title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Выбираем газгольдер: от объема до толщины стенок
Проще всего отапливать дом природным газом, но если до участка газификация еще не дошла, начинаются муки выбора: старые добрые дрова и уголь, пеллеты, электричество? В этой подборке мы рассматриваем автономную газификацию дома. Как устроена эта система и как она работает, насколько это безопасно и дорого, как часто надо заправлять газгольдер и как его выбрать? Предлагаем вам ответы на эти вопросы в нашем свежем материале.
26 мар. 2020, 17:14
273 просмора
Лариса Хомайко
Каким должен быть газгольдер для загородного дома, как его выбрать и выгодно ли им отапливаться
Сейчас, когда владельцы домов все сильнее стремятся к автономии и независимости от монопольных поставщиков энергоресурсов, многие начинают задумываться о том, чтобы «закопать» на своем участке газгольдер. Но это ответственное и дорогостоящее решение, поэтому иногда  люди выбирают оборудование по нескольку лет. Эта статья поможет быстрее сделать выбор, разобраться в разновидностях газгольдеров и понять, окупится ли использование такого оборудования в каждом конкретном случае.
  • Как выбрать газгольдер для частного дома
  • Какие есть требования к его установке на участке
  • Выгодно ли отопление газгольдером
  • Когда можно ставить наземный газгольдер
  • Как выбрать объем
  • Когда оправдана установка горизонтального газгольдера, а когда вертикального.
Емкость для хранения
Газгольдер – это емкость для хранения газа, а в конкретной ситуации отопления загородного дома – емкость, в которую заливают СУГ, сжиженные углеводородные газы, смесь бутана и пропана. СУГ это совсем не тот газ, который подается к домам по трубам магистрального газопровода – там используется топливо на основе метана.
От обычного газового баллона газгольдер отличается размерами и стационарностью, его устанавливают на участке на несколько десятилетий и периодически заправляют топливом из специальной машины-заправщика. К дому от резервуара (он должен находиться на определенном расстоянии) прокладывается подземный газопровод, по которому испарившийся газ поступает к котлу.
Газгольдеры делают из стали и обрабатывают специальными составами от коррозии. Устройство оснащено датчиками, которые помогают контролировать расход газа и показывают давление в резервуаре.
История газгольдеров началась в 1781 году в лаборатории французского химика Лавуазье. Чтобы хранить газ в своей лаборатории, он сделал прямоугольную емкость на 100 литров, а через несколько лет понял, что газгольдер должен быть цилиндрическим. Дальше газгольдеры применялись в основном в науке, промышленности и городском коммунальном хозяйстве (для газовых фонарей).
С течением времени и развитием науки газгольдеры изменялись, модифицировались и наконец появилась разновидность, которая используется для отопления частных домов. Это цилиндрические резервуары постоянного объема, способные выдерживать большое давление: есть емкости, в которых газ хранят при давлении до 18 атм.
Требования к установке на участке
Газгольдер – опасный объект. Но он не более опасен, чем многие другие системы отопления. В конструкции есть защитный клапан, который не позволит заправить емкость выше безопасной нормы и предотвратит опасность разрыва;  стоят предохранители – в случае чего они сбросят давление. Можно поставить датчик, который перекроет газ, если произойдет утечка.
Установка оборудования контролируется целым рядом нормативных документов, в том числе СП 42-103-2003 (он регламентирует монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб). По всем правилам, резервуар должен отстоять:
  • на 10 метров от жилого дома;
  • на 2 метра до фундаментов других построек;
  • на полторы высоты опоры до местных линий электропередач.
То место, где закопан газгольдер, нельзя бетонировать, засаживать растениями и мостить плиткой. Стенки котлована должны быть пологими, 2 метра шириной и как минимум 1,9 метра в глубину. Длина котлована зависит от объема емкости:
  • 5 метров для газгольдера объемом 4850 литров;
  • 7 метров для газгольдера объемом 6400 литров;
  • 10 метров для газгольдера объемом 9200 литров.
