трижды не явился в суд. Но это пол дела. Теперь все за приставами.
Вот по крупномерам - пихтам-соснам-березам изменения в худшую сторону. Им вообще нечего делать на садовых участках и их необходимо запретить, чтобы всякие придурошные не садили и не затеняли соседние участки.
-9
Зашел, чтобы увидеть нормативы на расположение гаража относительно дороги. В частности на участках под ИЖС, можно ли строить гараж вплотную к забору, выходящему на дорогу? Можно ли при обоюдном согласии с соседом построить гараж сблокированный с гаражем соседа таким образом, чтобы средняя стена была ровно по границе участков?
У каждого свой участок, и каждому свое. А, чтобы сосна выросла в затеняющее дерево, должно пройти очень много лет. А так красиво и антураж, когда есть хвойные.
"По согласованию с правлением СНТ гараж может располагаться на участке, примыкая к ограде со стороны улицы или проезда, то есть, без отступа в 5 метров." А если участок угловой (последний по улице), можно гараж в углу располагать? - с примыканием к ограде с двух сторон: воротами на улицу, боковой стеной к проезду?