Арматура резервуара должна быть всегда выше уровня земли, а к горловине должен быть свободный доступ для дозаправки.
Важно, чтобы шильдик, табличка, на которой обозначен заводской номер и основная информация о газгольдере можно было свободно прочитать в любое время года в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Выгода или разорение
Насколько выгоден газгольдер, окупается ли он и когда есть смысл его ставить на дачу или загородный дом, а когда нет? Этот вопрос на FORUMHOUSE обсуждается много лет. Универсального ответа здесь нет, каждый случай индивидуален, все зависит от размера и качества утепления дома, климата региона, цен на другие виды топлива.
Но вот  вещи, до которых удалось договориться:
  • Газгольдерное отопление будет выгоднее, если заправлять емкость раз в году, в мае. Стоимость топлива в мае на 20% ниже, чем в октябре. Но для этого резервуар должен иметь достаточно большой объем.
  • Газгольдерное отопление точно дешевле дизельного, а в ряде регионов нашей страны по окупаемости стоит на втором месте после природного газа;
Westpoint Участник FORUMHOUSE
Бочки объемом 4850 на дом 130 кв.м. должно хватить при разовой заправке на год. Это половина того, что я трачу на пеллеты сейчас.
  • Если площадь дома больше 100 квадратных метров, система автономного газового отопления на основе газгольдера уже может быть целесообразной. Если нужно просто отопить маленькую дачу, правильнее будет остановиться на электричестве.
spbplumbing Участник FORUMHOUSE
Все зависит от капитальных вложений, но газгольдер выйдет дешевле, чем дизельный котел с обвязкой, дымоходом, емкостью, монтажом.
ХрюнчаМодератор FORUMHOUSE
Лично я не жалею нисколько [что закопал газгольдер]. Опыт владения 8 лет.
Даже те люди, которые вслух сожалеют о том, что установили газгольдеры, не хотят их продавать.
Вот несколько отзывов о том, во сколько обошлось отопление дома СУГ пользователям нашего портала в прошлом 2019 году.
MblУчастник FORUMHOUSE, Москва.
Общая площадь 150 квадратных метров + баня 70. Из них постоянно топлю до + 21 градуса 60-70 м, в бане всю неделю поддерживаю +5, на выходных +21. Расход в год при таком режиме 40000-45000 руб. В литрах где-то 2500. У меня бочка объемом 4850 л.
Участник нашего портала с ником ИльяКу четыре года эксплуатирует газгольдер на 6400 л. Площадь его дома 10 квадратных метров, и такой большой резервуар он выбрал, планируя впоследствии подключить к нему и дом родственников. Оба дома постоянного проживания, без теплого пола, с радиаторами.
ИльяКуУчастник FORUMHOUSE
Пока был один дом 160 м2, ГГ хватало на круглый год и с огромным запасом, запас позволял выбирать, когда выгоднее заправляться (минимальная цена май-июнь, максимальная октябрь-декабрь).
После подключения второго дома домом площадью 140 м2 приходится заправляться дважды в год, суммарно на два дома в 2019 году вышло в 119 000 руб, в прошлом 129 000.
Участники FORUMHOUSE, которые живут недалеко друг от друга, находят на форуме компаньонов для совместной заправки. Судя по отзывам, это позволяет экономить от 50 копеек до рубля за каждый литр – заправщикам гораздо выгоднее возить полные баки.
Но это о расходе топлива; многих людей пугают скорее затраты на установку оборудования. Они действительно немалые, но – и на это можно посмотреть с разных сторон.
ChaleУчастник FORUMHOUSE
Поверьте, по сравнению со стоимостью дома с кое-какой мебелью и техникой 350 тысяч за всё вместе с первой заправкой покажется небольшойсуммой.
Как выбрать объем газгольдера
Современная промышленность выпускает разные виды газгольдеров. Они различаются по объему, конструкции, типу залегания, материалу и толщине стенки, цене, производителю. Чтобы выбрать подходящий, нужно учесть много разных моментов.
Первый критерий выбора газгольдера – объем. Сейчас предлагаются газгольдеры объемом от 900 до 10 000 литров, но лучше купить достаточно вместительный, чтобы заправляться приходилось не чаще раза в год – это наиболее выгодная тактика.
Обычно емкости 4850 хватает на дом площадью 190 квадратных метров.
Точно высчитать объем сложно, производители рекомендуют считать расход топлива по формуле 22–25 литров объема газа на каждый метр площади дома. Можно доверять этим компаниям, но лучше перестраховаться.
Меньше 4,8 куб. м. не берите! Здесь тот же принцип как в автомобиле: не надо ждать до дна бака, лучше заправляться заранее.
Большинство производителей настоятельно рекомендуют придерживаться следующих параметров заполнения:
  • не ниже 5% (меньше топлива в емкости быть не должно)
  • не выше 85% (больше емкость не заполняют).
Эти показатели позволяют поддерживать в газгольдере рабочее давление, с которым его эксплуатация будет безопасной.
Вертикальный или горизонтальный
Газгольдеры, которые устанавливают вертикально, больше интересуют владельцев маленьких участков: так можно соблюсти все требования к размещению и сэкономить драгоценную площадь. Это самое главное преимущество вертикальных газгольдеров, и по этой причине они так популярны в европейских странах.
В нашей стране больших территорий и высоких УГВ более распространен горизонтальный вариант.
Андрей2 Участник FORUMHOUSE
Горизонтальный закапывать дешевле, а если УГВ высоко, то вертикальный сложнее крепить.
Про то, что «у вертикальных газгольдеров маленькое зеркало испарения, и при большом разборе может быть недостаток газовой фракции» – на портале довольно много владельцев вертикальных емкостей, которые от маленького зеркала испарения не почувствовали вообще никаких неудобств.
Наземный или подземный
По типу залегания резервуары делят на наземные и подземные. В большинстве случаев российские домовладельцы выбирают подземные. Это суровая необходимость. Как работает газгольдер: при плюсовой температуре сжиженное топливо в нем испаряется и переходит в газообразное, вентиль открывается, газ по газопроводу течет в дом, к котлу. Под землей вокруг стенок емкости всегда положительные температуры – вот главное преимущество подземного газгольдера. А наземному может понадобится установка специальных испарителей.
CrimsonУчастник FORUMHOUSE
Большие газгольдеры потому и закапывают, чтобы не замерзали. И желательно - с высокой горловиной, чтобы сам газ был поглубже - там теплее.
Но некоторые владельцы газгольдеров считают, что в дополнительном обогреве редуктора нуждаются все емкости, независимо от типа залегания.
StanspbУчастник FORUMHOUSE
Зимой она может промерзнуть до очень низких температур, треснуть и перестанет регулировать подачу газа. Так что обогревать редуктор считаю необходимым.
Есть еще один тип газгольдера – мобильный или передвижной.
Обычно это газгольдер на дачу – баллон емкостью около 700 литров на автомобильном прицепе, который можно возить на заправку. Мини газгольдеры вполне справляются со своими задачами.
MosKvachУчастник FORUMHOUSE
Мобильный ставится на основание или работает прямо с прицепа. Причем есть и зимние комплекты от обмерзания в морозы.
Материал и толщина стенок
Бытовые газгольдеры делают из стали, а ее марка и толщина зависит от производителя. Отечественные производители обычно используют низколегированную сталь 09Г2С и 17Г1С и наносят на емкости слой битума. Эксперты всегда рекомендуют проверять слой битумного покрытия газгольдера, чтобы на них не было никаких повреждений.
По ГОСТ 14249-89, на расчетное давление 1,8 Мпа, расчетная толщина стенки должна быть минимум 6-6,13 мм (для сосудов на днищах 1200-1250 мм.) И большинство отечественных производителей придерживаются этой нормы. Толщина стенок газгольдеров зарубежного производства составляет 4,5 -5,7 мм.
SLИнженер, пользователь FORUMHOUSE
Брать надо газгольдеры отечественного производства с толщиной стенки 8мм.
Но зарубежные газгольдеры сделаны из стали, качество которой выше.
RavenУчастник FORUMHOUSE, металловед
В Европе другой подход - хорошая сталь, которую толстой не имеет смысла делать, профессиональное покрытие наносится без воздуха и растворителей при высокой температуре.
Пользователи нашего портала покупали разные газгольдеры, есть те, кто не нарадуются на отечественные «из толстой стали», есть те, кто доволен «буржуйскими». Здесь выбор нужно делать, как при любой другой ответственной покупке – а газгольдер покупается на 20-40 лет – изучать форум, читать отзывы, спрашивать совета.
Лично я после 3 лет изучения остановился на бочке импортного производства, она сделана из хорошей стали, да ещё и эпоксидкой покрыта.
Еще один момент – высокая горловина газгольдера, насколько она нужна? Эта конструктивная особенность делает газгольдер дороже на несколько десятков тысяч рублей.
BlehmanУчастник FORUMHOUSE
Высокая горловина кроме защиты от высокого УГВ позволяет обслуживать, а в далекой перспективе  обследовать состояние газгольдера без его выкапывания, заглубить тело газгольдера на более комфортную для испарения СУГ глубину.
На практике эта разница в 30-50 см дает не так много, а обследовать состояние газгольдера можно и без нее. Здесь люди платят, скорее, за собственное спокойствие и уверенность в безопасности газового оборудования.
BaracudaMyNikУчастник FORUMHOUSE
Высокая горловина это моё спокойствие, плюс, как говорят, двойная сварка. Буду однозначно брать с высокой.
Выводы
У системы автономной газификации частного дома есть и сильные, и слабые стороны. Главный недостаток системы – высокая стоимость оборудования, много раз подумаешь, прежде чем поставить  на дачу самый недорогой газгольдер. Также большое значение имеют квалифицированный монтаж и качество топлива.
андрей77707Участник FORUMHOUSE
При неквалифицированном монтаже или при заправке газом c повышенным содержанием влаги в морозы может подмерзнуть редуктор давления на газгольдере.
Но если выбрать подходящую модель, найти квалифицированных монтажников, сделать качественное утепление дома и установить кондиционный котел, то хлопот с отоплением не будет никаких, а затраты со временем окупятся.
На FORUMHOUSE подробно обсуждаются плюсы и минусы газгольдеров и стоимость заправки газгольдера. Почитайте, как выполняется правильный монтаж газгольдера. Узнайте, как сделать мобильный газгольдер своими руками. Почитайте наши статьи о том, как я подключить газ к дому и к котельной, как организовать дешёвое отопление загородного дома если нет газа и электричества, как обустроить резервное отопление загородного дома газовым конвектором и в разы увеличить свои отопительные возможности. Посмотрите видео, которое рассказывает, как отопить загородный дом без магистрального газа и стабильного электричества.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ИСТОРИИ
ФОРУМ
Как вы думаете, газгольдер может окупиться?
Автор! Кипение жидкостей, и СУГа в том числе, происходит по всему объёму этой жидкости, а не "на зеркале". Площадь зеркала поверхности, не влияет на скорость испарения.
Согласен на 1000%, про "зеркало испарения" - БРЕД (большими буквами). PS:в свое время изучал теорию и получал лицензию на установку ГБО (газо-баллонного оборудования) в НАМИ.
Лучше эти средства потратить на тепловой насос, стоимость эксплуатации меньше, а так-же меньше опасных факторов. Хорошая окупаемость только на природном газе и использовании дешёвого, (лично я считаю, что опасного) оборудования. А к вопросу окупаемости: Когда окупиться добротная терасса? Сколько раз на неё надо выйти покурить или выпить чашечку кофе? Когда окупиться система видеонаблюдения или умный дом? И так далее... Инженерные сети надо рассматривать, как вложение в капитальное строительство. Есть средства - строй добротно. Нет - плати при эксплуатации больше. Сказку про трёх поросят все помнят, Наф-Нафу дом обошелся дороже ;)))
Тепловой насос - вещь отличная .... когда рядом ремонтный сервис.
